Co jest z tym ALH
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Co jest z tym ALH
Hubert mk$ w Twoim wypadku wymiana termostatu jest sprawą tak oczywistą i tak tanią, że nie ma co wieszać psów na ALH.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Co jest z tym ALH
Ja od jakichś 2 tyg jeżdżę już na zimówkach (Frigo 2) i od razu spalanie poszło o pół litra w górę na każde 100km
Na TDI nie ma lepszej rady jak dobra diagnostyka całej motorowni VAG`iem.
Reanimowaliśmy ostatnio B4 z 1Z pod maską... Telepało to, kopciło, szarpało, ciężko zapalało...
Korekta dawek wtryskowych (bo każdy wtrysk żył własnym życiem), korekta nastawnika (bo ktoś dłubał), korekta konta wtrysku (bo ktoś pojęcia nie miał), nowy termostat bo na starym ledwie 70st łapał (po 20km) i sukcesywne uszczelnianie bo lało się z niego jak z wiadra...
Efekt wprost oszałamiający:
spalanie z 8-miu na 5,8
rano przy -4 bo tyle najwięcej mieliśmy pali na tyknięcie
nawet dymka nie puści
zbiera się sprawnie do 130-tu (później przepływka obcina, ale zrobimy, zrobimy...)
równiutko trzyma obroty
nie cuduje...
a walnięte ma to pewnie dobrze ponad 500...
nie cuduje...
- ad-amo
- Auto: Golf V 1.9 Tdi
- Silnik: BRU
Co jest z tym ALH
witam
wymieniłem wtryski na asv(cowboy) w moim alh
spalanie nie spadło ani troche nawet przy spokojnej jezdzie
jedynie autko odżylo
moze pompe by trzebabylo tez sprawdzic ?
Co jest z tym ALH
Ja mam ALH z 98/99 roku. Jak kupiłem to nie odpalał od razu na ciepłym silniku, trzeba było korygować dawkę. Później zaczęło szarpać na 2 biegu przy ok 1800 obrotów i tak samo trzeba było korekcje robić. Teraz wpada mi często w notlauf, kiedy go naprawde mocno przycisnę przy wyprzedaniu (czytaj: to tylko 90 km także szybkie wyprzedanie to wbijanie pedał w podłogę ;p )
Nie twierdzę, że to problemowy silnik, to może tylko ja tak mam
A już z problemami z odpalaniem w zimne dni nie powiem. Zresztą jest tu mój temat z materiałami, dziś dodam jeszcze jeden, z odpalenia po 3 dniach nieużywanego bum buma.
Co jest z tym ALH
Piasek pisze:Na TDI nie ma lepszej rady jak dobra diagnostyka całej motorowni VAG`iem.
Piasek pisze:(bo ktoś dłubał)
I to cała prawda jest. Wiele TDI w Polsce to dłubane czochrańce z kręconymi licznikami, poprzestawianymi nieumiejętnie wartościami etc a potem właściciel psioczy na swój silnik.Piasek pisze:(bo ktoś pojęcia nie miał)
Ja mam ALH i spisuję się ponadprzeciętnie dobrze. Odpala zawsze za pierwszym razem, czy to zimny czy ciepły, czy na dworze -20 stp. Spalanie jest bardzo dobre, silnik żwawy w całym zakresie obrotów, także nie ma najmniejszych problemów.
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Co jest z tym ALH
TDiesel, ile wynosi u Ciebie to bardzo dobre spalanie? Te 99,2 km to seria z bonusem?
Co jest z tym ALH
(bardziej "wesoła" ekipa na hamowni)kw pisze:Te 99,2 km to seria z bonusem?
Re: Co jest z tym ALH
Tak, 99,2 KM to kompletna seria - mierzone na hamowni podwoziowej we wrocławskim Dynosofciekw pisze:TDiesel, ile wynosi u Ciebie to bardzo dobre spalanie? Te 99,2 km to seria z bonusem?
A spalanie opisywałem niedawno w temacie "Ile wam pali diesel". Po Wałbrzychu delikatnie jeżdżąc spalanie oscyluje koło 6L/100km a w trasie na autostradzie do 130 km/h 5-5,2L/100km a po Polsce to zawsze w 5L/100km się mieszcze. Rekord na długim dystansie to Wałbrzych - Mazury - Wałbrzych (~1150km) 4,17L/100km - tyle, że jazda umyślnie oszczędna i w godzinach wieczornych/nocnych.
- Hubert MK4
Problem mojego spalania został rozwiązany. Tak jak pisałem na ekspresówce dostał ognia i poszedł oring pod zaślepką w pompie, kapało kapało- szczególnie podczas jazdy a ja tego nie widziałem. Zrobiłem i jest o wiele lepiej
Jutro jadę na wirusa więc zobaczymy co wyjdzie na rolkach
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
Co jest z tym ALH
Kolejny ALH: Spalanie na trasie przy 100-120 ok 5-5,5l/100km, w mieście latem ok 8-8,5l/100km, w mieście zimą 11-11,5l/100km. Spalanie obliczone ręcznie, bo komputer trochę zaniża. Na trasie super, ale miasto porażka.
A dlaczego tak dużo pali to wiadomo po przeczytaniu tematu - niektóre ALH już tak mają.
Spalanie wzrosło po wymianie rozrządu, ale wszystkie ustawienia sprawdzane vagiem są w normie. Wcześniej - przed wymianą - nigdy po wciśnieciu pedału gazu na max komputer nie pokazywał więcej jak 13l/100km nawet na zimnym silniku, a teraz jak depnę to i chwilowo ponad 30l/100km pokaże. Najgorsze to, że nie wiadomo do końca o co tu chodzi. Pozdrawiam posiadaczy ALH.
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
W normie tzn jaki masz kąt wtrysku?Marek09 pisze:Kolejny ALH: Spalanie na trasie przy 100-120 ok 5-5,5l/100km, w mieście latem ok 8-8,5l/100km, w mieście zimą 11-11,5l/100km. Spalanie obliczone ręcznie, bo komputer trochę zaniża. Na trasie super, ale miasto porażka.A dlaczego tak dużo pali to wiadomo po przeczytaniu tematu - niektóre ALH już tak mają.
Co jest z tym ALH
Ja tak myślę, a może założyłeś niewłaściwy pasek rozrządu??? Bo w ALH były 2 rodzaje i nie można ich zamieniać! Do któregoś wydania był jeden, potem drugi (wzmocniony). Ja wymieniłem rozrząd i bez zmian - spalanie igiełka w mieście lato 6,0-6,5 zima do 7,0.
Co jest z tym ALH
A co ma pasek do rzeczy ??
Różnica jest tylko konstrukcyjna (do nr siln. 500 000 i od 500 001) ale paski (ilość zębów) były te same.
Jeżeli w normie kąt wtrysku to do sprawdzenia korekcje i dawki na poszczególnych wtryskach oraz czujnik temp. ten co daje sygnał do ECU i na zegar.
P.S.
Sprawdź czy czasem któreś koło nie blokuje (po zimie), czy ręczny ci nie przytrzymuje itp...
P.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
