EGR out - wrazenia
z pewnością tak, sterownik tego silnika od razu będzie monitował o nieaktywnym EGR ale sprawdź to odłączając wężyk od siłownika zaworu EGR i zaślepiając koniec tego wężyka i przejedź się a zobaczysz jak wtedy sterownik zareaguje : czy tylko samym błędem i kontrolką silnika czy również trybem awaryjnym.Rafica pisze:Witam ! Czy po wywaleniu EGR z silnika AXR z 2003r. mogą wyskoczyć jakieś błędy?
W taki razie jest jakiś sposób aby to zrobić tak aby nic nie wyskakiwało i auto jechało jak należy ,dodam że auto teraz łapie tryb awaryjny właśnie przez zacinający się EGR i jeśli nie da się go reanimować to będę musiał go zaśle
Rafica, no przecież kol. Sztomel, w temacie w który piszesz napisał co należy zrobić aby nie wyskakiwał błąd..Wróć kilka stron i sie dowiesz jak i co należy wlutować aby bylo dobrze
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
ale zasymulowanie N18 przez rezystor to inna kwestia niż ta o której pisze kolega, w jego przypadku sterownik wybija błąd nie N18 a braku recyrkulacji spalin na podstawie wysokich wartości MAF actual mimo wysokiego impulsu sterującego na N18, chodzi o to że sterownik silnika u kolegi już monituje o niesprawnym EGR a w innych 1.9 TDI sterownik, mimo że widzi dużą masę powietrza, to nie robi z tego żadnego halo.Rafał 21 pisze:W taki razie jest jakiś sposób aby to zrobić tak aby nic nie wyskakiwało i auto jechało jak należy ,dodam że auto teraz łapie tryb awaryjny właśnie przez zacinający się EGR i jeśli nie da się go reanimować to będę musiał go zaśle
Przy silniku AXR funkcjonowanie EGR należy dezaktywować programowo w sterowniku silnika.
- martinezz123
- DZIADZIA
_Daniel_ pisze:witam, zauważyłem ostatnio że miejscu gdzie zaślepiłem egr blaszkę zaczyna cieknąć, co to może być ?
wydaje misie też żę turbo bierze olej bo było go trochę w rurach dolotowych
no witam kolego jednoznacznie widać że turbina bierze olej , nie ma innego wytłumaczenia
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
zaślepienie egr powowduje że silnik sie wolniej grzeje a co za tym i więcej pali na mieście. czyszczenie kolektora ma wpływ na wyższe obroty sam się przekonałem a potrafi się tam uzbierac sporo syfu. myłem zwykłą benzyną , żeby konkretnie umyć trzeba pół dnia poświęcić...
Można zrobić np. odłączenie egr na kabelku jak silnik nagrzany jest
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 00:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Sztomel
byłem przekonany że ten problem załatwią te oporniki! .Bo też zastąpiłem ten N18 według parametrów i instrukcji z twojego postu i jest OK nic nie wyskoczyło
O to sorryPrzy silniku AXR funkcjonowanie EGR należy dezaktywować programowo w sterowniku silnika.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 14:14 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam za odkop, ale mam pytanie.
Czy takie zaślepienie EGR nie wpływa w żadnym stopniu w negatywny sposób na silnik ?
No i czy warto zaślepiać EGR w benzyniaku ?
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 03:38 przez grayfox, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
