SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Moderator: G0 Karcio
zlos
+300KM Mk6 Golf R + MG + (niespodzianka)
Post autor: zlos » sob kwie 09, 2011 21:54
vrs pisze:To spieszę donieść że manual ma limiter obrotów na biegu jałowym na poziomie 3900 rpm, czyli taki LC mam zafundowali.
A na sprzęgle masz limiter?
vrs pisze:A teraz zadam wam pytanie: da się u Was wyłączyć ESP tak żeby nie migała ta lampka tylko żeby zapaliło się ESPoff na tablicy oraz żeby komputer powiedział że ESP jest wyłączone?
Nie, ESP czuwa cały czas. Jednak na tyle śpiące, że pozwala się powygłupiać na torze. Oczywiście przy totalnym spaleniu nie pozwoli wyjechać tyłem.
De facto jest to wyłączenie systemu ASR. Przydatne przy wykopywaniu się ze śniegu. Sprawdzałem :)
Wieść niesie, że VW pozwoli w eRkach wyłączać ESP. Czas pokaże.
Rybak pisze:Mam nadzieję,że firma której zależy na renomie zrobi ukłon w stronę klienta i załatwi sprawę jak należy.
Okaże się w poniedziałek.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
vrs
Re: +300KM Mk6 Golf R + MG + (niespodzianka)
Post autor: vrs » sob kwie 09, 2011 22:38
zlos pisze: A na sprzęgle masz limiter?
A co masz na myśli? Da się to jakoś sprawdzić ?
Chyba już coś wymyślili, zaraz wam wrzucę zdjęcia
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
vrs
Post autor: vrs » sob kwie 09, 2011 22:54
Uploaded with ImageShack.us
Kontrolka od ESP (ESP off) nie miga tylko świeci światłem ciągłym.
Po ponownym włączeniu ESP mam komunikat "ESP / TCS activated", macie tak samo czy jest nadzieja ?
BTW, w instrukcji mam napisane to samo co u Was ale zachowanie kontrolek mam inne niż w instrukcji i na filmach na YT...
EDIT: Nowy link
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 11:05 przez vrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » sob kwie 09, 2011 22:58
Nie, ja mam inaczej :-( Czyli masz już nowe oprogramowanie :-x
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
vrs
Post autor: vrs » sob kwie 09, 2011 23:19
To chyba jest cały nowy sterownik od ABS'u. Programowo się tego nie dało przerobić, przynajmniej kilka osób mi tak mówiło. Wygląda że jest to samo co w S3. Sprawdzę jeszcze ze znajomym S3
Michał [vRS]
jakublad
Post autor: jakublad » ndz kwie 10, 2011 10:00
vrs pisze:Obrazek
Ja mam dokładnie jak Ty.
vrs
Post autor: vrs » ndz kwie 10, 2011 11:12
No to pewnie II połowa 2010+ tak już ma. Miałeś okazję polatać w zimę bez ESP? Czy to rzeczywiście da się wyłączyć?
BTW Patrzyłeś jaki masz IC?
Michał [vRS]
zlos
Post autor: zlos » ndz kwie 10, 2011 11:49
vrs pisze: Miałeś okazję polatać w zimę bez ESP? Czy to rzeczywiście da się wyłączyć?
Nie, nie da się. Ingeruje - co prawda trochę później.
Wszystko wskazuje, że masz nowy sterownik. Trzeba by znaleźć kawałek morkego / brudnego asfaltu i dać ognia przy skręconej kierownicy. Jeśli Ciebie obróci, to masz faktycznie wyłączone ESP.
vrs pisze:BTW Patrzyłeś jaki masz IC?
Miałem IC taki sam jak w GTI. Wymieniłem na ten z S3. Trochę poprawiło termikę przy ostrzejszej jeździe - o jakieś 3-5 stopni olej jest chłodniejszy. Nie oczekuj wielkich zmian mocy lub momentu z nowego IC - różnice widoczne są przy upałach lub ostrej jeździe. Silnik nie grzeje się tak mocno.
Jednak wpływ na termikę ma o wiele większy wydech. Ten z MG czyni cuda. Pełny ogień na niemieckiej autostradzie daje 5-10 stopni chłodniejsze serducho. To naprawdę dużo, kilkanaście minut przy prędkościach z okolic 250 kmh daje silnik o temperaturze ok. 100 stopni. Wcześniej dochodziło do 105-110 stopni i trzeba było kończyć zabawę.
zlos
+300KM Mk6 Golf R + wydech MG
Post autor: zlos » ndz kwie 10, 2011 15:23
Dobra, jadę do Piaseczna na kartingi. Muszę spuścić złego złosia ze smyczy, tak dla zdrowia ;)
EDIT: zmiana planów: BlueCity, muszę zabrać synów.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pn kwie 11, 2011 12:59
Jak sprawa z CS'em? Wyjaśniona?
zlos
Post autor: zlos » pn kwie 11, 2011 14:32
MatthewG pisze:Jak sprawa z CS'em? Wyjaśniona?
Tak, wyjaśniona. Pozytywnie, mam nadzieję, że dla obu stron :)
Patryk i Szymon, właściciele CS, zachowali się bardzo fair i profesjonalnie. W sumie firmę można lepiej poznać również po tym, jak rozwiązuje problemy, a nie tylko ich braku.
W czwartek będą robić moje auto. Dam znać co wyszło z mojej golfiny :)
Zachowali się na tyle fair, że w czwartek jedzie ze mną kumpel, któremu polecam ich firmę. Jedzie po to, aby po(d)patrzeć i umówić się na podrasowanie jego Focusa RS właśnie w CS. To chyba wyjaśnia problem do końca, nie polecałbym ich firmy dobremu koledze i sąsiadowi, gdyby były jeszcze jakieś niedopowiedzenia...
Wyjaśniło się też kilka kwestii, o których pisałem wcześniej na blogu. W wielu poruszanych tam tematach byłem w błędzie, za co muszę tutaj i oficjalnie przeprosić szczególnie Patryka, bo nie czuję się z tym najlepiej. W sumie chcę jak najszybciej pochwalić CS-a za ich pracę, co bez wątpienia nastąpi już w piątek. Czyli w chwilę po tym, jak wrócę z poprawek silnika i skrzyni, zapewne z wielkim bananem na gębie :)
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 11, 2011 14:49
zlos pisze:za co muszę tutaj i oficjalnie przeprosić szczególnie Patryka
ważne jest też umieć przyznać się do błędu =D> ;) :pub:
czekam na wyniki modyfikacji :food: :food:
vrs
Re: +300KM Mk6 Golf R + wydech MG
Post autor: vrs » pn kwie 11, 2011 16:58
zlos pisze:Czyli w chwilę po tym, jak wrócę z poprawek silnika i skrzyni, zapewne z wielkim bananem na gębie :)
O to jestem spokojny, tylko bez wykresu z hamowni się tu nie pokazuj :food:
Michał [vRS]
zlos
Post autor: zlos » pn kwie 11, 2011 20:00
vrs pisze: bez wykresu z hamowni się tu nie pokazuj
Nakarmię cyferkami, kreskami i racelogicami :pub:
Wróć do „Zakończone projekty”
