MKIV Variant - truckman
Moderator: G0 Karcio
MKIV Variant by truckman
Pięknie, pięknie, variant bardzo ładny i zadbany, zmiany robią go na plus.
A tak z innej beczki, powiedz mi jak wkleiłeś zdjęcie w podpis, próbuje starym sposobem i tylko link widać.
No proszę jednak pozbyłeś się wycieraczki.
cylinder, odznacz wszystkie ptaszki w opcjach. Też się z tym męczyłem i to pomogło.
Święta racja.truckman pisze:... ale jednak szpecą niemiłosiernie
Pewnie kupiłeś od tego gościa co ja. Jak to zobaczyłem to pomyślałem, że malował minutę przed zapakowaniem do wysyłki.truckman pisze:zaślepką zamiast tylnej wycieraczki( swoją drogą do poprawki szprajem bo jest pomalowana śnieżką bez użycia pędzla )
siema, skąd wziąłeś zaślepkę tylnej wycieraczki? Jaki koszt? masz numer z ETKI?
Próbowałem wysłać to w PW ale nie daję rady na tym nowym forum :/
Wariat nawet bez gleby wygląda zabójczo dobrze w porównaniu z serią
Dzięki wielkie, ale tak jak pisałemWariat nawet bez gleby wygląda zabójczo dobrze w porównaniu z serią
Zdradzę wam sekret. Zaślepka głowicy od Żuka za 2 zł, przyklejona super glue do ori uszczelki z wycieraczki. Idealnie pasuje i świetnie wygląda tylko nie jest czarna, a pod ręką miałem tylko śnieżkę po zaciskach, a że deszcz padał to po prostu patyczkiem do uszu lekko ją przykoloryzowałem, żeby się w oczy nie rzucał kolor mosiądzu, bo nie miałem jak kombinować, a musiałem mieć przecież zamkniętą dziurę z uwagi na deszcz. W domu mam szpraja to pomaluję to porządnie bo od wtorku tydzień urlopusiema, skąd wziąłeś zaślepkę tylnej wycieraczki? Jaki koszt? masz numer z ETKI?
Ja mam starym sposobem. Nic nie ruszałem w profilu po zmianie bo na necie siedzę pod jakąś chatą bo mają nie zabezpieczone. Procedura reklamacyjna mojego modemu dalej trwa.A tak z innej beczki, powiedz mi jak wkleiłeś zdjęcie w podpis, próbuje starym sposobem i tylko link widać.
Tak w ogóle to był pomysł na obwódki felg w beżu( beż tylko tam bo nie chciałem Karpika kopiować) ale poczekam do gleby i się zastanowię czy będzie konieczne optyczne zaznaczenie lini felgi
Beż nie wiele ma wspólnego z czarnym i granatowym. To byłoby raczej dziwne połączenie wg mnie.truckman pisze:obwódki felg w beżu
To zależy jak nisko masz zamiar "upaść".truckman pisze:czy będzie konieczne optyczne zaznaczenie lini felgi
Re: MKIV Variant by truckman
zapowiada się niiiskotruckman pisze:Dzięki wielkie, ale tak jak pisałemWariat nawet bez gleby wygląda zabójczo dobrze w porównaniu z seriąbędzie niebawem, oczywiście gwintem który mam już nagrany bo springami to można sie bawić jak chce się jeździć rodzinnie w trasy
beż będzie dobry. a najlepiej wygląda z beżowym wnętrzem, ale tu tego nie znajdziemy...Arielll pisze:Beż nie wiele ma wspólnego z czarnym i granatowym. To byłoby raczej dziwne połączenie wg mnie.
Znając Trucka, gwint na połowę na początku a po pierwszym weekendzie do końca na dół
Swoją drogą pomysł żeby tinting zamienić na full komfort jest dobry. Choć teraz masz lżejsze auto i 4 elementy mniej do psucia (no w sumie to 2)
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Robiłem sobie wizualizację za pomocą farbki modelarskiej z pędzelka i było fajnie, ale pożyjemy zobaczymyBeż nie wiele ma wspólnego z czarnym i granatowym. To byłoby raczej dziwne połączenie wg mnie.
Parę zdjęć od kolegi:
całość prezentuje się OK, tyle że ten beż hmm
dasz niżej to o wiele lepiej będzie wyglądał
Luźna koncepcja, która znając życie nie zagości na Variancietyle że ten beż hmm
Ale się zdziwiłem, jak zobaczyłem - drogi Kolego - że jesteś na forum krócej ode mnie
Pomarańczowy kierunek ładnie wygląda - że prawie jak ori xen
masz wykręcany od tyłu? pomysł z felgami jak dla mnie bomba - całe ciemne się gubią w oponach troche
Bo to moje drugie konto, poprzednie zostało skasowane
i montaż uziemnienia które spowoduje, że felgi powinny mniej ginąć. Na przyszły sezon obwódki felg pójdą w kolor budy( szaleństwa chyba nie są dla mnie
Dzięki, pewnie dlatego, że u mnie jest prawdziwy podwójny, a w ori xenie namiastkaPomarańczowy kierunek ładnie wygląda - że prawie jak ori xen
Gwincik zaklepany, tylko muszę do PO wrócić z FSL gdzie aktualnie( od jutra w sumie) autko będzie się naprawiaćcałe ciemne się gubią w oponach troche
Przyklejony.masz wykręcany od tyłu?
- Alchemik_2006
witaj w klubietruckman pisze:
Za namową sagano88 wycieraczce zostało powiedziane, dziękuję za współpracę
VWManiak
