Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
matheo86
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: matheo86 » pn lut 23, 2015 13:20
oj sorki zapomniałem napisać , 8 cali 4 sztuki mają:)
HubiX2,0
Post autor: HubiX2,0 » pn lut 23, 2015 22:39
cześć, potrzebuje małej porady, jeśli ma być gwint i gleba to do zestawu 17" 8j et35 na oponce 205/40 wypada zakładać dystanse? Jeśli tak to jaki rozmiar przod/tyl? Tak zeby nie ocierało przy skrecaniu :?
diablosv
Post autor: diablosv » pn lut 23, 2015 23:40
Cześć. Takie zestawienie.
Bora
R17 7.5j et 35 215/50.
Zawieszka seria, ew przy obniżeniu 30-40 kit, wejdzie?
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » wt lut 24, 2015 01:34
diablosv, wejdzie
Freddy
Post autor: Freddy » śr lut 25, 2015 00:35
jakiej szerokości adapter 5x100 na 5x112 do felg 18" 8J et41 na oponie 225/40 tak żeby było w miarę szeroko ale żeby nic nie obcierało ?? Auto to mk4 edition seria zawieszenie w planie oczywiście gwint w przyszłości
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » śr lut 25, 2015 11:52
7j x17 et 44,5
zaw. seria
Opona 205/45
wejdzie?
Golf 4 1.9
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » śr lut 25, 2015 16:40
M.I.R.E.K, wejdzie, tylko nie wiem czy nie będzie potrzebny mały dystans, z 5mm - 7mm Freddy, na przód proponowałbym najwęższy z możliwych 15 mm lub 18mm (przy tym, może być konieczna zmiana opony na węższe), na tył 17-20mm i będzie ok
Freddy
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Freddy » śr lut 25, 2015 17:46
dżodżo1986 pisze:M.I.R.E.K, wejdzie, tylko nie wiem czy nie będzie potrzebny mały dystans, z 5mm - 7mm Freddy, na przód proponowałbym najwęższy z możliwych 15 mm lub 18mm (przy tym, może być konieczna zmiana opony na węższe), na tył 17-20mm i będzie ok
Oponki z czasem zmienię na weższe napewno ale narazie mam świeżutkie prawie nowe conti sport contact 3 jazda na nich to czysta przyjemność dlatego narazie zostaną. Więc mówisz że 15mm na przód i 17 mm na tył i bez żadnego obcierania normalna eksploatacja pojazdu?? Jaki jest mniej więcej koszt takich adapterów na oś??
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » śr lut 25, 2015 21:05
Freddy, na tył może być też 20mm (sam mam takie na sprzedaż) średnio koszt to około 200 zł za używki, trochę więcej za nowe, 15 mm robi FK, mało kto dorabia, musiałbys poszukać kto takie Ci dorobi z pierścieniem centrującym.
Graberr
Post autor: Graberr » śr lut 25, 2015 23:04
Witam kolegów. Mam możliwość kupna alusów z oponami oraz dystansami 25mm po okazyjnej cenie. Problem w tym ze gumy mają rozmiar 245/45/17. Ma ktoś ogumienie tych rozmiarów ? Wygląda to tak tragicznie? Proszę o porady bo już mam mętlik w głowie ;)
Mój Golfiak --------->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556056
FP-------> https://www.facebook.com/Daily-mk4-VW-G ... 122923585/" onclick="window.open(this.href);return false;
stunte
Post autor: stunte » śr lut 25, 2015 23:29
zależy jakie et :P
swoją drogą odpuść sobie, ciężko Ci się będzie uciągnąć na 245 ;d
Graberr
Post autor: Graberr » śr lut 25, 2015 23:32
Aluski to rh zw1 17' więc jakie ogumienie żeby to wszystko pasowało? Jakby się udało kupić bez gum to myślałem nad 225/45. Powinno być okey.
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » czw lut 26, 2015 12:37
A jesli kupil bym dystans 25mm lub 20mm i bylo by do nadkola rowno z nim to na seri bedzie obcieralo o nadkole ? Bo jak sprswdzalem ręką to tam od tej spreżyny/amortyzatora (niewiem jak sie to fachowo nazywa) jest opona w odleglosci jakiegos 1cm moze 2cm
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » czw lut 26, 2015 19:00
M.I.R.E.K, możesz dać dystans 20 mm na przód i 25 na tył, to ET24.5 i ET19.5 będzie, także przy 17"/7J wszystko będzie pasowało i nic nie będzie obcierało
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
