O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
KamilW
Post autor: KamilW » czw paź 04, 2007 22:59
NLF612 pisze:KamilW, jeden to 34 S2C16, a drugi DCHD. Chyba lepiej jak wloze ten pneumatyczny?? Nalezaloby wymienic w nim cos przed montazem ,bo jest on z roku 1970,a wiec nie pierwszej mlodosci....?
lepiej pneumatyka. no w zasadzie wymienia sie tylko uszczelki i czysci.
NLF612 pisze:Jezeli chodzi o ta serwisowke to bylbym ci bardzo wdzieczny.
co do serwisowki to wam przygotuje w sobote w wersjii elektronicznej.
NLF612
Post autor: NLF612 » pn paź 08, 2007 18:01
KamilW, jak tam prace nad serwisowka?
[ Dodano: 13 Paź 2007 10:06 ]
Pim, gdzie podlaczyles podcisnienie z aparatu zaplonowego? Ktos cos wczesniej wspominal o podpieciu do przewodu od serwa, ale tam nie ma jak... Jak masz jakies zdjecia w jaki sposob to zrobiles to wrzuc gdzies na forum.
yolmen
Post autor: yolmen » czw paź 18, 2007 21:54
wlasnie (wkoncu) skonczylem czytac calusienki post .... ktory ma rok luzna sprawa z tym gaznikiem bo mi wlasnie mocy malo chcialem (ale niechce mi sie) wymienic silnik na 1,8 , a tymczasem mozna zrobic takiego moda ... Jutro pojade na szroty poszukac jakiegos Weberka pneumatyk i moze jakis mikserek od poldasa 2palnikowego (tu pytanie czy jak sie bawi przewodami gazu to nalezy zakrecic butle czy mozna bez niczego targac przewodem i mikserem ? chodzi o przewod wychodzacy z parownika w strone gaznika) i jeszcze jedno pytanie ktore ktos zadal ale chyba nie bylo jasnej odpowiedzi , jak rozpoznac ze ganzik jest pneumatyk czy mechaniczny ? ktore oznaczenie podlega pneumatykowi ?
Dzieki wielkie
NLF612
Post autor: NLF612 » pt paź 19, 2007 13:25
yolmen, Przewodem do miksera mozesz sie bawic bez zakrecania butli. Jezeli chodzi o gaznik to ten ktory ma taki dziwny "talerz",albo "ufo" (jak kto woli) z boku to pneumatyk
killym
Post autor: killym » pn paź 22, 2007 18:18
Taki mały offtop ale bardzo prosze o odpowiedz...Od(do?) parownika idzie mi przewód chyba z podcisnieniem...gdzie w weberze powinienem go podłączyć??Dopiero ostatnio zauważyłem:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 22, 2007 19:25
on najpierw powinien iśc do zaworu elektromagnetycznego , potem do zbiorniczka podciśnienia , a ze zbiorniczka jest podłączony do kolektora ssącego , pewno masz klime i nie działa klapka obiegu zamknietego , jeśli nie o to chodzi to sorry
killym
Post autor: killym » pn paź 22, 2007 20:40
miś fazi pisze:on najpierw powinien iśc do zaworu elektromagnetycznego , potem do zbiorniczka podciśnienia , a ze zbiorniczka jest podłączony do kolektora ssącego , pewno masz klime i nie działa klapka obiegu zamknietego , jeśli nie o to chodzi to sorry
Ale zamieszałeś:)
NLF612
Post autor: NLF612 » pn paź 22, 2007 22:19
killym, mi sie wydaje,ze podcisnienie z parownika powinno byc podpiete bezposrednio do kolektora. Przynajmniej u mnie tak jest.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 23, 2007 09:56
ale ten wężyk co wychodzi z pomiędzy węży ogrzewania nie jest od parownika tylko od siłownika klapki obiegu wewnętrznego , jak miałbyś podpięte na stałe do kolektora ssącego to klapka była by zamknięta cały czas , i nie było by możliwości sterowania nią , więc podciśnieniem klapki steruje wyłącznik elektromagnetyczny który włączasz sobie przyciskiem , a oprócz tego powinien być zbiorniczek zapasu podciśnienia pod lewym nadkolem , choc nie jest on niezbędny , więc napisz dokładnie o co Ci chodzi czy masz problem z klimą czy coś innego , bo skoro piszesz o parowniku to wygląda że coś masz nie tak z klimą
Marszall
Post autor: Marszall » wt paź 23, 2007 15:42
łomatko :panna:
ale co ma gaźnik webera do klimy??? a pozatym Mk II nigdy nie miał obiegu zamkniętego z tego co wiem
chłopie przeczytaj przynajmniej 10 ostatnich stron.
Podciśnienie do parownika możesz wziaść albo z węża który idzie z kolektora ssącego do serwa hamulcowego (jest tam taki żółty zawór z dwoma malutkimi krućcami) albo z korpusu gaźnika (też taki mały kruciec)
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
yolmen
Post autor: yolmen » wt paź 23, 2007 15:59
Moglby ktos przeslac mi serwisowke do FOS podcisnienie ? Dzieki wielkie rafsys@op.pl
NLF612
Post autor: NLF612 » czw paź 25, 2007 21:44
serwisowke obiecywal kamilW z tydzien temu,ale jakos mu to nie idzie... A jakby ktos mial to ja rowniez poprosze na kg0@wp.pl
killym
Post autor: killym » czw paź 25, 2007 22:07
Dobra juz jest...W kazdym razie mam kosmiczne spalanie...Ja juz nie wiem...Wynosi kolo 15 a jak deptam 20l na 100 km...Nie wiem, jak dostaje za mało powietrza to zle, ale jak dostaje za duzo?? Też źle?? Dziwne to moze mi to ktoś wytlumaczy...?
Marszall
Post autor: Marszall » pt paź 26, 2007 09:38
A jaki masz motorek Panie??
1.3 czy 1.6 ???
jak 1.6 to nie dawaj większych dyszy niż 120/140 paliwowych i gardziele 24/26
Jesli już to wszystko masz oke, to sprawdź poziom pływaka bo moze ci zalwac.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
