Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
Air Ride
xxl24h, ok 120mm jeśli dobrze pamiętam (jeśli chodzi o golfa 2 i podobne amorki, nie syncro)
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Air Ride
No z przodu to jeszcze ale z tyłu sprężyna jest opuszczona o około 120mm żeby było na nią miejsce w nadkolu. A z tym przodem to będzie masakra bo chciałem dać kolumny od golfa 2 syncro i teraz takie moje pytanie czy piasta (ilość wieloklinów) jest taka sam jak w zwykłym golfie 2 i czy na zwrotnice od golfa 2 1,6 mogę założyć zaciski od gti pod tarcze 280? Macie może jakieś fotki tylnego zawieszenia w syncro i rozstaw tylnych kół? A z tym rozmierzaniem to nie taka prosta sprawa bo im bliżej łożyska kolumny tym mniej miejsca.
Air Ride
nie zabardzo wiem jak to wygląda w trabancie... ja bym nie kombinował z amorami z innych aut tylko spróbował zrobić na tych co są...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- Zaba91
Air Ride
sash997, i jak tam masz jakiś obiecany filmik?
Jadźka:
Air Ride
niestety od środy choroba mnie nie opuszcza... i leże,mam nadzieje że w tygodniu już bede mógł wyjść z domu to coś nagram
- Zaba91
Air Ride
to życzę szybkiego powrotu do zdrowia! Kuruj się
Jadźka:
Air Ride
" onclick="window.open(this.href);return false; pomimo - 15 stopni za zewnątrz zawieszonko działa jak zawsze:)
Air Ride
tak,jest najniżej,nie chodziło mi o glebe jakąś straszną tylko bardziej o ten efekt z końca filmu
- Zaba91
Air Ride
spoko działa
mam tylko pytanko... na jakich zaworkach to zrobiłeś? LPG?
Jadźka:
