Panowie !!!! Jezdzilem Polo kombi 1,9tdi 90KM - mruczal rowniutko !!!!!! Octavia 1 1,9tdi 110tdi - mruczala jak pszczolka rowno !!!! Tak wiec to NIE TDI ma problem tylko ostatni tdi BXE podryguje i nie ma na to lekarstawa, normalnie smiech na sali !!!!!! Pozdrawiam.phanteon pisze:Witam
Miałem tak w AHU i mam teraz w ALH (co prawda nie sprawdzałem czy tylko przy wciśniętym sprzęgle i na zimno) i uważałem, że tak ma być.
Tak czytając niektóre posty wnioskuję, że niektórzy chcą wyeliminować...to jak ten silnik działa. TDI nigdy nie było wzorem kultury pracy.
Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Salvatore769
Jak czytam takie wypowiedzi ze to tak ma byc to normallnie zal dupe sciska, oczywiste jest to ze taka praca silnika nie jest normalna, ostatnio kumpel kupil audi a3 110 ahf i mial ten sam problem czyli drgawki przy dojezdzaniu do swiael na luzie, ogolnie drgawki przy jezdzie na luzie z mala predkoscia wystepujace nie za kazdym razem, ale wcisniecie sprzegla czy hamulca nic nie pomagalo, ja mialem te sam eproblem w moim golfie i zalatwilem je u goscia w brodnicy co juz opisywalem minelo juz ponad pol roku i fura sie nie zatrzesla wiec zaproponowalem kumplowi zeby pojechal tam lub poszukal cos blizej no i znalazl firme co w gdansku robi chip tunning (on mial jeszcze problem z odpalaniem na cieplym silniku) zrobili mu odpalanie i drgawki za 600zl wlutowali mu nowe kosci z programem i tyle. Po tym zabiegu jezdzilismy po miescie i po osiedlu probojac wywolac drgania i zupelnie nic pracuje rowno i sie nie trzesie. Wiec ludzie nie piszcie ze to jest normalne.
Zakład że Ci to zrobię - softem ?phanteon pisze:Wczoraj miałem zrobiony program plus odpalanie na ciepło i nic to nie zmieniło - fakt, jest mniej wyczuwalne niż na starym ecu, ale jest.
A kto konkretnie?l.e pisze:znalazl firme co w gdansku robi chip tunning
Zrobili Ci odpalanie i tuning ale nie drgawki ... może nie umieją. Gdzie to robiłeś ?
[url=http://www.diesel-tuning.pl/galeria.php][b][color=darkblue]DIESEL-TUNING.PL & TD[/color][color=red]I[/color][color=darkblue]-RACING.PL [/b][/url][/color]
Chiptuning / Tuning elektroniczny, posiadamy własną hamownię, Brodnica kujawsko-pomorskie
Wiem wiem, wyraziłem się nei jasno i nawiązywałem do jakiegoś starego posta w którym ktoś napisał, że po programie mu ustało. Nawet wiem co można zrobić - podobno najlepsza jest zmiana kodowania skrzyni na automat i regulację dawki. Ale to podobno - mi teraz to nie przeszkadza, ponieważ na starym ecu (wymieniłem, bo było uszkodzone) było mocno wyczuwalne drganie a teraz na nowym czasem tam bujnie i to lekko.jantar1 pisze:Zakład że Ci to zrobię - softem ?
Mi trochę pomogła wymiana amortyzatorka napinacza. Po wymianie na nowy bo stary sie wylał drgawki występują żadziej i są mniej odczuwalne sa poprostu łagodniejsze. Wiem że to nie jest wyjscie ale cos tam pomogło.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Ja też zauważyłem ze jak mam pełny bak + dobre paliwo czyt. statoil gold to drgawek jest mniej. Widocznie coś w tym musi być. Tak wogole to poczekam do wiosny i się za to wezme najwyżej wstawi się nową pompę.
ja mam teraz zalozoną drugą pompe i bez zmian a nawet na starej bylo troszke lepiej wiec wracam do starej. Ja rowniez mysle ze to soft bo juz nie wiem co innego, trzeba bedzie sie wybrac do Brodnicy i przy okazji dodac pare Nm. zastanawia mnie czemu ten caly proces sie stopniowo nasilał a nie wystąpil raz i konkretnie
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
