Tak działa SYNCRO...
jakie kolory kabli za co odpowiadaja w kostce w skrzyni mk2 syncro golfiarz1 licze na cibie..pozdrawiam i czekam
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
Re: Tak działa SYNCRO...
o tego ci niepomoge nawet niemam jak sprawdzic bo ma juz wlacznik na 2 piny i odlaczone zasilanie tylnego mostu bo ma wlatywac 4 motion ale tam jest zasilanie swiatla wstecznego i wlanczanie tylnego napedu do tyluGrzech GD pisze:jakie kolory kabli za co odpowiadaja w kostce w skrzyni mk2 syncro golfiarz1 licze na cibie..pozdrawiam i czekam
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Ja mam takie pytanie. Czy duże podciśnienie ma dochodzić do tylnego napędu(chodzi o podciśnienie dochodzące na biegu wstecznym)???
Bo tak sobie sprawdzam i nie wiem. Bo za duże to mi tam nie dochodzi.
Moje byłe autko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446903" onclick="window.open(this.href);return false;
CZyli dosyć duże. A mam jeszcze jedno pytanie. TO podciśnienie to ma tak duże być zaraz po włożeniu wstecznego czy np trzeba kilka sekund odczekać?
arwam
jak trzebo kilka sekund odczekać to znaczy że masz albo nieszczelność w układzie ale zaciśniety gdzieś w podwoziu węzyk z podciśnieniem.
Będę kurde jesszcze raz musiał sprawdzić.
Jakim olejem zalać dyfer syncro ? i ile go potrzeba?
ma ktoś może zdjęcia jak powinien wyglądać zdrowy dyfer w środku albo napisać na co zwrócić uwagę?
arwam
z tego co się orientuję to chyba taki olej jak w skrzyni biegów Visco ma swój własny zapas oleju fuldi, zresztą to nie jest temat o tym co wlewać do tylnego dyfra tylko o działaniu synchro
no ale bez oleju nie zadziała dyfer a co za tym gdzie cały napęd więc wydaje mi się że są to podstawy w tym temacie, jeśli nie to proszę usunąć to pytanie
arwam
naped przenosi olej silikonowy zamknięty w obudowie. sam dyferencjał jest tylko smarowany olejem przekładniowym tak jak i skrzynia biegów. to nie jest HALDEX gdzie olej nie tylko musi smarować mechanizmy ale i pracować pod ciśnieniem jako olej hydrauliczny dzięki któremu jest zaciskane sprzęgło wielopłytowe
Wie ktoś czy dyfer z wiskiem od passata b3 2.0 podejdzie pod skrzynie g60 ? czy są inne przełożenia ?
Jakby ktoś miał sprawny dyfer i wisko to chętnie kupię ( pod skrzynie g60)
arwam
w najgorszym wypaadku wystarczy przekładnię kątową zmienić ale powinien na 99% podejść
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Fuldi, tu masz temat o oleju do skrzyni i mostu.fuldi pisze:Jakim olejem zalać dyfer syncro ? i ile go potrzeba?
Ja kupiłem teraz w ASO oryginał do VW do skrzyni i mostu VW G 060 726 A2
http://skrzynie.com.pl/vw-g-060-726-a2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
