Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Panowie ja mam manualna klime a chcialbym zalozyc klimatronika ale od mk3 czy musze miec cala nagrzewnice z calym tym plastikowym ustrojstwem?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Ja się musze pochwalić iz po przeczytaniu tego wątku zapragnąłem mieć nagrzewnicę z klimatroniciem u siebie w Polo no i dopiąłem swego
Nagrzwnica z MKIV
Ucięte ucho - inaczej nie pasuje do 6N
Gustowny otwór
Nagrzwnica już na miejscu
Dziś podłączyłem kabelki do zasilania i masy, i zaczęło działać
Jedyne z czym mam problem to podświetlenie sterownika, za cholere nie wiem który kabelek w której wtyczce odpowiada za to? Może ktoś pomoże?
Nagrzwnica z MKIV
Gustowny otwór
Czy to pewne bo ja w czarnej wtyczce tej podpinanej pod gniazdo D nie widzę takiego koloru kabelka, w innej wtyczce jest nieb/szary - czy tam mam się wpiąć?greg pisze:niebiesko/szaryturzol pisze:edyne z czym mam problem to podświetlenie sterownika, za cholere nie wiem który kabelek w której wtyczce odpowiada za to?
to jest w wiązce która idzie do dwóch wtyczek do nagrzewnicy - stamtąd idzie dopiero do panelu. Jestem pewny że kolor to niebiesko/szary a jak chcesz to w poniedziałek sprawdzę czy ten co ty mówisz to ten samturzol pisze:Czy to pewne bo ja w czarnej wtyczce tej podpinanej pod gniazdo D
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 10:47 pm ]
a propo - bo mi się przypomniało - jeśli ktoś z was domontowywał klimatronik (np do golfa 2) i mu za każdym razem po włączeniu przez 10 sekund miga panel to należy wcisnąć przycisk obiegu wewnętrznego i ECON - następnie przewijać błędy (jeśli są) przyciskiem dodawania temperatury aż dojdziesz do 444 00 i i wtedy długo przytrzymać (3 sekundy) ECON - kasując błędy -- od tego momentu panel nie miga
Witam!
Chce przerobic w MKIV klime z manuala na klimatronik. Z tego postu dowiedzialem sie iz potrzebna jest nagrzewnica z klimatronika no i oczywiscie sterownik. Jakie czujniki (i czy cos jeszcze) bedzie potrzebne?
I czy nagrzewnica z 5-cio drzwiowego jest taka sama jak w 3-drzwiowym?
Znalazlem cos takiego: http://www.allegro.pl/item242333280_szy ... irot_.html, moze Wam sie przyda, moim zdaniem niedrogo, bo tylko 50zl.
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 23:11 przez cinek2004, łącznie zmieniany 2 razy.
Super rozwiazanie, ale chyba jak sie Golfem solo jezdzi... jak sie ma czworke ze strenikiem, to chyba pasazer bedzie sie wnerwial brakiem komfortu na nogi. Oczywiscie, wiadomo lepsza klima niz jej ni ma. Przeraza mnie rozgrzebanie autka od srodka, foty wygladaja dosc makabrycznie... A jak wyglada zakup oryginalnych, nowych czesci? Da sie to kupic w jakims moto i w jakies cenie? Pewno sie okaze, ze za to golfa2 bym kupil drugiego?
Kamil pisal, korzystajac z cen z "alle"... ale czesci przeciez nie sa pewne. Latwo wtopic tysiaca i miec troche zlomu w domu
Ile czasu zajmuje robocizna? Ja tam nie jestem mechaniorem, ale swojego mk2 b. lubie i gdyby jeszcze mial klime nie oddalbym nikomu za zadne skarby... choc ma juz 17 lat na karku.
Kalim zachcam do spisania porady takze dla takich leszczy jak ja, ktorzy nie maja pojecia o "srodku"... czyli jak krowie na granicy. Ale mi tym tematem podniosles tetno!
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
