AFT 1,6 gaśnie podczas jazdy i na postoju
kristo
Post autor: kristo » pn kwie 21, 2008 11:27
Poczytaj sobie o mich problemach. Objawy są podobne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163774
krzaś
Post autor: krzaś » pn kwie 21, 2008 16:20
kristo, pisałes w tamtym temacie że jest juz ok. Czyzby jednak jest coś nie tak.
Spróbuj z tym przekaznikiem nr.30 bo powinieneś tez go mieć.( bynajmiej tak pokazuja ksiażki serwisowe)
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 16:30 przez krzaś, łącznie zmieniany 1 raz.
GregorG
Post autor: GregorG » wt kwie 22, 2008 20:55
przeczyściłem przepustnice tak jak radziliście, a przy okacji zauważyłem że jest zapchany mały wężyk łączący kolektor z rurą od filtra powietrza także przeczyściłem i to . Po odpaleniu pracuje jak zegarek i nie spadąją już obroty tak szybko jak poprzednio , ani też nie spadają poniżej granicy 900 obr.
Dzięki za poradę :)
i obeszło się bez kasy na części :bajer:
kristo
Post autor: kristo » śr kwie 23, 2008 07:36
krzaś pisze:kristo, pisałes w tamtym temacie że jest juz ok. Czyzby jednak jest coś nie tak.
Usterka jest ustalona, narazie jest prowizorka, która działa. Czekam na wizytę u majstra.
4pepik
Post autor: 4pepik » czw kwie 24, 2008 14:41
mam dokładnie ten sam problem i zastanawiam sie bo tydzień przed tymi "usterkami" wyrzuciłem porcelanę z katalizatora bo sie potłukła czy możliwe jest ze coś mogłem uszkodzić??
krzaś
Post autor: krzaś » czw kwie 24, 2008 15:10
Nie to nie ma nic do tego że wywaliłeś środek z kata.
4pepik
Post autor: 4pepik » czw kwie 24, 2008 15:27
czytając sporo na forum stwierdziłem ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi co moze być przyczyna tej usterki?????
ale jesli ktos miałby zaryzykować i dac jednoznaczna diagnoze to byłoby to .......
vw360
Post autor: vw360 » pt kwie 25, 2008 12:43
To prawda, objawy są podobne czasem te same ale powód różny. Ja miałem podobnie w 1.4 typ ABD - gasł silnik, obroty falowały, stresowe dojazdy do skrzyżowania gdzie trzeba było zatrzymać się albo zwolnić. Pojechałem do diagnosty i okazało się, że nie mam sprawnej sondy lambda. Po wymianie problem rozwiązany powiedzmy w 80%. Silnik nie gaśnie przy hamowaniu, na wolnych obrotach, przy zmianie biegu itp ale.. obroty czasem falują, powiedzmy że odchylenia niewielkie 1-2mm, natomiast zawsze po co najmniej 8h postoju nie odpali za pierwszym razem. Po nocy to już standard. Wkładam kluczyk, przekręcam..czekam kilka sekund i odpala, obroty gwałtownie idą w górę do około 1500 i tak samo gwałtownie spadają, auto gaśnie. Druga próba i odpala bezbłędnie. Nie wiem o co chodzi. Przekażnik? Przepustnica? jakiś czujnik? filtr paliwa? itp itp..
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
krzaś
Post autor: krzaś » pt kwie 25, 2008 15:07
vw360, sprawdz czyjnik temperatury wody. Tylko nie ten co wysyła dane do deski rozdzielczej tylko ten który daje sygnał do kompa. Jaki kolor czujnika idzie do kopma to ci nie powiem bo niepamietam.
wojewoda
Post autor: wojewoda » sob maja 03, 2008 11:02
Czy ABU,tez ma przekaznik 30?
krzaś
Post autor: krzaś » sob maja 03, 2008 12:48
Jesli masz wczepiony trzeci przekaznik w pierwszym rzędzie licząc od góry to jest.
wojewoda
Post autor: wojewoda » ndz maja 04, 2008 14:10
Mam przekaznik w ABU pierwszy z prawej o nr.167,czy to ten?
krzaś
Post autor: krzaś » ndz maja 04, 2008 17:56
To nie ten. Tam gdzie powinien być to masz puste miejsce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 362 gości
