[inne] "Prawie" jak indiglo
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:32 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
a ja mam takie pytanko
jungu, skad czerpiesz zrodlo pradu do podswietlenia?Czy osobnym kabelkiem ze skrzynki(tam gdzie bezpieczniki) czy gdzies w zegarze mozna sie podpiac? I czy podlaczasz to do tej regulacji mocy swiatla...?
edit:
znalazlem takie cos. czy to samo co kolega robi czy nie? btw, drogo chce ...
edit:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
- KrzychuC
To czy prendkościomierz jest zabudowany zależy od rodzaju. w zegarkach które kupiłem jest tak jak mówisz całosć zabudowna a wtych które mam w aucie jest jest otwarta przestrzeń i w sumie jest więcej miejsca niż na obrotku. Ale tak sie sprawy maja w MK II w III moze byc jednolicie.jungu pisze: nie ma gdzie podświetlić prędkościomierza bo ma taki Biały plastyk pod spodem prawie na całej swojej powierzchni.....
Pozdrawiam.
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:33 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:34 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
pytam sie bo kilka stron wczesniej widzialem na obrazkach jak gosciu zrobil podswietlana od spodu (albo mi sie wydaje) .
Jakby ci sie udalo tak wyczarowac to masz kolejnego kupca
edit:
a gdyby tak pomalowac jakims markerem UV wskazowki i dac zaroweczki UV to by moglo pieknie swiecic
edit:
- kaczor4011
mozna wsadzic wskazówke od mk4 lub polonezajungu pisze:chyba bym musiał wskazórke z plexi bezbarwnej zrobić
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:35 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
