[MK3 TD] zawór upustowy turbo
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 21, 2010 13:06
to kup kawałek wężyka, ok 10 cm, zasadź za trójnik, zdejmij ten co masz na pompie i też daj go do trójnika, a sam trójnik przy pomocy tego krótkiego wężyka podepnij do pompy, następnie zegar do trójnika i w drogę :)
Na trójniku jest zwężka która zapobiega skakaniu wskazówki na zegarze, tak samo nie możesz odłączyć całkiem pompy, bo obniży to ciśnienie, pomiar nie będzie wiarygodny
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » czw sty 21, 2010 22:09
no dzisiaj troche grzebałem przy pompie delikatnie zwiekszyłem dawke i ustawiłem obroty na takie ze na zimnym silniku sa 900 a na rozgrzanym 950 :D przy wyciagnieciu ssania nic sie nie dzieje czemu??
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw sty 21, 2010 22:55
Mam to samo teraz mam 1000 obr na ciepłym śilniku gdy zmiejsze to na ssanie nie reaguje wiec zostawiam tak jak jest,nie wiem dlaczego pewnie cos zle robie?A gdy ssanie nie działa to pewnie rano nie da sie go urochomić.Moze ktoś potrafi to wytłumaczyć jak to wyregujować/tylko w prostym jezyku zebyśmy zrozumieli a i moze dodam ze gdy jde to wciśniete ssanie do końca delikatnie przenosi drgania (chałasuje)gdy lekko wyciągne przestaje,jak na moje to linka żle ustawiona?za długa
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » czw sty 21, 2010 22:57
nie wiem nie mam pojecia he ale mysle ze rano powinien normalnie odpalic ;) mam nadzieje
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw sty 21, 2010 23:00
Poczekajmy az przeczyta to ktoś co sie zna na tym
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw sty 21, 2010 23:25
Tu macie co i jak się reguluje bo opisywać to co jest już opisane nie ma sensu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » czw sty 21, 2010 23:31
ja z tego korzystałem własnie ale chyba mi sie wykreciła ta sruba z zielona strzałka
[ Dodano: 21 Sty 2010 22:32 ]
no i dawke ruszyłem minimalnie ato wogole nie kopci nawet na obrotach duzych a roznica jest spora :D
[ Dodano: 21 Sty 2010 22:33 ]
mozna ja tam jakos spowrotem wkrecic ?? bo jak ja wykrecałem to nacisnełem na nia i takie ciegno tam sie jakby poluzowało
[ Dodano: 21 Sty 2010 22:34 ]
obroty sa tak jak pisałem zimny silnik 900 ciepły 950 a przy wyciagnieciu ssania nie reaguje wogole
[ Dodano: 21 Sty 2010 22:38 ]
wkrecenie sruby zoltej strzałki cos pomoze ??
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw sty 21, 2010 23:44
Jutro sie z tym pobawie jak sam to opnnuje to ci moze coś podpowiem :bigok:
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » czw sty 21, 2010 23:47
ok ja tez jutro zobacze bo mam kilka pomyslow
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt sty 22, 2010 22:32
No hej ja dziś opanowałem temat jak u ciebie? :bajer:
laifrat
przeładowanie
Post autor: laifrat » sob sty 23, 2010 14:17
Witam.
Rok temu podkręciłem turbine, włozyłem boost pin-a zamontowałem wskażnik ciśnienia i wszystko było ok. Przy 1.1 bar widać było wyrażnie na wskażniku jak zawór przy turbinie upuszcza cisnienie. Parę dni temu zauważyłem, że cisnienie przy przyspieszaniu rośnie do 2 bar. !!!!!! Turbinę mam z tą gruszką więc poluzowałem kontre i odkęciłem o parę obrotów tą sróbkę na imbus lecz nic to nie dało !!! Ciśnienie nadal skacze do 2 bar.
Być może zawór upustowy się zapiekł ??? Ale gdzie on jest i jak go naprawić ???
Spotkał się ktoś z takim problemem ???
Jeżeli tak to proszę o porady co z tym zrobić.
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » sob sty 23, 2010 14:29
a u Mnie jest tak ze wykreciła sie ta sruba od regulacji obrotow i sobie te ciegno luzem jest dziasiaj rano jak odpalilem bylo 850 obr a pozniej 900 :d ale gdy jechałem to obroty od 2 tys w dol wolno schodziły i momentami chodził na 1400 :/ wiem ze to od tej sruby bo gdy odnosze te ciegno do gory obroty spadaja a gdy w dol rosna tylko czy mozna ja tam spowrotem jakos wkrecic bez zdejmowania pompy?? i wyjecie ssania nadal nie działa :/ i dodam ze samochod idzie duzo lepiej a dawke ruszyłem minimalnie nawet nie dymi na najwyzszych obrotach :d
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 23, 2010 14:40
A wydatek resztkowy? Ruszałeś? Śruby od obrotów wogóle nie trzeba było dotykać.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob sty 23, 2010 15:13
LAIFRAT jeśli masz k14 to musisz wyjać tą gruszke z zeberkami to (co ustawiałeś ciśnienie) i rozruszać a zeby to wyjąc nalezy wyjąć całe turbo :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 481 gości
