Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
Instrukcje napraw>silnik>4-cilindrowy....>obsługa elementów...>sprawdzanie czujnika pedzia to jest w elsie
- nba
- Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
- Silnik: BCA
u mnie drugi czujnik pedału ma wskazanie 2x mniejsze niż pierwszy G79... czekam na odpowiedź kolegów z 1.4 na Boschu. Ogólnie moc już jakby ok, może po prostu ciepło było i zadziałała autosugestia po tym jak wywaliło mi EPC wczoraj podczas deszczu.
Aktualnie mam zamontowaną przepustnice z 1.6 BCB z tym zwężeniem w środku i chcę sprawdzić czy jej wydajność jest wystarczająca czego dowiem sie na dniach logując MAP sensor przy odcinie na autostradzie. Przy normalnej jeździe wiadomo nie ma kompletnie żadnej różnicy między tą a renówką, bo wiadomo, że średnica wyrabia. Plusem jest to, że przy mniejszej średnicy ster tak nie głupieje przy częściowym obciążeniu, bo mniej powietrza leci przy tym samym otwarciu i korekty będą bardziej zbliżone zera. Z racji tego, że przepustnica BCB nie ma dodatkowego króćca który był mi potrzebny to serwo i EVAP jest teraz połączone trójnikiem. Brak przepływki nie sprzyja modom, ale przynajmniej znacznie ogranicza koszt obsługi tego silnika
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2020 21:12 przez nba, łącznie zmieniany 4 razy.
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
Chiptuning
Zobacz czy teraz są poniżej widoczne. Dałem na inny hosting.
https://zapodaj.net/23493e487c3fe.jpg.html
https://zapodaj.net/6faf1c6c7ff17.jpg.html
- nba
- Silnik: BCA
Mam podobnie czyli tak ma być z tego wynika. Widziałem logi z TTek to tak samo jest.
Chiptuning
Chiptuning
A już prawie kupowałem pedał gazu...
Może u Ciebie silnik musi się dotrzeć? Temu spadek mocy...
- nba
- Silnik: BCA
Upał + inne koła dlatego delikatny spadek mocy, Silnik już prawie dotarty, chodzi idealnie, dzięki zregenerowanej głowicy granica stuku na wysokich jest troche wyżej. EPC które mi wywaliło ostatnio wprowadziło zamęt w mojej głowie i dlatego się was pytałem o te logi.
Przy okazji do kolektora 1.6 polecam mimo wszystko zastosować MAP sensor od 1.4 AXP/BCA 06B906051 zamiast tego z 1.6 036906051. Fabryczny 1.4 ma troche wyższy zakres pomiarowy, bo jest ciut inaczej wyskalowany w sterowniku. U mnie MAP 1.6 kończył się na 950mbar. Przeróbka jest banalna, trzeba po prostu nawiercić otwory w czujniku na rozstaw z 1.6 i założyć dodatkowy oring na MAP i porządnię dociągnąć do kolektora i mamy szczelne. Dodatkowy oring nie będzie wchodził w tą dziure w kolektorze tylko będzie uszczelniał od zewnątrz.
Chiptuning
Chiptuning
Ciekawa sprawa, w AZD wskazania z obu czujników są takie same. Przy maksymalnym wciśnięciu pedału 74.5% oraz 75%.
Maszan
A jak depniecie do spodu jak auto stoi do obr. idą do odcinki? W sumie do tego nie trzeba maksymalnie uchylonej przepustnicy, jednak w nowszych autach takie depniecie powodowało, ze obroty zatrzymywały się na 4kobr ( jakaś z tego co pamiętam Ibiza 1.4 86KM).
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- nba
- Silnik: BCA
Taki soft launch control żebyś mógł startować z gazem w podłodze. Da się to zrobić w ME7 tylko w odmianie z 1.4 jeszcze nie opanowałem tego.
Chiptuning
Chiptuning
Maszan
Lepiej bys opanowal Marelli zeby mi zaplony podciagnac
Chociaz znalazlem w internetach ze do BCB mozna STAG TAP -02 zamontowac.
Zdjecia parametrow przepustnicy w BCB:
- nba
- Silnik: BCA
Postaw to na ME7.5 z pozostawieniem wtrysków 1.6 i powinno ogarniać
Ewentualne rozjazdy korekt idzie dostroić, pełna dowolność w ustawianiu docelowego AFR, odciny i zapłonu. Sonda pod Boscha jest dużo tańsza niż pod Marelli jak jest konieczność wymiany + do zmiany prawdopodobnie czujnik położenia wału + najlepiej MAP 06B906051
To prawda, TAP-02 podchodzi pod BCB, ale nadal stroisz na fabrycznej mapie AFR. Nie wiem jak ona wygląda w BCB, ale podejrzewam, że jest sporo przelany a zarówno mieszanka zbyt bogata jak i zbyt uboga powoduje gorsze przyjmowanie zapłonu i spadek mocy.
Marelli nie znam i poza tym jest wredne w odczycie. Toffic ogarnia, ale nie zrobisz tego KKLem jak Boscha i odpada zdalny program.
Chiptuning
Chiptuning
