[mk4] Brak ogrzewania na luzie
slawko333
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: slawko333 » ndz sty 17, 2021 19:59
Jak narazie problem nierozwiazany, w najblizszym czasie bede zmienial rozrzad to sie okaze w jakim stanie pompa, z dodatkowych objawow: jade trasa kilka dziesiac km pow 100kmh leci gorace ze nieidzie wytrzymac, wystarczy ze wrzucam na luz po ok minucie leci zimne, zajezdzam do garazu stoje wieje zimne, dodam gazu pow 3 leci cieple, odkrece korek zbiorniczka leci nie cieple a gorace , jak przygazuje i dam znow na luz to leci cieple juz
dany_47
Post autor: dany_47 » śr sty 20, 2021 18:06
pompa zmarła
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sty 26, 2021 13:30
Sciagam wezy gorny zbiorniczka i leci caly czas plyn z babelkami powietrza
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 26, 2021 18:38
Być może to upg i przepuszcza ciśnienie w układ.
dany_47
Post autor: dany_47 » pt sty 29, 2021 13:26
na upg można zrobić test przyrządem do mierzenia płynu w zbiorniczku
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sty 31, 2021 08:28
Plyn przy tescie niezmienil koloru
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 31, 2021 10:08
To bardzo prawdopodobne że to wina pompy wody.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lut 25, 2021 08:50
Pompa jak nowka, uszczelka pod glowica byla nieszczelna, teraz bardzo szybko sie dogrzewa i bardzo szybko leci cieple z kratek
ArdKeeN
Post autor: ArdKeeN » czw mar 11, 2021 09:57
Potwierdzam, też tak miałem. Minimalna nieszczelność w uszczelce pod głowicą. Po wymianie jak w nowym aucie.
