SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
z mk1/ 5biegowT_E_D_I pisze:Witam.
Czy możecie mi odpowiedzieć z jakiego VW pochodzi pięciobiegowa skrzynia o symbolu FF ?Ja mam w Mk2 1.6D skrzynię czterobiegową o symbolu 3R i ma zupelnie inne mocowanie do poduszki.
Chodzi o to że chcę kupić właśnie tę skrzynię FF i właściciel twierdzi że na pewno jest z Mk2,ale ja mam wątpliwości bo nie będę mógł do niej przykręcić łapy z mojej skrzyni.A na tej łapie są cięgna wybieraka.
Nie wiem co zrobić bo cena jest okazyjna.
[ Dodano: Pią 29 Lip, 2005 ]
znalezc igle w malym stogu sianaTomek_vw pisze:No chyba ze bedzie miał cały komplecik z SCIROCCO to wtedy nic niemusi przerabiać
SWAP MK2 1.8 RP na 1.8 16V KR
Mam pytania odnośnie włożenia KR w miejsce RP:
Jakie komplikacje będą wchodziły w grę ??
Oprócz wymiany silnika trzeba będzie wymienić pompę paliwa i parę innych rzeczy ??
Silnik będzie można zamontować bez żadnych przeróbek ?? Kumpel ma KRa więc mógłbym sobie lookać co i jak.
Proszę o cenne wskazówki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
- Apsik
- Powered by G60
Ja do RP'ka włożylem JP'ka czyli 1,6D
odbyło sie bez problemów.
Odpowiedź na pytanie "dlaczego": JP jest strasznie oszczędny, a ceny paliw powariowały; pozatym benzynka w postaci mojego G60 mi wystarczy.
[ Dodano: Nie Paź 16, 2005 11:29 pm ]
Oto kilak fotek:
po wyjęciu silnika
oba silniki (czarny JP, ten brudny RP)
przygotowana komora
wkładanie...
a tu juz w trakcie zamiany deski na miekka z MK2 GT
[po SWAP'ie]
Krótki opis:
Ogolnie to poodłanczaliśmy wszystkie kable z RP'ka, półosie, 3 mocowania, wydech oraz chłodnice i silnik powędrował do góry. W "pustą dziure" opuszczony został JP'k i tu po zamocowaniu go (łapy pasują idealnie) trza było zamieniać półosie bo te RP'koskie nie pasowały (z tym moze być różnie, ale u mnie akurat było tak z skrzyniami ze mialy różne wielkościowo mocowania półosi - RP'ka były wieksze - obie skrzynie 5cio biegowe). Pompa paliwa została usunięta, a przewody paliwa polączone kawałkiem węża (czarny to zasilający, a niebieski/zielony to powrót). Mocowanie oraz filtr paliwa pasuja idealnie - podłączyć przewody i OK. Filtr powietrza nieco zmodyfikowalem co widac na fotach - JP ma filtr w tej puszcze nad kolektorem - ja wywaliłem wkładke tego filtra, uszczelniłem puszke i podłączyłem filtr z RP'ka gdzie mam wkład K&N'a. Podłączenie układu wydechowego to też bajka bo wszystko pasi idealnie - trza jedynie te klamry założyc i sprawa załatwiona. Co do elektryki to całą wiązke z komp'a RP'ka usunęliśmy, a reszte tak przerobiliśmy zeby pasowało do Diesla. Czujnik oleju i wody pozostal, instalacja zapłonu pozostała, przewody z cewki przerobiliśmy na sterowanie "grzaniem świec" (potrzebny jest dodatkowy przekaźnik do grzania świec, który ja zamontowałem w miejsce przekaźnika od cewki), do tego przekażnika trzeba podłączyć sygnał z rozrusznika i kontrolke informującą o grzaniu świec (przekaźnik daje mase na kontrokle!!).
W sumie to prócz tego sterowania grzaniem świec to wielkich przeróbek niema. Czujniki wody i oleju podlaczoe do JP'ka działają swietnie, jedyne co to obrotomierza jeszcze nie podłączyłem bo potrzebny byłby Dieslowski i sygnał z wyjścia W z altenatora (w benzynie jest z cewki) - z tym obrotkiem to jeszcze cos pokombinuje, ale poki co to autko jezdzi jak powinno i wszystko jest OK - SWAP bardzo łatwy!! Większość rzeczy pasuje idealnie!!
WAŻNE!! Należy zamienić "wieżyczke/smok" w zbiorniku benzyny na ten z Diesla (benzyna ma 4pinowy wtyk, diesel 2pinowy) poniewaz w benzynie jest coś jak elektrozawór w tym smoku połączony z pompą i po podłączeni tego do Diesla, dieslowskiej pompie brakuje paliwa i silnik kiepsko chodzi. Po zmianie tych "smoków" pominąłem te 2przewody z elektrozaworu i połączyłem odpowiednio tylko te dwa pozostałe odpowiedzialne za wskazanie ilości paliwa w zbiorniku. Ten zabieg zaowocował prawidłową pracą silnika i zakończeniem SWAPu
Powodzenia, SWAPowcy...
Oto kilak fotek:
po wyjęciu silnika
przygotowana komora
wkładanie...
Krótki opis:
Ostatnio zmieniony czw paź 20, 2005 01:14 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Jest to deska rozdzielcza - cockpit czy jak to nazwiesz (to takie czarne w wiekszości przypadków plastykowe przed przednią szybą Golfa, masz tam licznik, radio, schowek, nawiewy, przyciski) i w wiekszości modeli deska rozdzielcza jest zrobiona z plastyku, ale w droższych edycjach/wydaniach ta deska była wykonana ze "skóry" sam niewiem co to jest, ale wygląda jak skóra i jest miekkieBMBL pisze:powiedz co to znaczy "miękka" deska????
Pozdro
PS. Wnętrze mojego MK2GT-D będzie w welurze (boczki, kanapa i siedzenia) och będzie jak w nowiutkim aucie
- chochoł
- Eastside Society
sam sobie odpowiedziałeś co jest potrzebne do SWAP-u może jeszcze hebelki by sie przydało zmienić
a co do ceny to zależy od tego za ile znajdziesz zestaw do przekładki a może prościej kupić GTI i sie nie bawic
Eastside Society
[img]http://www.hostdub.com/albums/4-MOTION/bevisbutt.gif[/img][img]http://www.hostdub.com/albums/zilla_album04/100_200.gif[/img]
A jak jest z sprezynami ?
Posiadam silnik 1.4 i kit Powertecha.Na stronie PT pisze tylko tyle ze kit pasuje do VW GOLF 3 a nie ma nic na temat silnika.Obnizony jest o 60mm.
1.Ktory silnik da rade wrzucic bez wiekszych przerobek (nie wliczajac hamulcow no i zawieszenia)- moc powyzej 100KM ?
2.Czy potrzebne beda jeszcze jakies dodatkowe przerobki ? (nie wliczam zegarow no i siedzen bo w CL nie ma trzymania bocznego
3.Koszty - ile moge dostac (jezeli ktos bedzie chcial kupic
za silnik 1.4 8v (60PS/160tys.km/94 + skrzynia 5) a ile potem musze wydac (skrzynia, silnik) ?
Pozdro.
Pozdro.
