[MK3] Wymiary bolca w pompie wtryskowej 1.6 TD
- munior
- Forumowy spamer :)
Zasadniczo to powinien zacząć się wysuwać od razu po naciśnięciu gazu ,chyba że ktoś zdejmował cięgno z osi i założył nie zwracając uwagi jak było wcześniej ,powinno być jak na załączonej fotce .
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 09:42 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- munior
Wczoraj były problemy z dostepem do forum dodałem fotkę i nieposzło a dziś widzę że post poszedł ale bez fotki...
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 19:29 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
- munior
Czyli masz pompę bez LDA.daaroo pisze:u mnie czegos takiego nie ma
- daaroo
LDA w mojej pompie jest jak najbardziej, zreszta sprawdzalem znjaduje sie wewnatrz plaski pin jaki standardowo wystepowal w silnikach aaz jak rowniez i bolec ktory naciska na pin. Zastanawia mnie tylko jedno, czemu zaczyna sie wysowac jak nacisne dziwgnie gazu mniej wiecej do polowy. Byc moze dla AAZ jest to normalne.
- munior
Na mojej fotce jest pompa od 1,6 TD .Faktycznie od 1,9 td AAZ rózni się kilkoma szczegółami min.cięgłem gazu .Przy najbliższej okazji zerknę pod pokrywkę LDA i zobaczę kiedy się ten bolec zaczyna wysuwać .Zaglądałem tam nie raz ale na ten szczegół nie zwróciłem uwagi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
