1.9TDI AHU program na 150KM
ciepek
Re: 1.9TDI AHU program na 150KM
Post autor: ciepek » śr kwie 22, 2015 16:14
zgredd pisze:Pd na dużych pompkach nie palą po 6 litrów a właśnie 10. Tak więc jest to prawda a tfsi na k03 z softem spokojnie między 16-18 litrów mi palił.
10 srednio but i trasa czy tylko trasa ? bo jak tylko trasa to cos chyba mapy duration sknocone tzn ori
zgredd
Post autor: zgredd » śr kwie 22, 2015 16:52
Średnia 10, na trasie w miarę dynamicznie idzie zrobić 7-8 w zależności od wyprzedzania. Wszystkie mapy są dobre sam robiłem wzorując się na innych tunerach. Vp łatwiej osiągnąć mniejsze spalanie szczególnie widoczne jest to w mieście. Mówię o autach pogrzebanych, nie seryjnych.
monopolowy
Post autor: monopolowy » czw kwie 23, 2015 08:17
Co do PD i spalania - pytanie tylko czy potrzeba zmieniać ori pompki? Ja mam 230KM na seryjnych ALkach i spalanie do 7l, tyle samo palił mi jak był serią...
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw kwie 23, 2015 08:55
u mnie ahu w budzie a4 (okolo 1400kg ) po chipie i na szprycach afn pali bardzo mało ma okolo 128km i czy jedziesz dynamicznie lub nie pali praktycznie tyle samo okolo 5.5l .max but to 6.5l wiekszego spalania nigdy nie widzialem w nim . w eco jezdzie trasą do 90km/h nawet i 3.6l spali .
znowu w 2 aucie mk4 tdi AHF po chipie na tyle samo mocy pali o 1-2l wiecej od ahu i do tego silnik jest w lepszym stanie od tego ahu ( przebieg real 290 tys km ) a w ahu licze że jest okolo 400 tys km przejechane.
fakt że w ahf szybciej wstaje turbo to(ori vnt15) i moment ciut wiekszy ale spalanie dużo wieksze od ahu ,kolega miał asv po chipie + wtryski 216 + turbo arl mialo to 150km i 380nm to przy bucie i 12l potrafił spalić :shock: u mnie na testy ahf zrobiony na 150km tyle nie spalił (max 8l ) przy ori gratach ,nie ma jak fabryka dała nic nie ruszane ,a to nie wiadomo co on za wtryki mial te 216 i turbo arl jakies lipne chyba żeby mu tyle palił ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ciepek
Post autor: ciepek » czw kwie 23, 2015 12:26
zgredd pisze:Średnia 10, na trasie w miarę dynamicznie idzie zrobić 7-8 w zależności od wyprzedzania. Wszystkie mapy są dobre sam robiłem wzorując się na innych tunerach. Vp łatwiej osiągnąć mniejsze spalanie szczególnie widoczne jest to w mieście. Mówię o autach pogrzebanych, nie seryjnych.
Nie jest moim celem podwazac tego co zrobiłes i tego co robia inni ale czy inni skracaja mapy duration dla niskich rpm i dawek ? sadze ze nie bo to sporo dłubania a wynik koncowy to przyrost a nei ekonomika wiec jesli zostało to ori lub wydłuzone no to dawka przez wieksze wtryski jest wtryskiwana duzo wieksza w tym samym czasie wiec mysle ze przez to tak to zre przy spokojnej jezdzie . Pd ma o 4% wieksza sprawnosc od vp wiec powinien palic mniej porównujac serie vp z pd
chris4286
Post autor: chris4286 » wt cze 02, 2015 23:21
Powiedzcie mi, czy jest możliwość zrobienia tak programu zeby było bez dymu? bo wezmy np ARL, jest 150HP i brak dymu a jak zrobi się z np AFN na 150HP to już dym jest.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » śr cze 03, 2015 16:25
chris4286 pisze:a jak zrobi się z np AFN na 150HP to już dym jest.
u mnie takie czegoś nie ma .
tomek08
Post autor: tomek08 » śr cze 03, 2015 23:13
chris4286 pisze:Powiedzcie mi, czy jest możliwość zrobienia tak programu zeby było bez dymu? bo wezmy np ARL, jest 150HP i brak dymu a jak zrobi się z np AFN na 150HP to już dym jest.
Witam, jeśli wszystko zrobione dobrze i sprzęt nie zajechany, to powinno być tak samo, chyba, że FMIC nie wyrabia?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
