a golfina siedzi na kicie hr lub koni ale jakie ma wymiary to dokladnie to nie pamietam..
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
rozstaw to 4x100 i felga ma 17 cali...
lemann73 z przodu trzeba bedzie ranty w błotnikach na bank wycinać, ogolnie cięzko jest upchnąć 9j z przodu w mk3 żeby to nie tarło i nisko było
Wesley w ogóle nie musi być jakoś mega glaba, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. No własnie a problemu nie robi to że mam plastikowe nakładki na nadkola? a ile cali wlazło by na przód bez żadnej kombinacji? bo rant zawsze mozna kupic
a myślę że z tyłem problemu by nie było.. ?
dawid199099
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Panowie odpowie mi ktoś na mojego poprzedniego posta
Witam ponownie po 2 dniach jazdy powoli przekonuje się że jednak tak bardzo te felgi nie wystają, i pytanko jaką gumę polecacie naciągnąć na te felgi (15x8 et 25 i et 15) aby szło ładnie to opuścić bez problemu z obcieraniem kółek o nadkola. Na razie jazda na seryjnej zawieszce z oponkami 195/50 w 4 osoby skończyła się 3 krotnym przytarciem oponką o rant z tyłu ... wiec zbieram się powoli do klepania i z przodu do wycinki
I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
dawid199099 pisze:I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
a co do opon to poszukaj jak to wygląda mniej wiecej jakies np 195/45 czy 185/45 i sam zdecyduj bo wszystko zależy od gleby, tego ile jeździsz i czego oczekujesz od auta
np. http://www.google.pl/search?hl=pl&q=185 ... 07&bih=887
czy wszystkim znane http://www.tyrestretch.com/
nie, ja u siebie podcinałem je razem z błotnikami, przyklejasz je później na np klej do szyblemann73 pisze:No własnie a problemu nie robi to że mam plastikowe nakładki na nadkola?
kwestia zawieszenia i tego jak bardzo trzeba będzie koło od niego odsunąć, poogladaj w tematach u ludzi na forum jak u nich koło siadalemann73 pisze:a ile cali wlazło by na przód bez żadnej kombinacji?
Klajtekkk21
Witam mam dylemat co do kola do mojego mk3 cabby
Mianowicie niewiem czy mi wejda 17" 8,5J et25 i 10J et15
ewentualnie 17" 4x 8,5J et20
Co myslicie prosze o pomoc
Klajtekkk21 nie wejdą, podaj jeszcze jakie opony i zawieszenie i czy ranty w błotnikach masz czy już nie
Klajtekkk21
Ranty jeszcze mam mysle zeby dac sobie spokuj z 10J na ty i teraz kminie czyWesley pisze:Klajtekkk21 nie wejdą, podaj jeszcze jakie opony i zawieszenie i czy ranty w błotnikach masz czy już nie
4x 8,5J et20 opony 185 35 17 czy
2x 7,5J et35 2x8,5J et35 i opony 185 35 17 (ewentualnie 165 35 17 na przod)
Oczywiscie zawieszka gwintowana, ranty seria ale moge wyrolowac mam maszynke.No i chcialem male konty z tylu i przodu
Pozdro dzieki za odpowiedz
Powiedz mi wogole jak wypada et zeby ran tyl z blotnikiem
na równi z błotnikiem z tyłu u mnie było przy 9j et30Klajtekkk21 pisze:Powiedz mi wogole jak wypada et zeby ran tyl z blotnikiem
w sumie jak dobrze pamiętam to kolega Dj Darecki miał upchnięte 10j z tyłu w mk3, musisz obadać jego temat
a tak poglądowo tu masz 8j et20 z przodu:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 0c7c78053b
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... eeb1eb4483
najlepiej byłoby spasować np 8j et 20 z przodu a z tyłu np 9,5j et koło 20-25 (trzeba by było przymierzyć ile od gwintu by było i wtedy na przód dać 185/35 a na tył 215/35 jak już chcesz grubo szaleć
ranty przód lepiej wyciąć a tył pozaginać
Klajtekkk21
czyli jak bym dal 4x 8,5 et20 to by bylo git i oponki do tego 185 35 17 wszystkie 4
Klajtekkk21
Tak tak wiem wiem mi wlasnie chodzi zeby miec ostre naciagi bo bedzie ostra gleb ai spasowanie
Tylko cze napewno et20 nie bedzie za mocno wystawac?
Klajtekkk21
- golfgolf123
Panowie mam takie pytanko mam fajne kółka na oku 215\40\17 szerokość felgi 8j ET35 jak to będzie się sprawowało na oryginalnym zawieszeniu nie bedzie nic obcierało przy skręcaniu??
