Podkładki podnoszące silnik, czyli miska wyżej niż sanki
alvaro92
Post autor: alvaro92 » czw gru 17, 2015 21:48
k0nr4d, nie są tak bardzo wygięte, ale wtedy są jakby bardziej ściśnięte, dobrze myślę? Bo półoś wtedy nie idzie równolegle do wahacza...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw gru 17, 2015 22:14
Tak, ale zawsze mają lżej, kiedy przy takim samym obniżeniu dodatkowo są podkładki pod silnikiem, bo przeguby wewnętrzne idą w górę za wahaczami.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
alvaro92
Post autor: alvaro92 » czw gru 17, 2015 22:32
Ok, a czy w takim wypadku trzeba skracać poloski albo szukac ktorszych? Czy jest to na tyle nieznaczna roznica ze nie opłaca się kombinowac? Jak myślisz?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw gru 17, 2015 22:57
Nie ma sensu się w to bawić, wahacze są seryjne, skrzynia też, więc różnicy wielkiej nie ma, jeśli przegub był podmęczony, to przy obniżeniu będzie się głośniej odzywał i w końcu się podda. Miałem podobnie w mk3, na serii było ok, po obniżeniu nie dało się jeździć, bo wewnętrzny przegub takie cyrki odstawiał, po wymianie cisza.
alvaro92
Post autor: alvaro92 » czw gru 17, 2015 23:03
Ok dzięki :pub:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw gru 17, 2015 23:22
k0nr4d, no faktycznie, pokręciłem. Podkładki pod silnik jak najbardziej pomogą przegubom się trochę "wyprostować" ze skosu :)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob gru 19, 2015 23:08
I od razu pomogą przy wczesniejszym napiedralaniu o podluznice. ;)
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz sty 03, 2016 21:47
sorry że odgrzewam ale mam pytanko, dostałem w zestawie 4 tulejki : dwie ida na dół, jedna pod poduche przy filtrze powietrza a czwarta ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sty 03, 2016 21:57
Czwarta przy zbiorniczku wyrównawczym.
g3rsu
Post autor: g3rsu » wt cze 14, 2016 08:00
Witam.
Montował ktoś te podkładki pod silnik 1.6 AKL?
Ja założyłem i są stuki, prawdopodobnie skrzynia uderza o podłużnicę bo między nimi zrobiła się minimalna szczelina, pozostaje chyba demontaż tych podkładek.
Miał ktoś coś takiego?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
