Skoro zamek drzwi kierowcy po zamknięciu samochodu jest otwarty to kierunki nie migają, sygnalizując problem. Podobnie jak masz ustawioną sygnalizację dźwiękową, w przypadku gdy któryś zamek się nie zamyka nie ma sygnału.karolsiny pisze:.przy otwieraniu auta z pilota kierunkowskazy sie zapalaja a przy zamykaniu niestety nie.
[mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) drzwi
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To , że nie daje znaku kierunkami podczas zamykania może mieć inna przyczynę. Czujnik , który znajduję się przy zamku maski.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: [mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) dr
Otwieranie drzwi z kluczyka - otwieraja sie wszystkie drzwi + bagaznik, mrugaja kierunkowskazy.riccardoa pisze:Skoro zamek drzwi kierowcy po zamknięciu samochodu jest otwarty to kierunki nie migają, sygnalizując problem. Podobnie jak masz ustawioną sygnalizację dźwiękową, w przypadku gdy któryś zamek się nie zamyka nie ma sygnału.karolsiny pisze:.przy otwieraniu auta z pilota kierunkowskazy sie zapalaja a przy zamykaniu niestety nie.
Zamykanie drzwi z kluczyka - zamykaja sie wszystkie drzwi + bagaznik, nie mrugaja kierunkowskazy, dioda alarmu mruga.
Otwieranie drzwi z pilota - zamykaja sie drzwi kierowcy, otwieraja sie drzwi pasazera przod + tylne + bagaznik, mrugaja kierunkowskazy.
Zamykanie drzwi z pilota - otwieraja sie drzwi kierowcy, zamykaja sie drzwi pasazera przod + tylne + bagaznik, nie mrugaja kierunkowskazy, dioda alarmu mruga.
Nakrecilem filmik.
" onclick="window.open(this.href);return false;
- ROBAL_26
karolsiny, wrzucam ci fotkę gdzie jest ten mikrostyk w zamku .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Witam. Mam nadzieje ze jesteście w stanie mi pomoc. Ostatnio zaczyna psuć mi sie centralny zamek. Podczas otwierania drzwi z kluczyka od kierowcy otwierają sie tylko te drzwi, nie zapala sie światło wewnętrzne oraz światełko w drzwiach. Kiedy otwieram zamek od pasażera i od bagażnika wszystkie drzwii sie prawidłowo otwierają, lecz kiedy otworze drzwi od kierowcy światełka dalej sie nie zapalają(od pasażera światełka działają). Wczoraj rozkręciłem boczki, wymieniłem zamek, sprawdziłem luty oraz mikrostyki i wszystko jest wporzadku lecz z drzwiami dalej jest ten sam problem. Zauważyłem rownież, ze podczas jazdy po nierównościach skrzeczy cos w środku dzwiach(wydaje mi sie ze to szybka, bo po jej otwarciu, skrzeczenia juz nie ma) i zastanawiam sie czy to rownież ma jakis zwiazek. Mam nadzieje ze jest wsród was ktos kto mi pomoze i poradzi
W jaki sposób sprawdziłes te luty? Bo mnie wygląda właśnie na zimnie. Popraw luty jak należy i będzie działać. Zerknij też czy czasem w przelotce w drzwiach nie są uszkodzone przewody
wysłano przy użyciu gramofonu
Luty sa całe. Zauważyłem jeszcze ze oprócz głównej wiązki sa jeszcze dwa dodatkowe kable, moze to one sa przycyzna problemu ?
u mnie luty też wyglądały na dobre, nie poprawiłem ich i teraz musze drugi raz rozbierać
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
wytłumacz mi w jaki sposób to sprawdziłeś??Dugyy pisze:Luty sa całe
do tego dążę ale niektórzy nie słuchająbjoern pisze:u mnie luty też wyglądały na dobre, nie poprawiłem ich i teraz musze drugi raz rozbierać
Slawek987 czy ty tą sprężyn mogłeś gdzieś dokupić czy musiałeś cacy zamek kupować ?
BO mam taki sam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Pozdrawiam i czekam na odp
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Wymienilem gorna czesc mikrostyka (nowka blaszka) dalej usterka wystepuje (po otwarciu drzwi z pilota 3 drzwi sie otwieraja, kierowcy zamykaja i odwrotnie, po zamkniecia z pilota 3 drzwi sie zamykaja, kierowcy otwieraja. Rygiel kierowcy odskakuje, dla przyponienie podaje link jak to u mnie trybi.ROBAL_26 pisze:karolsiny, wrzucam ci fotkę gdzie jest ten mikrostyk w zamku .
https://www.youtube.com/watch?v=iJ8LuCrN8ps" onclick="window.open(this.href);return false;
- xXKrystianXx
Panowie jak poskładać ten zamek w środku,chodzi mi o te zapadki bo jak się okazało zimnych lutów nie ma,a winny wszystkiemu jest mikrostyk,mimośród się wytarł i przechodzi obok guzika zamiast go wciskać.
Rozebrałem ,poskładałem ale po wpięciu w wiązke nie działa centralny,silniczek nie pracuje,przed demontażem wszystko było ok...
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
Fan page
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
bjoern pisze:Witam, mam u siebie pewien problem i nie wiem czy to zimne luty czy coś mechanicznego. Jak zamykam auto to rygiel kierowcy się nie zamyka, dioda świeci i wszystkie inne drzwi są zamknięte, przy otwieraniu to samo tylko na odwrót, wszystko się otwiera oprócz rygla kierowcy i dioda gaśnie. Czasami sobie otwieram/zamykam drzwi kluczem ale przy mrozach kluczyka czasem nie idzie wsadzić wtedy muszę pociągnąć klamkę w środku, żeby ruszyć rygiel i nacisnąć otwieranie to rygiel się unosi.
Czy to też właśnie zimne luty czy może siłownik w zamku nie domaga albo jakaś linka czy coś zabrudzone? Chciałbym wiedzieć od razu bo przy tej pogodzie nie ma się co z tym babrać dwa razy. Mam nadzieję, że ktoś podpowie, dzięki
Problem rozwiazany?? U mnie to samo tzn. dioda rygla swieci, zamek kierowcy otwiera przy zamykaniu, reszta drzwi zamknieta.
