Duże spalanie 2.0 + utrata mocy
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Spalanie ewidentnie mi zmalało, z czego jestem ogromnie zadowolony. Nie potrafię określić ile teraz pali, bo jeszcze nie tankowałem do pełna. Zrobię to po wymianie termostatu.
Termostat być może jeszcze mi obniży spalanie.
- karol2010
Duże spalanie 2.0
jeśli termostat jest walnięty to powinno jescze zmaleć. Ciesze się ze mogłem pomoc
czekamy na dokładne pomiary po wymianie termostatu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Może mi się wydaje, ale chyba znowu chla więcej. Termostat mam w domu od paru ładnych dni, ale sam go nie wymienię bo nie potrafię .
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Tak mi się zdaje, że od czasu kupna golfik stracił mi na mocy. Wcześniej był szatan na drodze. Wrzucałem 1 opór gaz, buksowanie kół. Potem 2 też potrafił nieźle zabuksować podczas jazdy, no a teraz nie mogę tego zrobić. Wg mnie stracił na mocy jakoś. Może to też ma związek ze spalaniem.
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Na początku szalałem, ale od dawna jeżdżę normalnie. Sprzęgło ma coś wspólnego z utratą mocy i spalaniem?
Duże spalanie 2.0
chodzi mi tylko o ruszanie z miejsca jak juz sprzęgło gorsze to i trudniej spalić kapcia
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
No palić kapcia pali, ale nie ma tej mocy co kiedyś. Miałem do niedawna fabie 1.4 i zbierała się chyba lepiej niż golf.
Duże spalanie 2.0
ja miałem problem z czujnikiem położenia wału i po wymianie troche lepiej zaczął sie wkrecac na obroty ale jak sie ten czujnik sypie to gasi silnik po osiągnięiu temperatury także u Ciebie raczej odpada....
- karol2010
Tak spęgło ci się śliga i nie ma buta i spalanie tez może pojśc w góre ale to musi być bardzo zjechane sprzęgło
- Acid55555
Nie no sprzęgło raczej normalnie, ale dam się mechanikowi przejechać i zobaczę co on powie.
- Acid55555
Spotkałem sąsiada(mojego mechanika) i powiedział, że warto świece sprawdzić. Może się mieszanka słabo zapalać jak świece wysłużone. Wyjaśniało by to utratę mocy. Jak myślicie?
- karol2010
dla mnie to bzdura....... Ale świece drogo nie kosztuja. Niech się wypowiedzą inni
