Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw mar 29, 2012 19:24
Bio, będę musiał poszukać na kosmetyce, bo wiadomo, że różnice nie są mega ale jednak coś tam je różni :chytry:
Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi ! Trzeba się niebawem zaopatrzyć bo sezon tuż tuż :bigok:
Dzięki :kufel: :kufel: :pub:
EDIT:,
zbierałem się z tym sporo czasu, ale pora na pierwszy "poważniejszy" zestaw, oto co wymyśliłem low budżetem:
APC nielsen'a
szampon Rise&Shine Big Apple (dobrze na KA się zapowiada, chyba lepszy wybór niż połowa z tego ale Megsa ?)
cos do smoły, jakiś tar&glue remover ? (ew. czy benzyna ekstrakcyjna ogarnie temat zamiast tego na początek ?)
GLINKA yellow poly ?
IPA 1L (również jako cleaner na początek)
aplikator tri color
UC!
(pędzelki mam, fibry też)
Rozumiem użycie w ten sposób : (?)
Spłukanie > mycie wstępne APC > spłukanie > T&G R(benzyna ekst.) > glinka (poślizg za sprawą małej ilości szamponu z wodą z opryskiwacza?) > mycie właściwe Big Apple > UC z 3kolorem > IPA > wosk (narazie DJ prawdopodobnie)
Ps. czy przed glinką przydałoby się jeszcze umyć dziada ? :chytry: I czy ta glinka ogarnie lakier prawdopodobnie nieglinkowany nigdy (15lat~) ?
Bio
Post autor: Bio » czw mar 29, 2012 20:22
Maggot, Glinkujesz tylko idealnie umyty lakier ! Pamiętaj o tym ;)
Glinka jest w porządku ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw mar 29, 2012 20:23
Maggot dobrze kombinujesz. APC na pierwszy raz będzie ok, tar and glue myślę, że nie musisz aplikować na całość, wystarczy na te elementy, które są najbardziej usyfione świństwem. Do glinki idealnie nadaje się opryskiwacz z niewielką dawką szamponu. Po UC nie wiem czy jest sens dawać IPA, ja po UC dawałem jeszcze Ultimate Polish Megsa i na to wosk i efekt kosmiczny wyszedł.
Jak dawałem pod glinkę tar and glue to jakiś dziwny syf powstawał wiec będzie chyba trzeba po nim przepłukać.
Bio
Post autor: Bio » czw mar 29, 2012 20:31
Paviarotti, Możliwe że zareagował z glinką T&R ;)
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw mar 29, 2012 20:47
Bio, reszta "zestawu" i kolejności ok ? ;>
Paviarotti, IPA jako oczyszczenie lakieru, zobaczenie czy w miarę polerowanie poszło dobrze, czy nie trzeba poprawić no i od razu jako "cleaner" :pub:
Bio
Post autor: Bio » czw mar 29, 2012 21:16
Maggot, Wg. mnie nie ma sensu używać IPY. Usuniesz to co pomaskował UC ;)
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw mar 29, 2012 21:40
Bio, a to nie jest tak, że UC jest po to, by ZLIKWIDOWAĆ, a nie zamaskować ? :bajer:
Chyba, że chodzi Ci o to, że część zlikwiduje ale coś może zostać...tylko po to chcę ipy użyć, by sprawdzić ile poszło, a ile można jeszcze dopieścić :chytry:
Bio
Post autor: Bio » czw mar 29, 2012 21:54
Maggot, Z tym że lakier VW jest twardy ;)
Zrobisz jak uważasz :pub: Ja bym odpuścił IPE ;)
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw mar 29, 2012 22:42
Bio, no to niestety "wada" lakieru - trzeba będzie się napocić ręcznie ....
Ipę wezmę - niska cena, a jako cleaner i do sprawdzenia po "korekcie" przyda się :)
Dziękuję BARDZO za pomoc Bio i Paviarotti !
Browarki Koledzy :kufel: :kufel:
(świetnie, że taki dział na tym forum się pojawił, trza ludzi uświadamiać i dzielić się opiniami :bigok: )
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt mar 30, 2012 00:47
Po użyciu UC (nawet ręcznie) zobaczysz fajny efekt na lakierze (gładko, lśniąco i ogólnie zaskakująco dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z takimi środkami) - aż szkoda to przemywać IPĄ :) myślę, że nie wpłynie to bardzo mocno na trwałość wosku. Zresztą jak się omachasz tri-colorem to nie wiem czy będzie jeszcze siła na dalsze prace :D
Maggot
M & K
M & K
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: Maggot » pt mar 30, 2012 09:06
Paviarotti pisze: Zresztą jak się omachasz tri-colorem to nie wiem czy będzie jeszcze siła na dalsze prace :D
Dlatego będę robił prawdopodobnie po elemencie ale najdokładniej jak dam radę :bigok:
W sumie w okresie letnim, woski się lepiej trzymają, nie ma tej soli etc. także zobaczymy, ale ipę tak czy siak zakupię, a zastosowanie na pewno kiedyś się przyda, dzięki :kufel:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pt mar 30, 2012 20:28
Hej koledzy. Nie wiem czy dobrze tutaj piszę ale nie wiem gdzie się o to zapytać.
Co powiecie o wosku od K2 takim jak w tym linku:
http://www.k2.com.pl/index.php?option=c ... &Itemid=66
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
Bio
Post autor: Bio » pt mar 30, 2012 20:35
Max93, TEn temat jest o trochę ambitniejszej kosmetyce.
Nie warto.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pt mar 30, 2012 20:50
No wiem ale nie wiedziałem gdzie napisać. Golfa chciałem wywoskować, może poważniejszą kosmetykę zrobię na Puncie.
Co polecacie, żeby odświeżyć lakier, uzupełnić ryski i wywoskować?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Detailing”
