Hamulce heble tarcze klocki
Forum entuzjastów Golfa R, R32
gre
Post autor: gre » sob sty 21, 2012 12:14
temat umarł ?
Passat944
Post autor: Passat944 » sob sty 21, 2012 16:06
gre pisze:a powiwsz jakies know how?
Co konkretniej chcesz wiedzieć ?
gre
Post autor: gre » ndz sty 22, 2012 11:56
co jak ... krok po kroku ?takie 4 tłoczki na seryjną tarcze byłoby najlepsze.
Ale czy te 4 tłoczkowe działają lepiej niz seria w r20 ? słyszałem rózne opinie ...
gre
Post autor: gre » ndz sty 22, 2012 11:58
http://allegro.pl/vw-golf-v-gti-r32-a3- ... 48223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o tym myślalem do siebie
Passat944
Post autor: Passat944 » ndz sty 22, 2012 12:38
Nie wiem jak to się ma w R20. Ale najczęściej wkładanym zaciskiem jest teraz 6 tłoczków brembo 18ZR Cayenne/Q7/Touareg.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » ndz sty 22, 2012 12:42
Passat944 pisze:Ale najczęściej wkładanym zaciskiem jest teraz 6 tłoczków brembo 18ZR Cayenne/Q7/Touareg.
:okej: :okej: :okej:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz sty 22, 2012 20:40
Zakładasz u siebie Konrad? :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
JJacek
Re: Hamulce heble tarcze klocki
Post autor: JJacek » pn sty 23, 2012 00:30
Passat944 pisze:Co konkretniej chcesz wiedzieć ?
Jaka jest różnica w powierzchni klocków i samych tłoczków seria vs. zacisk 6 tłoczkowym o którym piszesz?
gre pisze:Ale czy te 4 tłoczkowe działają lepiej niz seria w r20 ? słyszałem rózne opinie ...
Tzn., że działają gorzej? Szybciej się hamulec przegrzewa, gorzej hamuje?
gre
Post autor: gre » pn sty 23, 2012 13:05
słyszałem że nie widać różnicy, jesli sie zmieni seryjny klocek na jakis lepszy.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pn sty 23, 2012 19:59
MatthewG pisze:Zakładasz u siebie Konrad?
zobaczymy jak $$$ w tym roku będzie, jest taki plan który wcześniej czy później po prostu zrealizuje :) nie wszystko na raz
Passat944
Post autor: Passat944 » wt sty 24, 2012 00:39
JJacek pisze:Jaka jest różnica w powierzchni klocków i samych tłoczków seria vs. zacisk 6 tłoczkowym o którym piszesz?
Teraz już nie mam 2 zestawów żeby porównać i zrobić fotkę ale różnica była spoooora :) No i zacisk 6 tłoczkowy mimo, że jest objętościowo 3 razy większy to waży mniej jak seryjny 2 tłoczkowy.
Jak narazie widzę tylko jeden minus takiego rozwiązania - trzeba sporego dystansu aby nie wystąpiła kolizja rotor felgi/zacisk. W moim przypadku 30mm w jednym felgach, a w drugich 40mm.
JJacek
Post autor: JJacek » czw sty 26, 2012 15:10
Już znalazłem cześć danych na stronie ATE, chociaż nie są do końca precyzyjne:
Golf R20:
zacisk przód - 54 (lub 57mm) średnicy tłoczka
klocek przód - 155 na 66mm (lub 155 na 73) - klocki od strony tłoczka
Cayenne 18 cali:
klocek przód - 190 na 106,4mm
BMW 850Csi:
klocek przód - 99,8 mm na 83 mm
GRE patrząc na te wymiary w BMW to różnica nie jest szokująca, a jak seryjne klocki mają współczynnik 0.3u a lepsze np.: 0.5u to by wszystko się zgadzało. Brakuje do tej układanki średnicy tłoczków w zaciskach.
gre
Post autor: gre » pt sty 27, 2012 13:11
Passat944 pisze:Nie wiem jak to się ma w R20. Ale najczęściej wkładanym zaciskiem jest teraz 6 tłoczków brembo 18ZR Cayenne/Q7/Touareg.
ty masz takie u siebie ?
adaptery sam dorabiałas?
pasują do r20 ? :D ?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » sob sty 28, 2012 01:31
Do każdego auta spasują jak będzie adapter :jezor:
Wróć do „Golf R”
