Jaki radiotelefon kupić? CZYTAJ PIERWSZY POST
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
A ja mam takie pytanko. Potrzebuje dla ojca, w miare małe i lekkie radio i antene CB z magnesem na przegubie. Zestaw dlatego taki, że on potrzebuje założyć to codzień na inny ciągnik siodłowy, a potem targać to w torbie (zawozi ciągnik siodłowy i wraca pociągiem). Więc wymogi są takie, żeby radyjko było jak najmniejsze, a antena miała ~60cm długości.
I tu też nasuwa się pytanie. Czy taka antena na kabinie (wystająca poza owiewkę) będzie zbierać podobnie jak np. ML 145 na samochodzie osobowym?
Osobiście mam Sirio AS-100 + Alana 48 Multi Excel i zestaw daje rade (nie wystrojone mam, ale z 8 - 10km ściąga), ale ma zbyt duże gabarety żeby nosić go "przy sobie".
Kwota jaką mógłby przeznaczyć to 350 - 400zł. Licze na jakieś podpowiedzi z Waszej strony.
Rust is lighter than carbon fiber
Jedyne co mi przychodzi do głowy z anten, to coś w rodzaju Super Floridy. Teoretycznie się jej nie stroi. Druga taka to Gamma II, ale ta już wymaga dokupienia magnesu i ma 90cm wysokości.
AS-100 stroi się dość wąsko, więc nie polecałbym przekładania jej pomiędzy różnymi samochodami bez przynajmniej sprawdzenia SWR.
Ogólnie warto by było mieć możliwość sprawdzenia SWR przy każdej antenie. Przynajmniej by było wiadomo czy można gadać, czy ograniczyć się tylko do słuchania.
No i tu się zaczyna problem. Można zainwestować w dodatkową miarkę... lub radio z taką możliwością.
Miarki w radiach do strojenia się raczej nie nadają, ale można z nich odczytać czy SWR jest w miarę OK, czy też spoczywa sobie gdzieś w kosmosie.
Sugeruję dorzucić trochę budżetu i poszukać Herberta lub Alana 28 - sprawdzone radia i mają wbudowane miareczki.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Do 60 cm to Sirio T327 plus magnes Faruna z główką DV. Odsłuch na niej, jeśli nie będzie za mocno pochylona, będzie zbliżony do AS100 i innych metrówek. Jak to helikal - stroi się szeroko. Co do małego radia, to 'hit forumowy', czyli Yosan PRO 120, jeśli chodzi o nowe. Tylko teraz taka sprawa - większość nowych ciężarówek ma dachy z tworzywa sztucznego, co uniemożliwi postawienie anteny. Dowiedz się dokładnie, co to będą za auta, żeby nie wtopić kasy. Kolejna kwestia to antena i sens jej kupowania. Większość nowych aut ma anteny CB w standardzie - MAN, Mercedes, Renault, DAF - tam są wszędzie helikale po około 60-90 cm.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
k0nr4d, Dlatego antena musi być z ruchomą główką, żeby przymocować ją za kabiną lub z boku.
Tak, anteny są fabryczne (MAN), ale trudno w nowym aucie (dosłownie, świeżo z fabryki) wyciągać zaślepki i szukać kabla
Co do radia to tak myslałem że mi je polecicie, ale wolałem się upewnić
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jako takiej zaślepki na stałe pewnie nie będzie, tylko pusta kieszeń, gdzie można wrzucić CB 1DIN i tam gdzieś musi leżeć kabel z wtykiem. Osiągi T3 niestety nie będą rewelacyjne z boku lub z tyłu, nadawanie góra na 2-4 km. Odsłuch może z 7km, niestety to jest bolączka aut ciężarowych, gdzie nie da się zamontować porządnie długiej anteny.
Tak chciałem wtrącić, że helikale nie stroją się zbyt szeroko. Moja minimalny SWR ma na poziomie 1.1 na kanale #12. Na #40 miarka pokazuje już ponad 6...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bardzo dziwne, mnie każdy helikal stroił się na jedną, dwie bandy w bok - T3 i Delta. Czy to na magnesie, czy w otworze i to nawet przy głupim montażu typu tylna część dachu w ciężarówce.
k0nr4d, a coś małego, bardzo małego i bardzo dobrego mógłbyś mi polecić? Myślałem już o Taylor III ale sam nie wiem czy warto i czy rzeczywiście jest małe.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Taylor taki najmniejszy nie jest, ale chyba jeden z najlepszych w takim rozmiarze. Trójka daje radę, dwójka to szrot, ale najlepsza jest jedynka.
- Flassh
Re: Jaki radiotelefon kupić?
To może Uniden 520, mniejszy i też przyjemny. Tylko trzeba by trafić orginał chinczykaJaworess pisze:k0nr4d, a coś małego, bardzo małego i bardzo dobrego mógłbyś mi polecić? Myślałem już o Taylor III ale sam nie wiem czy warto i czy rzeczywiście jest małe.
Radiowa strona miasta, kanał 19,23,35 AM.
73!
73!
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie ma podróbek. Za to ostatni wypust od 2010 roku to totalny szajs.Flassh pisze:trzeba by trafić orginał chinczyka
Są podróbki. Widziałem na stole i porównywałem z oryginałem.
A chińczyka absolutnie nie polecam. Filipińczyk jeśli już, a i to z dużą dozą nieśmiałości.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
U520 nie podrabiają. Po prostu najnowszy wypust od 2010 jest jeszcze uboższy niż poprzednik. Widziałem wszystkie wersje, jeden filipińczyk i dwa chińczyki.
Ja widziałem aktualnego chińczyka i obok niego podróbkę. Nie dam sobie głowy obciąć czy to nie U510 był.
Tak, czy siak, w nowych wersjach w środku hula wiatr. Praktycznie nic już tam nie ma. Podróba była jeszcze uboższa.
Z niedużych radii mogę polecić Faruna Terry Plus, ale po wcześniejszym osłuchaniu i wybiciu sobie z głowy, że ma ASQ. Potem od razu go na warsztat i można zrobić całkiem fajne radyjko. Bez warsztatu, nie powiem jak się spisuje, bo u mnie od razu poszedł na stół.
