Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Moderator: G0 Karcio
- jaśkooo91
ładnie lecisz
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Z oponami to grubo poleciales
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
jaśkooo91 - tak 185/35
ZWANZIK, lord5005 - dzięki
krix - ranty? chodziło Tobie o wnęki? tak cała felga poszła proszkiem na czarno
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
to był tylko żartMaygo99 pisze:krix - ranty? chodziło Tobie o wnęki?
- sebastian213
Fajnie działasz..dużo czasu + kaski + pracy....wsadzone w autko co procentuje na jego korzyść...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
sebastian213, wilk900, JohnyWWL Dzięki
myślę że już bliżej niż dalej
Wygłuszanie czas zacząć
nieco zabrakło ale się dokupi
W między czasie elektryka
filc15mm cięty z metra i klej Bolla (rewelacyjny klej)
na to wszystko zwykła pianka pod panele jako warstwa wodo ochronna
- grzesiekmk2
Mam Dwa pytania pierwsze co to za maty co kładłeś pierwsza warstwę (srebna) druga gdzie kupiłeś filc na metry???????? i podsumowanie w Życiu nie widziałem tak wygłoszonego auta a rozebrałem Setki aut Gratulacje i ukłony w twoja stronę
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
Super wygłuszenie i extra podejście do auta tylko pianka pod panele nie puszcza wilgoci, a jak filc dostanie jej nieco to nie puści nic w górę.
Nie przesadzajmygrzesiekmk2 pisze:Mam Dwa pytania pierwsze co to za maty co kładłeś pierwsza warstwę (srebna) druga gdzie kupiłeś filc na metry???????? i podsumowanie w Życiu nie widziałem tak wygłoszonego auta a rozebrałem Setki aut Gratulacje i ukłony w twoja stronę![]()
W oryginale jest filc z warstwą bitumu i jakoś to działa, a poza tym mówimy o lekko mokrych butach po np. myjni. Myślę, że nic niedobrego nie będzie się tam działoTAZ pisze:Super wygłuszenie i extra podejście do auta tylko pianka pod panele nie puszcza wilgoci, a jak filc dostanie jej nieco to nie puści nic w górę.
Mały aktual
malowanie detali komory i przy okazji wygładzanie serwa
30.02-------------------------------------------------
Montaż detali i przeróbka rozpórki zaczęta jakiś czas temu
Wiem króciec idący na pompę sprzęgła dziwnie blisko wyszedł zbiorniczka wyrównawczego spoko damy rade. Na razie tyle
Silnik został dzisiaj zmierzony pod względem kompresji i tak to się prezentuje
Pomiar pierwszy został dokonany sprzętem chyba z minionej epoki (taki na kartki)
cyl.1 - 9
cyl.2 - 10,5
cyl.3 - 10,5
cyl.4 - 9,5
cyl.5 - 10
cyl.6 - 11
Pomiar drugi został wykonany moim zdaniem nowszym sprzętem
cyl.1 - 13
cyl.2 - 11
cyl.3 - 14
cyl.4 - 13
cyl.5 - 12,5
cyl.6 - 14,5
Trzeci pomiar został dokonany z równomiernym natryskiem oleju na tłok w celu doszczelnienia
cyl.1 - 14,25
cyl.2 - 13,75
cyl.3 - 16
cyl.4 - 15,75
cyl.5 - 14,25
cyl.6 - 16,25
Według wszelkich mądrych książek i internetu ciśnienie powinno wynosić od 11 - 13 barów
Który pomiar jest najbardziej autentyczny? Jedyne co w miarę widać to że 3 i 6 trzymają największe ciśnienie.
I teraz co tylko pierścionki czy szlif a może tulejowanie lub rozwiert pod tłoki z ABV 2.9?
Doradźcie coś
Dzisiejsze akcje
Nieco rozebrałem dziada i muszę powiedzieć że nie jest źle, spodziewałem się większych zniszczeń. Pionowych rys na gładzi cylindra praktycznie brak
Przerwa na pierścieniu owszem jest ponad normą ale bez tragedii 0,75mm-0,80mm
i tak do wymiany
Panewki korbowodowe Jeszcze oryginalne z 92 roku
Blok i tak idzie do szlifu bo ma małe progi, doradzono mi że jeżeli wymieniam pierścionki dobrze by te progi zlikwidować
Blok całkowicie rozebrany. Panewki korbowe też oryginalne z 92roku lecz w nieco gorszym stanie pierwsza i siódma wytarta mocniej od pozostałych, reszta ok ale i tak do wymiany
Odchudzanie koła pasowego wału korbowego (podobno to koło zrywu).
Spokojnie 1.5 kg mniej i co chyba najważniejsze wchodzi teraz do MKII bez klepania podłużnicy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
5.03
czyszczenie i zakupy
Takie tam z placu boju
Nie obyło się bez strat niestety
silnik został oczyszczony i dostał kolorek
Drobniejsze elementy poszły w proszek :yes2:
Śrubki silnika i skrzyni powoli przygotowywane do chromu
Zostało jeszcze wymalować skrzynie i dolot
cyl.1 - 9
cyl.2 - 10,5
cyl.3 - 10,5
cyl.4 - 9,5
cyl.5 - 10
cyl.6 - 11
cyl.1 - 13
cyl.2 - 11
cyl.3 - 14
cyl.4 - 13
cyl.5 - 12,5
cyl.6 - 14,5
cyl.1 - 14,25
cyl.2 - 13,75
cyl.3 - 16
cyl.4 - 15,75
cyl.5 - 14,25
cyl.6 - 16,25
Doradźcie coś
Dzisiejsze akcje
i tak do wymiany Panewki korbowodowe Jeszcze oryginalne z 92 roku
5.03
