MKII by el Kozako [EditionBlack] THE END
Moderator: G0 Karcio
- jarekkoval
Golf MK II GTI EditionBlack by el Kozako
wszystko git ale jakos teraz przod zle lezy, tyl wypelniony jest szczelnie.....chyba ze to tylko tak na fotach
- el Kozako
Foty, foty - z przodu nie wsadzisz palca między sierp a laczo
fela 7,5 clala na ET25
jak dotrę jutro na spot to se oblukasz
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- el Kozako
Plan jest taki:
większa gleba
opony niższe - P 195/40, T 215/40 lub 215/35 i pozbędę się helperów z tylnego gwintu, ale dorobię tulejki w ich miejsce żeby przy 16 była regulacja, a na głównych springach bez helperów będzie beton to go jeszcze posadzę w dół, a przy okazji blacharki tylne nadkola poszerzę tak jak Bestia w swoim EditinBlue
i będzie wszystko hula hula
bo szczerze mówiąc to z przodu i z boku wygląda zajebiście jak z Mad Max'a, ale z tyłu jako ta Koza
piotrekvr6
To wczas żeś sie kapnął że stoi jak KOZA . Już dawno żeśmy tak mówili.
- el Kozako
Hehehehhe, ale tylko od tyłu - poprawi sie to
już obmyśliłem chytry plan
- el Kozako
Wykładzinkę czarną zakupiłem - na dniach przyleci
jeszcze może podsufitka
- el Kozako
Kolejne graty przybywają
Wykładzinka czarna co w miejsce szarej będzie właśnie zawitała w me progi
i szykuje sie do odelżenia kanapy od MKIV - bo ciężka jak cholera, bo ma plecy z blachy 2mm !!!!! będzie GIT majonez
- el Kozako
He
Dzięki
- el Kozako
wygląda bosko , bandyta z przyszłości jak nic
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
- rysiek07
straśnie un czorny
bedzie otwarcie sezonu sie zobaczy na zywo co Ty tam wypodzisz ostatecznie
KUPIĘ:
Błotniki przód MK2 zdrowe/proste
- el Kozako
Dzięki za dobre słowa
kminie teraz nad budżetem na oponki - jestem na 95% zdecydowany na 215/35 tył i 195/40 przód - chciałem na przód 165/45 Nankanga, ale po dzisiejszym awaryjnym hamowanku i pirueciku 270stopni to wole szersze <= lepsza trakcja
- DzigiGTI
- Special Edition
No piękny,ale faktycznie dużo czornego,taki Golfik z charakterkiem bym powiedział
Fajna maszynka nie ma co
