Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr lut 01, 2012 18:15
witam wszystkich co montowali ori xenon nie potrafie rozpoznac typu lamp jak kupilem to zdjecia lamp
Obrazek Obrazek
wychodzi ze zdjec ze to chyba stary ale na lampach na naklejce jest 01r a na tym czyms metalowym jest data 99r
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 01, 2012 20:31
Andrzej4286 pisze:wychodzi ze zdjec ze to chyba stary ale na lampach na naklejce jest 01r a na tym czyms metalowym jest data 99r
Andrzej4286 na nalepkach masz producenta lamp..
Bosch = stary typ
AL = nowy typ
Lampy, które kupiłeś to są lampy starego typu (zresztą na nalepce i na dekielkach widać, że to Bosch).
Na lewej lampie masz sterownik samopoziomowania, który w przypadku prostej przeróbki jest Ci zbędny.
Nie widzę na fotkach przetwornic, tak więc do pełni szczęścia brakuje Ci na pewno ich, a czy czegoś jeszcze - to można stwierdzić po odpaleniu lamp :bigok:
No i zostaje Ci jeszcze przeróbka lamp pod zwykłą instalację, lub też zrobienie / kupno przejściówek :bigok:
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr lut 01, 2012 20:53
Kamel, dzięki teraz wiem ze muszę szukać jeszcze przetwornic, i zrobić przejściówki do lamp
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2012 21:51
Andrzej4286, jak pytasz w tym temacie o coś to nie musisz zakładać osobnego tematu w innym dziale...i pytać w nim o to samo :bajer: Nie robimy śmietnika na forum...
afej
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: afej » pt mar 02, 2012 13:46
jakim zasilaniem podłączyć i gdzie aby te silniczki regulacji się odezwały i gdzie one w ogóle są schowane bo nie mogę dojrzeć :chytry:
afej
Post autor: afej » śr mar 07, 2012 14:04
aby palnik ruszył, wystarczy podłączyć 2 przewody na lampie ? zasilanie mijania i masa mijania ? oczywiście przetwornica musi być, w którym miejscu na kostce są te piny ?
Sammo
Post autor: Sammo » śr sie 22, 2012 17:13
Czy ktoś może wie w jakim stopniu różni się zespół regulacji 1J0 941 285B(C) z tym montowanym w AUDI TT i Golfie 4 motion (chodzi o ten drąg z przodu) - 8N0 941 285?
barthez1989
Post autor: barthez1989 » pt wrz 21, 2012 21:03
Mam już zamontowany xenon, spryski, wszystko ori ale do pełni szczęścia brakuje mi samo poziomowania, niby mam regulacje z kabiny ale wolał bym zrobić to tak jak powinno wyglądać. Czy ktoś tutaj z obecnych orientuje się jak oznaczone są elementy do samo poziomowania lamp w Golf-ie IV a mianowicie:
-czujnik samo poziomowania przedni i tylni
-moduł samo poziomowania
oraz czy ktoś posiada schemat podłączenia tego i czy czegoś nie zgubiłem????
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt wrz 21, 2012 22:14
barthez1989 a jakie masz lampy? AL czy Bosch?
Jeśli AL to sterownik samopoziomowania jest zintegrowany z przetwornicą w lewej lampie.
Jeśli Bosch to sterownik jest na lewej lampie.
Wszystkie nr OEM masz w pierwszym poście tego tematu..
Linki do schematów podłączenia natomiast masz w trzecim poście :bigok:
Sammo
Post autor: Sammo » wt wrz 25, 2012 02:16
W temacie dobrze opisane są wszelkie potrzebne części, dobrze też ukazuje je ETKA.
Poszukaj informacji pod hasłem np. na niemieckich stronach aLWR.
Ja zdecydowałem się na samodzielne skompletowanie części do autopoziomowania + gotowa wiązka ze sklepu Kufatec (można tam też kupić gotowy set wszystkich potrzebnych części, ale cena powala).
Temat ogólnie w miarę dobrze opisany, tylko trzeba troszkę zagłębić się w zagraniczne serwisy.
Ja czekam na ostatnie części i jeżeli w październiku pogoda dopisze to zabieram się za montaż - może uda się przygotować jakąś fotorelację.
barthez1989
Post autor: barthez1989 » wt wrz 25, 2012 12:07
Już kupiłem od Kamel, prawie cały zestaw aby wiązka będzie mi potrzebna. Na stronie Kufatec widziałem cenę i się przeraziłem na wiązkę może się skuszę ale na chwilę obecną wysłałem email do http://www.diagi.pl/ może oni mi zrobią wiązkę. A fotorelacja to dobry pomysł :)
Sammo
Post autor: Sammo » wt paź 16, 2012 16:40
Mam pytanie do posiadaczy oryginalnej instalacji samopoziomowania dla aut z przetwornicami w nadkolach.
Czy w tych samochodach łączycie się z kontrolerem prawej i lewej lampy (39 i 29)? Czy tylko z kontrolerem samopoziomowania (55)?
Jakie wskazania z czujników macie w kanale 002 podczas odczytu kontrolera 55?
Ja jestem już po zamontowaniu wszystkich elementów, póki co nie udało mi się uruchomić samopoziomowania, łącze się tylko z kontrolerem 55, co gorsza nie ma żadnych błędów, testowanie, adaptacja, wszystko przeszło idealnie, lampy się poustawiały, jednak po obciążeniu np bagażnika, nic się nie zmienia.
Z tego co znalazłem, mam podejrzanie niskie wskazania z czujnika przedniego ok 1,1.
Pytanie, czy jeżeli czujnik nie miał by za niskiego napięcia, to czy nie powinien zgłosić się błąd?
[EDIT]
Jednak, po dogłębnych testach wieczornych okazało się, że lampy działają poprawnie, jednak ustawiają się do swojego poziomu gdzieś po 20-30 sekundach. Czy jest to normalne?
Zainspirowany tym filmikiem " onclick="window.open(this.href);return false; spodziewałem się dokładnie takiego efektu, a tu trzeba uzbroić się w cierpliwość..
Kolejna sprawa, czy poziomowanie powinno działać tylko w przypadku obciążenia samochodu, czy gdy stoi pod górkę lub z górki to również lampy powinny się przestawić?
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr paź 17, 2012 18:41
raczej lampy ci się nie przestawią jadąc z górki czy pod bo nie zmienia się wysokość zawieszenia z przodu bądź z tyłu(chyba że jest inaczej to wtedy czujniki będą ruszały lampami) w każdym bądź razie na mój rozum jeżeli zawieszenie nie zmienia poziomu i jedziesz pod górkę to jeśli Ci światła podniosą to razisz tego co jedzie w dół a jadąc w dół światła miały się obniżać to automatycznie skrócisz zasięg lamp, jeżeli miały by się zachować odwrotnie będzie działo się to samo, poziomowanie powinno działać tylko w przypadku obciążenia samochodu przynajmniej tak mi się wydaje
Sammo
Post autor: Sammo » śr paź 17, 2012 20:17
Ok, a jak z czasem działania?
Dziś zmierzyłem, że stan lamp odświeża mi się po 30 sekundach..
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
