jak rozpoznac uszkodzona turbinę ?
DriverFR
Re: jak rozpoznac uszkodzona turbinę ?
Post autor: DriverFR » śr lut 12, 2014 17:32
Apaczok pisze:Proba na prostej drodze, reczny zaciagnac i na 3 lub 4 biegu go probowac zadusic
:popcorn:
Najlepiej rozebrać i zobaczyć w jakim jest stanie.
4motion
Apaczok
Post autor: Apaczok » śr lut 12, 2014 17:33
a zapomniałem jeszcze dodać że przed zimą był czyszczony egr bo wchodził w tryb awaryjny i nie miał mocy i turbo calkiem nie dzialalo i to pomoglo na jakies 2 - 3 tygodnie
Apaczok
Post autor: Apaczok » śr lut 12, 2014 17:34
no wlasnie to bedzie potrzebna wizyta u mechanika :( bo kanału nie mam, wiec bedzie ciezko cos tam poskubać przy nim.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lut 12, 2014 19:26
3ka, podciągasz do 2 tyś obr i but w podłogę
Apaczok
Post autor: Apaczok » czw lut 13, 2014 13:11
Panowie doradzcie mi zatem jeszcze teraz, czy wymieniac same sprzeglo ?? czy odrazu z dwumasem ??
Bo Dwumasa nie slychac zeby stukal ani innych nie pokojacych objawow nie wydaje!
Pozdrawiam i z góry dzięki
DriverFR
Post autor: DriverFR » czw lut 13, 2014 13:26
Apaczok, Jak robocizne masz za darmo to nie wymieniaj. Ale jak masz płacić dwa razy za tę samą robotę to kto bogatemu zabroni :bajer:
4motion
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 13, 2014 13:52
Apaczok, odpowiedź na to pytanie znajdziesz na forum. To nie jest odpowiedni temat do kontynuowania.
Nie sprawdzać, to sprzęgło
Deft-on
Post autor: Deft-on » sob lip 25, 2015 11:07
Panowie szybkie pytanie , ALH brak mocy , turbo z dołu lekko pogwizduje jak wcześniej ale zero doładowania , słychać jedynie lekkie jakby metaliczne chrobotanie . Oleju nie ubyło nic, w IC sucho ,wszędzie sucho , zero dymu .Auta nawet nie odpalam, dojechałem tylko 2 km do domu .Pytanie co to może być ?? poszły łopatki w turbinie ?? Wężyk podciśnienia wygląda na ok , dolot też wygląda na szczelny .
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lip 26, 2015 02:00
Deft-on pisze:Panowie szybkie pytanie , ALH brak mocy , turbo z dołu lekko pogwizduje jak wcześniej ale zero doładowania , słychać jedynie lekkie jakby metaliczne chrobotanie . Oleju nie ubyło nic, w IC sucho ,wszędzie sucho , zero dymu .Auta nawet nie odpalam, dojechałem tylko 2 km do domu .Pytanie co to może być ?? poszły łopatki w turbinie ?? Wężyk podciśnienia wygląda na ok , dolot też wygląda na szczelny .
Sprawdziłeś szczelność wszystkich przewodów turbo-IC-kolektor i sam IC czy dziury nie ma? Mogło MFA się też sypnąć.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 26, 2015 07:01
Przy takich objawach możesz spokojnie kontynuować jazdę a już z pewnością kolejne 15 km jeśli chcesz dojechać na sprawdzenie do mnie do Rybnika. Sprawdzenie nie będzie Cię nic kosztować (0 złotych) więc pewnie lepiej do Rybnika niż do np. tego mechanika co się zwie Śmietana na ul. Wodzisławskiej czy innego bo nie mam pozytywnej o nim opinii. Jak jesteś zainteresowany to pisz do mnie na PW. Gdybyś miał widoczne ubytki oleju w silniku to wtedy nie radziłbym kontynuowania jazdy gdyż występowałoby ryzyko uszkodzenia silnika na skutek uszkodzenia uszczelnień wałka turbosprężarki ale przy takich objawach jakie opisujesz tego nie ma.
PS.
Wiele rzeczy wgląda na "normalne" ale w rzeczywistości tak nie jest - to moja dewiza, która niestety albo stety się sprawdza.
Deft-on
Post autor: Deft-on » pn lip 27, 2015 14:58
Kris-THC pisze:
Sprawdziłem tak z "grubsza" i wszystko wygląda dobrze ale już umawiam się z Sztomelem na gruntowne sprawdzanie :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 03, 2015 10:03
Do sprawdzenia niestety nie doszło gdyż kolega zauważył, iż od strony wydechowej cieknie olej z turbo.
zabaw
Post autor: zabaw » śr sie 05, 2015 09:09
Turbo ARL czy luz jest dopuszczalny czy świadczy już o uszkodzeniu ? " onclick="window.open(this.href);return false;
Piasek
Post autor: Piasek » śr sie 05, 2015 09:56
Luz powinien być wyczuwalny ale ten moim zdaniem kwalifikuje turbinę do regeneracji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
