walczę z MIGomatem bo już po raz kolejny poleciały diody w prostowniku i nie mam czym spawaćandrew.zbyrko pisze:arwam,ogarnołeś już sprawe z kolektorem? to wysyłam jutro Tobie!?arwam pisze:andrew.zbyrko,
czas testować na aucie z wielkim IC
Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
arwam
- andrew.zbyrko
prace nad uszczelką znowu się odwleczą, no chyba że znajdzie się jeszcze jakiś ochotnik!?arwam pisze:walczę z MIGomatem bo już po raz kolejny poleciały diody w prostowniku i nie mam czym spawać
sama uszczelka wydaje się robić zwoją robote, tylko jak to będzie wyglądać w praktyce z IC..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
tomek08
Witam, odgrzeję kotleta, jak tam z tą uszczelką?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- malina0406
odgrzeje kotleta. założyliście ten wynalazek? Jakie wrazenia? Jaka aktualnie cena i czy ktos ma na sprzedaz?:D
CUPRA TDI GTB2260vk
tomek08
Witam, podobno jest różnica w reakcji na gaz. Na sprzedaż ma Fiodor z forum seata ibizy, 130zł z kompletem uszczelek.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- MrNazarinho
Potwierdzam! Uszczelka zakupiona od kolegi Fiodor z forum Klubu Seat Ibiza Polska.
Lepsza reakcja na gaz (ale tylko kiedy układ SMIC nie jest zagotowany, mam seryjny). Kiedy jadę po mieście i kilka razy pogrzeje atmosfere to uszczelka już nie daje żadnych efektów bo wszystkie rury SMIC są bardzo gorące tak samo kolektor.
Uszczelka daje ogromne korzyści ale tylko zamontowanym FMIC, nie łudźcie się przy SMIC to nie daje kompletnie nic. No może w zime
Przy zakładaniu warto zastanowić się nad owinięciem bandażem termoizolacyjnym kolektora wydechowego. Bardzo skutecznie pogrzewa kolektor dolotowy na postoju kiedy ruch powietrza w FMIC jest mały, jednak w tym samym czasie kolektor już nie nagrzewa się od głowicy.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
To jest uszczelka kolektora ssącego czy wydechowego?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Na wydech nie jest potrzebna. Tylko na dolot może coś dać.
