Ibiza GT by tkoczi - 230ki, pompa, wskazniki, lusterka
tkoczi
Ibiza GT by tkoczi - Nowe graty
Post autor: tkoczi » śr sie 11, 2010 15:22
Tak, masz rację. Sory za błąd.
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw sie 12, 2010 11:55
tkoczi pisze:Tak, masz rację. Sory za błąd.
spox:) daj znac jak tam wrażenia z jazdy :) ja jutro bede montował w swoim 1Z pompe z afna :) a powiedz mi jakie masz teraz doładowanie na tym setupie z ta ori sprężarka?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
tkoczi
Post autor: tkoczi » czw sie 12, 2010 18:37
O ile pamietam dobrze to Ali mówił, że 1,1 bara... podobnio dało się trochę więcej ale już przydymiał znaczniej.
No jutro ma być u mnie koło pasowe do pompy (z 1z nie pasuje)... No i na jutro tokarz ma się uporać z roztoczeniem otworu w łapie. Póki co to dzisiaj wyjmowałem tylny gwint, żeby go utwardzić i puścić auto niżej... I prócz tego parę pierdołek było do zrobienia.
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » pt sie 13, 2010 11:02
przekonałeś mnie do malowania lamp h1 bo miałem sporo dylematów, jak z rozklejeniem lamp?? dużo problemów?? Pewnie cierpliwości dużo trzeba mieć, robiłem już smoked w vento z tym, że tam jest podobno łatwiej rozkleić lampę. Świetnie wygląda z ciemnym frontem, zrób kierunki i będzie lepiej, ogólnie auto mi się podoba. pozdro
tkoczi
Post autor: tkoczi » pt sie 13, 2010 18:06
Jedna lampa poszła w miarę gładko, jechałem opalarą, minimalnie rozklejona była... druga lampa to masakra - z 2005roku... Cały plastik zmasakrowalem, przesiedzialem chyba 7h na samym rozklejaniu.
Kierunki będę robił, tylko szukam DEPO - bo te inne podróby są zgrzewane, a podobno Depo fajnie się rozkleja, póki co to naprawiam parę pierdołek i pompę wrzucam więc brak czasu ;)
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob sie 14, 2010 16:18
tkoczi pisze:i pompę wrzucam więc brak czasu ;)
ja juz jestem po zabiegu jak na kąt wtrysku którego jeszcze nie ustawiłem (15) i na dawke paliwa 7.5 :) to dodało na pewno kilka psów:) a nm juz napewno :)
obecny KwiatkoVWóz
tkoczi
Post autor: tkoczi » wt sie 17, 2010 14:49
Aktual:
230ki na aucie i pompa nowa na aucie - teraz to dopiero jest pks z dupy :P
Prócz tego:
Jeszcze muszę poszukać lewe z anglika... co proste nie bedzie raczej niestety.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » wt sie 17, 2010 19:10
siema i jak wrazenia z jazdy? lepiej jest? pewnie batory niezły. na jakąs korektę softu jedziesz?
obecny KwiatkoVWóz
tkoczi
Post autor: tkoczi » śr sie 18, 2010 16:58
Do dwoch tygodni chce z FMICiem się uporać, a potem na korekte skoczyc.
Tutaj filmik ukręciłem (dupiata jakosc) - od 0 - 140km/h (2 osoby)
http://w312.labs.wrzuta.pl/film/0S9mUGF ... _gt_tdi_1z" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozna porownac z tym: " onclick="window.open(this.href);return false;
Jest wyczuwalna lekka poprawa... i zaslona dymna z tylu :P
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr sie 18, 2010 20:05
ładnie sie zbiera. te konie to dodały ale pewnie auto kopci po korekcie sadze ze chyba nie bedzie wiecej bo turbo strasznie blokuje. i 1.1 bara to juz max zeby nie odfruneła:) niemniej jednak ladnie leci a jak z osiagami? mierzyłeś jakos?
obecny KwiatkoVWóz
tkoczi
Post autor: tkoczi » pt sie 20, 2010 13:46
Kopci kopci ;P
Zakładam FMIC i jadę na korektę... Może coś da, a może więcej nie, ale wole mieć soft pod nowe graty jednak :)
tkoczi
Post autor: tkoczi » sob sie 21, 2010 19:22
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 23, 2010 12:27
no no wskaźniki to podstawa:) daj znac jak zamontujesz boosta ile ci dmucha :)
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 30, 2010 20:23
cosik sie dzieje jakaś korekta była?
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
