pozdr
Nowe turbiny z A4 B8 2.0 TDI CR 143 i 170 KM
Mam pytanko, ile kosztuje usługa wymiany turbiny bo nie wiem na ile mam się przygotować (tak mniej więcej) powiedzmy że z ALH chciałbym na ARL to chyba nie będzie trzeba przerabiać za dużo ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
- Dario84
castillo20, kazdy ma inny cennik, ciezko powiedziec.
Tak z grubsza... 150-350zl za robocizne + 100-150 za waz czerwony potrzebny do zmiany pnp.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Właśnie jestem po zmianie turbiny w AJM z serii na 3L145702E z silnika cr 170ps, efekt bardzo ciekawy. Nie odczuwa się laga większego niż przy seryjnej dmuchawce. Mam porównanie z silnikiem 1.9 i turbosprężarka z BRD. Turbina z silnika CR u mnie wstaje przy 1800rpm (seryjny program) a ta z brd u znajomego dopiero powyżej 2000rpm.
A teraz koniec superlatyw!!!!!
turbo z brd jest P&P natomiast ta pochodząca z caha (2.0 cr) ma inne rozstawy śrub "|pomiędzy stopą turbiny a kolektorem. Jest to około 1cm. Niestety musiałem to rzeźbić, jet na tyle miejsca jednak można łatwo przesadzić. Z racji większego okna wydechowego zmieniło się położenie szpilek i kryza wydechu nie pasuje. Tego nie da się rzeźbić, ja dorobiłem nową kryzę.
Do kryzy na części zimnej dospawałem końcówkę na węża który idzie do ic.
Seryjny przewód odprowadzenia oleju (spustowy) jest za krótki o 7cm, udało mi się zagnieść nowy przewód w stalowym oplocie na ori końcówkach.
Jednak najgorsza sprawa to że turbo (2.0 cr) na kolektorze z 1.9 nie leży równolegle w stosunku do silnika. Zimna strona jest zadarta do góry i odchylona na zewnątrz o około 3cm. Jest to nie dużo jednak widoczne.
Zaletami tej turbiny jest piękna praca i dobra cena. Mój egzemplarz z 24.09.2009r kosztował 800pln. Stan jak nowa. Nakład pracy przy tej modyfikacji jest chyba za duży w stosunku do efektu. Ale jeżeli ktoś ma warsztat i możliwości to polecam. Ja drugi raz bym sie nie podjął....
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 21:22 przez bogumilt, łącznie zmieniany 5 razy.
- CrocodileReggae
Jak narazie wstawianie turba 2.0 170 CR idzie kiepsko, mam nadzieje ze to bedzie wynagrodzone frajda z jazdy. puki co dorobiona flansza na kolektor wydechowy okazala sie bez uzyteczna, bo turbo jest troszke wieksze i sie nie zmiesci w oryginalne ulozenie, wiec musialem rozwiercic otwory w turbince po 2mm ku zew.stronie i wtedy weszla dokrecilo sie ale wzwiazku z tym ze nie ma flanszy ktora mialo skorygowac kopniety uchwyt, przesunol sie znowu wydech o jakies 3-5mm i trzeba rezac zeby bylo dobrze. flansza dorobiona do wydechu tez pasuje na styk ale i tak trzeba trosze zeszlifowac mocowanie od strony plecionki.
Jakby tego bylo malo, przewod od odprowadzenie oleju okazuje sie zakrotki o jakies 5-7cm i znowu trzeba cos kombinowac. Szybko zlaczke od weza od strony zimnej tez trzeba rozkrecic i sam waz nasunac na turbine ale wczesniej na oryginalna koncowke turbiny trzeba naspawac kawalek rorki sr. 50mm. Reszta problemow sie okaze jak sie z tymi uporam
Jak widać miałem kiedyś tą turbinę 03l145702E. Odpuściłem sobie montaż w A4 B7 bo dorwałem eleganckie BRD. Teraz jednak postanowiłem mimo wszystko zamontować nowe turbo. Do tego zebrałem:
- turbinę nową fabrycznie 03l145702E,
- kolektor wydechowy 03L253033 lub 031,
- uszczelkę od strony wydechu,
- wąż spustowy oryginał pod to turbo,
- uszczelkę pod wąż spustowy,
Dodatkowo dorobione będzie:
- flansza do wydechu,
- przejściówka z flanszy turbo na wąż.
Nie wiem czy to wszystko będzie pasować P&P, na pewno będę lekko przerabiał wyjście ze ślimaka części zimnej, tak by pasowało na oryginalne orurowanie z A4 B7 BRD.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Re: Nowe turbiny z A4 B7 2.0 TDI CR 143 i 170 KM
Przydała by się pewna puenta do tematu.
Oto co zostało zrobione i co z tego wyszło:
Mody silnikowe:
- SWAP "słupka" motoru na silnik BKP z Passata B6 (pompki przełożone na Bosch 073G + ),
- turbina z silnika CAHA (A4 B8 170 KM),
- dual SMIC z modelu A4 B7 BRD (170 KM),
- wybity kat,
- program by Rogal z MR Motors
Wynik 216 KM, 432 Nm ( jest to chyba najmocniesze znane mi A4 2,0 TDI na małej turbinie):
Mody silnikowe:
- wybity kat,
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
marcind_80
Teoretycznie siedze w tych tematach..ale to zamalo..
teoria to nie praktyka..
Szukamy z zona auta rodzinnego..cos ala minivan..
w tym przypadku 2005 rok (2007) seat altea..badz toyota corolla verso (bez d-cat..czyli 2.2 150km..albo 136km..bo te 177km boje sie:/)
Ja oczywiscie z zacieciem sportowym..
i teraz..jako ze silniki 2.0 wydaja sie nieudane..to stwierdzilem ze moze 1.9tdi (stara odnowiona konstrukcja) BXE 105km..i teraz czy oplaca sie skora za wyprawke..sprzeglo i reszta napewdu czy wytrzyma modyfikacje (nie mam zamaiaru katowac auta..ale czasem przysisnac..) typu turbina od ARL i program na od 150-160km wiecej mnie narazie nie intersuje..
jak to widzicie..czy dobrze rozumuje z tymi silnikami..i czy wybor dobry..bo cala reszta z filtrami DPF przy moich przebiegach 20kkm..chyba zaduze koszty i ryzyko..teraz mam audi a4 b5 lift..1.9tdi 115km pd..AJM.i w sumie jestem zadowolony z silnika i jego znanej konstrukcji (szczegolnie u mechanikow..sam tez go nieco poznalem)..i wytrzymalosci na nasze..paliw!!o i inne czynniki..
Co dorzadzisz..2.0tdi 170km altea fr moze jednak nie ryzykowac..duzych kosztow..wtryskiwacze..filtr czastek stalych..??
1.9..i lekki tuning..bezawaryjnosc..czy nie..przy w sumie normalnej jedzie??
co doradzicie
Pozdrawiam i dzieki z gory
Marcin
co doradzicie
Marcin
marcind_80
czy warto jeszcze kolektor wydechowy zmienic wraz z ta turbina ARL..czy temp...oleju wytrzyma...te 150-160km..
Turbina z arl-a jest na stałe zespolona z kolektorem wydechowym,więc problem masz z głowy.marcind_80 pisze:czy warto jeszcze kolektor wydechowy zmienic wraz z ta turbina ARL..
Co do temp.oleju to możesz bez najmniejszego problemu założyć chłodnicę oleju z takiego np.arl-a,asz-ta,czy jakiegokolwiek 2.0 tdi,jeżeli takiej nie posiadasz,bądź nie będziesz posiadał.
Jeżeli arl po sofcie mając okolice 185ciu koni daje radę utrzymać temp.oleju,to da radę każdy inny.
Pod warunkiem,że kierowca nie jest debilem.
AFN 165,5@380,8
