Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 08, 2009 00:06
Oto i on: Obrazek Obrazek
W przypływie wolnego czasu,będę musiał popracować nad wykończeniem,ponieważ widać resztki otworów na przełączniki.I jak,podoba się?
A to pompa od kolegi arwam : Obrazek
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 08, 2009 00:45
wskaźnik super ale jeszcze bardziej podoba mi sięwidok pod maską :food:
kiedyś taki silnik u mnie zagości na stałe tylko mu regulację zaworów na płytki przerobię żeby go móc ładnie kręcić powyżej 6500prm
a wtedy to już tylko zostanie się :majkel: jak dziecko
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 08, 2009 02:47
Michaś_1977, spróbój wywalić "trąbkę" z obudowy filtra powietrza, wyciągasz ją do przodu siedzi na 4 zatrzaskach, auto bedzie nieco głośniejsze, bedzie sie płynniej zbierać i turbo wcześniej wstaje (przynajmiej u mnie), zyskałem sekunde do 100 :bajer:
A tak przy okazji nie wiecie u kogoby załatwić T3 w okolicach lublina?
Moje KKK zaczęło tak smiesznie gwizdać :)
Jak wcisnie się pedał na chwile przy ok 50 na trójce to sie panienki na chodniku oglądaja :bigok:
Postaram sie nagrać filmik :) specjalnie na dzień kobiet :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 02:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 08, 2009 09:08
t0mal pisze:Michaś_1977, spróbój wywalić "trąbkę" z obudowy filtra powietrza, wyciągasz ją do przodu siedzi na 4 zatrzaskach, auto bedzie nieco głośniejsze, bedzie sie płynniej zbierać i turbo wcześniej wstaje (przynajmiej u mnie), zyskałem sekunde do 100 :bajer:
Trąbka,trąbką ,ale ja to chyba w takim razie powinienem zacząć od tego,że po zmianie turbo,nie wymieniłem rury dolotowej (od filtra do turbo).K-14 różni sie średnicą wlotu powietrza od K-24 chyba o jakieś 2 cm.Połączyłem starą rurę z turbem kawałkiem sztywnego węża,no ale w środku jest przewężenie,więc turbo ma ograniczony dopływ powietrza.Pewnikiem to też ma spory wpływ na to kiedy turbo się włącza?
Co ,Wy na to koledzy? :hmm:
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 08, 2009 11:03
nie tu bym szukał przyczyny tego że się później zbiera tylko poprostu K24 ma dość ciężki wirnik podobnie jak T3 i Musi chwilkę upłynąć zanim się rozbuja.
Jeśli Ci to przeszkadza to są na to 3 sposoby żeby laga "zmniejszyć":
1
podlać paliwkiem i to konkretnie, ale póki nie masz IC to radzę wziąć na wstrzymanie :grin:
2
Planować lepiej i chwilę wcześniej wciskać pedał gazu.
ja tak robię bo jakoś dziwnie mocno jestem przywiązany do dużych suszarek.
3
Zmienić turbo na mniejsze np K14 lub większe VNT np GT2052V bo jak już założysz GT1749V to moc zacznie spadać Ci przy około 4100rpm ale nie będzie wogóle laga
W przypadku GT2052V lag jest minimalny w granicach 0,5sec w zależności jak bardzo masz zaknięte kierownice.
w przypadku VNT jest trochę rzeźby ze sterowaniem ale efekt jest niewątpliwie wart zachodu
t0mal pisze:A tak przy okazji nie wiecie u kogoby załatwić T3 w okolicach lublina?
t0mal,
ewentualnie nie interesowała by cię moja jak ja już sobie VNT załatwię?
bo narazie szukam ale myślę że do dwóch tygodni powinno się wszystko rozjaśnić
i wtedy moja T3 będzie na sprzedaż; bo na tej jak to określił Michaś_1977, pompicy to już teraz mogą korby fruwać więc ja już zmiany osprzętu silnika nie planuję chyba żeby coś wysiadło.
planuję teraz tylko mocne sprzęgło i długą skrzynię żeby można było normalnie jeździć i żeby silnik uciszyć przy jeździe na trasie
btw jakie masz teraz?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 08, 2009 11:17
Sprzęgło mam sachsowe z SB i skrzynie 4T
Myślę że sie dogadamy.
A przewody olejowe z k14 podejdą do garretta?
A odnośnie trąbki, wlot powietrza do airboxa w 1V ma jakieś 2,5 cm średnicy, jak wywali się trąbke mamy owalny otwór 4 cm na 10
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 11:26 przez t0mal, łącznie zmieniany 4 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 08, 2009 12:01
górny tak ale dolny prawdopodobnie już nie
masz mocowaną na dwie śruki czy może jest skręcana jak węże w hydraulice?
jak coś to myślę że nie jakiś wieki problem dorwać taki przewód
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 08, 2009 12:06
arwam pisze:Zmienić turbo na mniejsze np K14
Spoko!Moje K-14 jest sprawne,uszkodzenie dotyczyło zapieczonego wastegate.Jeśli tylko da radę,to już jutro go zamontuję Muszę tylko trochę się pomęczyć z urwanymi 4ema śrubami.
Muszę coś z tym zrobić,bo "kopniak" powyżej 3000,to trochę za późno,a biorąc pod uwagę fakt,że mam krótką skrzynię,to już total porażka ](*,)
Warto???
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 12:08 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 08, 2009 13:28
Michaś_1977 pisze:
Warto???
Zależy co chcesz uzyskać;
Jeśli tylko pozbyć sięlaga to jak najbardziej k14 ale już nie będzie taki dynamiczny w górnych obrotach a krótka skrzynia pasuje właśnie do dużej suszarki ponieważsilnik jest bliżej zakresu jej działania i przy większej turbine mniej jest duszony silnik na wydechu co skuktuje zmniejszonym spalaniem
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 13:29 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 09, 2009 12:07
Michaś_1977, rozumiem, że locha idzie na handel? ;)
[ Dodano: 09 Mar 2009 11:10 ]
arwam pisze:już nie będzie taki dynamiczny w górnych obrotach
No ale mowa tu o zekrescie poza czerwonym polem na obrotomierzu, chyba że da się za duże doładowanie, to wtedy wyraźnie zamula wyżej 4tys.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 09, 2009 13:59
t0mal pisze:Michaś_1977, rozumiem, że locha idzie na handel? ;)
Jeszcze nie wiem...zobaczymy,a co byłbyś chętny :chytry: ?Najpierw muszę przełożyć i zobaczyć jaki będzie efekt,bo jak kiepski ,to wróci na swoje miejsce :grin:
[ Dodano: 09 Mar 2009 13:06 ]
t0mal pisze:No ale mowa tu o zekrescie poza czerwonym polem na obrotomierzu, chyba że da się za duże doładowanie, to wtedy wyraźnie zamula wyżej 4tys.
W tej chwili turbo zaczyna drzeć od 3000,może ciut wcześniej,ale jak już ciągnie to efekt jest piorunujący.Przy 150 km/h jak depnąłem,to czułem jak jeszcze ciągnie,ale musiałem odpuścić,bo nie bardzo było gdzie i jeszcze nie mam ICka,a turbo podręcone j/w czyli mocno. :grin:
[ Dodano: 09 Mar 2009 13:12 ]
Idę wywalić tą trąbę... :chytry:
arwam
Post autor: arwam » pn mar 09, 2009 21:16
fakt że poza czerwonym polem ale ja miałem 1,6bara i zamulenia nie zaobserwowałem a tylko wyrażny strzał mocy przy 4500rpm i ciągnie do około 6500rpm
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 09, 2009 23:11
Dzisiaj wyjechałem za miasto i mierzyłem czas do setki.Uzyskałem 9,7s ,ale po tym eksperymencie coś mu sie stało.Zaczął gasnąć w granicach dolnych obrotów (wtryski???).Później pogoniłem go jeszcze z 10km i przeszło mu,ale wcześniej tez tak się zachowywał,np.gdy dojeżdżałem do świateł.Co to może być?
Dodam,że mu troszkę wali olejem w odmę i podejrzewam pierścienie (albo ich brak :grin: )
arwam
Post autor: arwam » wt mar 10, 2009 00:45
najprawdopodobniej wtryskiwacze ale mogło popychacze zaworów podstawić.
Jak nagrzany silnik miałeś?
Wróć do „TD”
