[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
toffic
Post autor: toffic » wt gru 09, 2008 11:56
wczoraj udało mi się zrobić prosty układzik, który reguluje czas włączenia chłodzenia turbin po zgaszeniu silnika :bajer: teraz tylko to jakoś skalibrować na samochodzie
lipass
Post autor: lipass » wt gru 09, 2008 12:33
widzisz, jednak coś wyniesiesz wiedzy z polibudy ;-)
gtimk2
Post autor: gtimk2 » wt gru 09, 2008 12:57
toffic, fajna golfina widac że ciągle walczysz-ale pozytywnie-podoba mi sie.czekam na nowe foty po zakończeniu :bigok:
Pozdrawiam :bajer:
wozidełko viewtopic.php?f=87&t=164754" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 09, 2008 16:40
toffic pisze:wczoraj udało mi się zrobić prosty układzik, który reguluje czas włączenia chłodzenia turbin po zgaszeniu silnika :bajer: teraz tylko to jakoś skalibrować na samochodzie
A w jakim celu taki uklad po wylaczeniu silnika ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
toffic
Post autor: toffic » wt gru 09, 2008 18:53
Dario84 pisze:A w jakim celu taki uklad po wylaczeniu silnika ??
No żeby chłodzić turbinki, do tej pory miałem prostą czasówke, dodatkowa elektryczna pompa wody działała przez ok3.5m po wyłączeniu zapłonu, teraz ten czas się zmienia w granicach 1.2-5.5m w zależności od temperatury cieczy (czujnik planuje dać przy wyjściu z turbiny)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt gru 09, 2008 19:25
nono gróby projekt sie zapowiada.. jak moc będzie szacowana??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 09, 2008 20:57
Rozumiem ze po tym okreslonym czasie silnik dopiero sam sie wylacza... jesli tak to sprytne urzadzonko ;)
toffic
Post autor: toffic » wt gru 09, 2008 20:59
Dario84 pisze:ozumiem ze po tym okreslonym czasie silnik dopiero sam sie wylacza... jesli tak to sprytne urzadzonko ;)
nie, silnika wyłączam normalnie stacyjką, to urządzenie steruje tylko elektryczna pompą wody :bigok: choć może tez działać jako turbo timer
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 09, 2008 21:28
No to moim zdaniem rozwiazanie jest kompletnie bez sensu, po co sie chlodzi turbine ?? po to zeby olej ktory przeplywajac w turbinie nie zapiekl sie na uszczelniaczach (lozyskach), oraz zeby centralne miejsce, czyli walek razem z lozyskowaniem nie nagrzalo sie do duzych temp.
Chlodzenie ciecza polega na chlodzeniu obudowy sprezarki, a nie samego walka razem z lozyskowaniem, w zwiazku z tym kiedy wylaczysz samochod olej przestaje przeplywac przez turbinke, tym samym mocno nagrzewajac walek i lozyska, a chlodzenie muszli niczego nie zmieni.
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 21:30 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » wt gru 09, 2008 21:30
Może i masz racje, ale skoro VW fabrycznie robił coś takiego to czemu nie..
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 09, 2008 22:09
Fabrycznie ma to na celu chlodzenie muszli turbiny podczas pracy silnika, a nie po wylaczeniu silnika.
toffic
Post autor: toffic » wt gru 09, 2008 23:13
no a u mnie jest w trakcie i po :bigok: bo po ostrzejszej jeździe zanik krążenia płynu na turbinach powodował lokalne gotowanie płynu więc zrobiłem takie "coś"
becior
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: becior » śr gru 10, 2008 12:35
Możnaby poprosić jakieś fotki silnika i całego samochodu aktualne?? :grin:
Zaczynam żałować, że na polibudę nie poszedłem, chociaż jeszcze mam czas.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
lipass
Post autor: lipass » śr gru 10, 2008 12:48
becior pisze:Zaczynam żałować, że na polibudę nie poszedłem
nie masz czego :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
