Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » wt mar 03, 2009 19:50
_mumin_, a jak pompa nie ma koła to będzie psaowało koło od pompy np- z ASV.
_mumin_
Post autor: _mumin_ » śr mar 04, 2009 00:03
Tak koło z ALH/ASV pasuje bo to dokładnie to samo koło.
k-meal
Post autor: k-meal » pn mar 09, 2009 13:49
Jak wyglada sytuacja w silniku AHU? Kolo zebate nie podejdzie? Co jeszcze trzeba przerabiac?
Pozdr.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pn mar 09, 2009 14:20
k-meal pisze:Jak wyglada sytuacja w silniku AHU? Kolo zebate nie podejdzie? Co jeszcze trzeba przerabiac?
Pozdr.
W AHU trzeba roztoczyć łapę albo zamontować z AHH raczej powinna pasować .
I trzeba lekko przyciąć tą blachę przez którą przechodzi pompa ... no i kółko musi być
z ALH , ASV , AHH czyli regulowane na śrubkach.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 14:20 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
k-meal
Post autor: k-meal » pn mar 09, 2009 15:41
dzieki wielkie!
keepR
Post autor: keepR » śr mar 25, 2009 13:54
witam, kupilem pompe VW 11mm, niemam kola pasowego, poszukalem i znalazlem kolo pasowe o numerze:
028 130 111j
ktos sie orientuje czy to kolo podejdzie do tej pompy: 038 130 107 J ?
oraz jak sie sprawa ma do silnika AFN, jaka lape szukac od jakiego modelu?
EDIT
ps. czy takie kolo pasowe jest dobre? tj. ma regulacje na fasolkach kola?
http://allegro.pl/show_item.php?item=56 ... s%C5%82any.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 14:14 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 25, 2009 14:26
regulacje ma bo widac na zdjeciu a pasowac powinno.
keepR
Post autor: keepR » śr mar 25, 2009 14:34
dziekuje Ci bardzo, czekalem na odpowiedz, zadzwonilem i gosciu mowi ze ma AGR, ALH, AHF i ze do wyboru,
http://www.allegro.pl/item581497363_kol ... 9_tdi.html
jakie brac?
A lape gdzie najlepiej dostac?
Pozdrawiam.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr mar 25, 2009 16:13
Bierz tez od niego lape ;)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
keepR
Post autor: keepR » śr mar 25, 2009 18:22
niema wlasnie ;/
ma lapy pod skrzynie, pod silnik, ale nie do pompy, a kolo to mi znalazl bardzo ladne od AGR, jak nowka... ale dzieki , pozdrawiam!
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr mar 25, 2009 22:14
A pompa z 1zeta z tłoczkiem 11mm jakiej będzie wydajnosci ze swoją orginalną falą???
Tzn na 216 ile moze dac rade???
keepR
Post autor: keepR » śr mar 25, 2009 23:06
150 kucy chyba max. chcesz to kup odemnie pompe AFN w bardzo dobrym stanie, tloczek z renoulta dasz 11mm i 160 pare koni bedzie. pozdro
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 23:07 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw mar 26, 2009 00:02
keepR pisze:150 kucy chyba max. chcesz to kup odemnie pompe AFN w bardzo dobrym stanie, tloczek z renoulta dasz 11mm i 160 pare koni bedzie. pozdro
Tłoczek z Renaulta to kicha ... daremne wydawanie pieniędzy ...fakt jest taki że jak
ktoś chce wydajną pompę to tylko Ori 11mm wchodzi w grę ... wiem bo sam testowałem.
keepR
Post autor: keepR » czw mar 26, 2009 00:03
fakt faktem ze ori to ori ale kolega chcial wkladac tloczek 11mm do pompy 1z , proponuje mu zrobic to z afn pompa, wtedy przynajmniej lepiej na tym wyjdzie, ale ori to ori. pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 00:04 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
