Pytania o montaż zawieszenia gwintowanego do Golfa 3
nei skladaj lozyska
kup nowe
a jesli masz starego typu kupilbym nowego typu 2 poduszki 2 lozyska i 2 nakretki bo sa lepsze
kup nowe
http://www.mapet-TUNING.com
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Mati44, nowe poduchy i nowe łożyska, jeśli masz jeszcze oryginalne to po montażu gwintu najprawdopodobniej szybko by je szlag trafił.
330KM/450Nm
A więc na pewno kupię nowe poduszki i łożyska mam raczej nowy typ poduszek ponieważ auto jest z 97r powiedzcie mi jeszcze tylko jakiej firmy byście polecili i czy te łożyska amortyzatorów przed założeniem trzeba nasmarować chyba raczej nie prawda
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
U mnie w sklepie miałem na miejscu gumy SWAG łożyska INA , niby to jest komplet.Mati44 pisze:A więc na pewno kupię nowe poduszki i łożyska mam raczej nowy typ poduszek ponieważ auto jest z 97r powiedzcie mi jeszcze tylko jakiej firmy byście polecili i czy te łożyska amortyzatorów przed założeniem trzeba nasmarować chyba raczej nie prawda
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
A ja mam pytanie troche z innej beczki, ale całkiem na temat
Rozpórka? Obowiązkowa po montażu gwintu? Bo nie chciałbym stracić nowej szyby (380zł
) na pierwszych dziurach
Rust is lighter than carbon fiber
o rozporce bylo sporo pisane ze w przypadku golfow warto zalozyc przod chocby ale nie jest to nieodzwone
Kupiłem nowiutkie poduszki i łożyska Saschs lecz nie miałem czasu poskładać wszystkiego
więc składam dzisiaj
więc mam jeszcze jedno pytanko tak samo jak z tyłem jak mocno i czym dokręcić tą nakrętkę która trzyma łożysko i poduszkę w przednim amortyzatorze nie chodzi mi o tą na samej górze pod maską tylko tą niżej pod talerzykiem
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Tą nakrętkę kręcisz do samego końca. Na trzpieniu amortyzatora masz zgrubienie na którym osiada poduszka z łożyskiem i to ma być skręcone razem do kupy.
330KM/450Nm
Ok skręciłem jest niby wszystko ok w momencie kiedy wszystko się razem zeszło dociągnąłem te nakrętkę jeszcze delikatnie i tak zamontowałem całość do auta nie wiedziałem jak tą nakrętkę dokręcić żeby tego łożyska nie zgnieść bo ono jest częściowo plastikowe a nie chciałem tego jeszcze raz wymieniać
kolego tego lozyska nie zgnieciesz platykowa jest tylko oslona a dolem lozysko zaprze sie metalen i gora nakretka tez wchodzi w srodek mozesz to i powienno sie dobrze dokrecic bo bedzie ci sie rozkrecac
