 Dzięki za fatygę
 Dzięki za fatygę
Nie. Bierzesz piłkę do metalu nacinasz sznit w połowie śruby i odkręcasz śrubę płaskim śrubokrętem.Jack81 pisze:Chciałem dzisiaj na to looknać niestety okazało się że spec, który mi kiedyś robił z zamkami obrobił śruby torx mocujące zamek do drzwi, czy pozostaje mi rozwiercanie śrub?
Tu masz jak ściągnąć boczek:Wyczytałem że zamek najlepiej jest odkręcić i wyjąć go razem z blachą która jest pod tapicerką drzwi, jest inna możliwość jego demontażu?
Te też czytałem tylko nigdzie nie pojawiły się podobne objawy do moich. Ale skoro piszesz że to właśnie to to jutro zabieram się do pracy.katerpi pisze:Kolego GolfIIFan zły temat wertowałeś
Tu masz dobry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
lub
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
 klamka wyskoczyła z takich plastikowych 'widełek', wystarczyło pokombinować śrubokrętem i sie dalo założyć, zamek elegancko działa
 klamka wyskoczyła z takich plastikowych 'widełek', wystarczyło pokombinować śrubokrętem i sie dalo założyć, zamek elegancko działaWiemy. Wystarczy podciągnąć linkę...Wojtkuuu pisze:Wiecie w czym problem? Da sie to zrobić bez rozbierania drzwi? :/
