No i tempomat działa
Montaż tempomatu w MK4 TDI
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda zakończenie wiązki - te które wpina się w gniazdo w podszybiu? Chodzi mi o kształt terminali - może w jakimś sklepie elektronicznym można je kupić. Wtedy obyłoby się bez lutowania do gniazda.
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 08:35 przez pb11, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam !!! Nowy prosi o wyrozumialosc
Chcialbym sie delikatnie podlaczyc i zapytac o uruchomienie tempo.. i nie tylko ( w najbliszym czasie , pelen FIS, moze multi. kiera) VAGiem.. (nie mam ani kabla ani programu) mogly ktos podeslac link jaki jest potrzebny i ktory podejdzie do MK4 01r. ??? 1.9 oczywiscie
najlepiej taki ktory aktywuje i komp. i tempo...
z gory dziekuje !
z gory dziekuje !
ex: MK4 245 km/460nm
jak zdejmiesz pokrywke tej puszki to zobaczysz wnętrze autaspidi pisze:A którędy puszczacie kable z kabiny do tej puszki w podszybiu? U siebie od kabiny nie widzę żadnego otworu do którego byłby dostęp.
Ja u siebie przywiązałem kabelek do kolumny kierowniczej, a dalej dołączyłem do tej wiązki. Nic trudnego
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Odkręcasz śróbki mocujące i delikatnie "kolebocesz" wycieraczkami i zchodzą bez problemu. Już w kilku autach wyciągałem. Demontaż mechanizmu to też bajka. Szkoda że nie zauważyłem że jesteś z Lublina, bo wczoraj byłem i mogłem Ci pomócspidi pisze: Niestety pękła mi w rogu szyba przednia od siłowania się z nimi.
Ps. Jak nie dasz rady to wpadaj do mnie i zrobimy wszystko
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 15:00 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
kabelek kabelkowi nie równy. Może to byc więżka, ale może też to być kabel od odkurzacza. Moze jakies foto byś zprezentował?? Wtedy coś będzie można o tym powiedziećPyzo pisze:zakupiłem w salonie manetke - dołączony jest do niej jakiś kabelek - czy to jest właśnie ta wiązka czy jeszcze trzeba do tego coś dokupić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
