Opony i felgi do Golfa MK 4
marcin-92-16
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
eGabeleXxX, 9.5j z takim et nie upchniesz a jak wejdzie to bedzie wystawac,
felga nr 2 spokojnie ładnie wypelni nadkole nie bedzie przeszkody
- dżodżo1986
ktoś na forum wrzucał link dobry do spasów, zerknijcie sobie, żeby wątpliwości nie było:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ture-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
Proponuję go umieścić na pierwszej stronie, będzie dobra baza dla wszystkich
Jak widać w linku do mk4/bory na przodzie ET finalne ma wyjść w przedziale od ET do ET24. Przy okazji zerknij na opony, bo na 9.5J mało kto daje 205/40, wg mnie 215/40 jest OK.
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2015 20:44 przez dżodżo1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza opcja z przodu bedzie wystawala, a przy drugiej opcji z tego co pamietam to bys musial dac z 5mm dystans, ewentualnie wyjac helpery.
Sam kiedys utworzylem podobny temat, ale za duzo osob jakos swoich nie powrzucalo - moze pododajecie swoje stęsy.
viewtopic.php?f=49&t=550244" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie, felgi 18 8.5 cala 215/40/18 wejdzie z przodu, a 225/40/18 z tyłu? wszystkie cztery ta sama szerokość.
będzie coś wystawało/obcierało? do tego za tydzień zakładam gwint.
- eGabeleXxX
lol, zapomniałem o najważniejszym... ET 30
wiem, że w pierwszym poście jest wspomniane o tym setupie, a le nie wiem czy to na styk czy co, no i jak z oponami.
- eGabeleXxX
stunte, właśnie w temacie KoJ@K'a jest wstawione 8,5J ET30 + dystans 3mm, ale z jakiej racji taki dystans, to nie wiem.
Jutro jadę po felgi 8,5J ET25, więc raczej powinno pasować, przy okazji po przymiarce zrobię fotki do tematu
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
To moje 8.5j z et30 a dystans dostałem za grosze po to by odsunąć felgi które prawie stykaly się z gwintem...
- michaltrzebnica
8.5 J et 30 18 i do tego dystans zmieniajacy rozstaw czyli najmniej 17 mm. wejdzie na gwincie ? 4x taka sama szerokosc.
- dżodżo1986
wejść wejdzie, ale jak to będzie się układało z ET13 zerknij na link jaki podałem wyżej
Panowie, czy koło 18x9,75 ET20 z 215/40/18 wejdzie na tył do MK4 bez większych kombinacji? Jak to będzie wyglądało? Nie chce robić negatywu, bo to dupowóz jest. Przód chcę dać 18x8,75 ET30 z taką samą gumą i powinno dobrze się wpasować.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- dżodżo1986
yogi_ziom, zerknij na link:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st82266805" onclick="window.open(this.href);return false;
Widziałem właśnie, tylko tam jest 215/35 a ja chcę 215/40. Niby nie wiele, ale jednak. Pytanie jak duża różnica przy tym wyjdzie... Najpierw myślałem o 225/40, ale przy 9,75 wątpię, żeby udało się wsadzić bez negatywu...dżodżo1986 pisze:yogi_ziom, zerknij na link:
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
jak szerokie koło ? matheo86,
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
