W takim razie u Ciebie ten kołnierz wystający ma 10mm, u mnie i tak jak pisał orzech17111 jest krótszy bo po założeniu dystansu 5mm nie zostaje nic żeby złapać felgę. Widocznie nie wszystkie piasty były jednakowe...Gumiś 89 pisze:Bezsens ? Ja mam z przodu 5mm bez kołnierza i zostaje mi kolejne 5mm piasty na którym siedzi koło i nie ma żadnych luzów. Lepiej sprawdzcie sobie pierścienie centrujące w felgach jeśli wgl je macieorzech17111 pisze:no to wychodzi na to ze dystans 5mm..to bezsens bo w zadnym vagu przy zalozeniu 5mm nie bedzie kołnierza
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Wszystkie piasty wystają 10mm, post wyżej napisałem że fakt czy centrowanie złapie zależy od wielkości fazy na feldze.
krissssx, z przodu 8.5j na styk jest przy et30 więc szukaj et50 (lub oczywiście większego). Na tył możesz sobie pozwolić na "dyszkę" szerzej
- orzech17111
GM84, u mnie niby ten pierscien z felgi łapie koło ...no ale trzymac to sie za bardzo nie chce, dzis moze znajde chwile i sprawdze czy lata góra dół.
a jakie z przodu et jest na styk przy 8" ?
- dżodżo1986
podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznieorzech17111 pisze:GM84, u mnie niby ten pierscien z felgi łapie koło ...no ale trzymac to sie za bardzo nie chce, dzis moze znajde chwile i sprawdze czy lata góra dół.
Jakie dać opony na felgi 17 cali et 35+dystans zmieniajacy rozstaw z 5x100 na 5x112 i szerokość 7,5? Aktualnie mam 225/45 i są na granicy nadkola
U mnie 25 et
rc-men, 215/45 bd mały naciąg, a jak cię stać to 205/45 lub 35
Panowie dziekuje slicznie za odpowiedzi ale nie zrozumieliśmy się  tj
mam normalna piastę lecz chciałbym zmienić rozstaw srub na 5x112 ponieważ mam do kupienia ladne 18 " bbs lm maja one et 38
i musze zalozyc dystans zmieniający rozstaw który ma 20 mm
i teraz poproszę o opisanie czy dana felga mi się zmieści oraz czy opony 225/40/18 nie bd wystawac ?
czy może szukac felg z innym et
chciałbym by wygladalo tak samo jak przy 8jx18" et35 przy standardowym rozmiarze na 5x100
- orzech17111
mowa o blotniku ?? no wlasnie u mnie "opona jest nizej " niz błotnik;/ boje sie ze jak dam te 9mm dystans (et24) to bedzie sie opierac na blotniku..4-5mm bedzie jedynym wyjsciem chyba zeby nie ocierało o nakretke od gwintu i zeby mozna bylo zejsc nizej.dżodżo1986 pisze:podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznie
dawaj 205/45 w miare wypełnia nadkola naciagnac sie nie naciagnie , bedzie równo z felga bo 35 moze juz "szpary " robic... i nie bd widac tak glebyGumiś 89 pisze: 205/45 lub 35
- dżodżo1986
Pokaż zdjęcie jak to wygląda u Ciebie, opona "niżej niż błotnik" jest u każdegoorzech17111 pisze:mowa o blotniku ?? no wlasnie u mnie "opona jest nizej " niz błotnik;/ boje sie ze jak dam te 9mm dystans (et24) to bedzie sie opierac na blotniku..4-5mm bedzie jedynym wyjsciem chyba zeby nie ocierało o nakretke od gwintu i zeby mozna bylo zejsc nizej.dżodżo1986 pisze:podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznie
Mam pytanko. Felga 18 8J czy opona 205/40 będzie dobrze wyglądać?
krystek21, http://tyrestretch.com/?s=8.0+205+40+R18+" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam MK IV i teraz tak, kupiłem felgi 17" z ET 60, przód 8J tył 9J. Dostałem komplet 225/45 opon. Ale zawsze można się troszkę pobawić  . Tył widać delikatny naciąg, ale przód to już norma. Samochód używam na co dzień, zastanawiam się nad przód 205/40 tył 215/40 ? Wejść wejdzie moim zdaniem, ale czy będzie to miało choć trochę "praktyczności". I jeszcze jedno bo zmienić rozstaw muszę i mam dystanse 4x25mm, będzie ok czy przód np. delikatnie stoczyć ?
. Tył widać delikatny naciąg, ale przód to już norma. Samochód używam na co dzień, zastanawiam się nad przód 205/40 tył 215/40 ? Wejść wejdzie moim zdaniem, ale czy będzie to miało choć trochę "praktyczności". I jeszcze jedno bo zmienić rozstaw muszę i mam dystanse 4x25mm, będzie ok czy przód np. delikatnie stoczyć ?Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Przy 205/40 będzie bardzo małe koło, przez co żeby samochód jakoś wyglądał będziesz musiał połozyć się na ziemi (tzn nie jakieś -40 czy -60 tylko gwint skręcony do końca) a i tak wheel gap chyba zostanie. Osobiście poleciłbym Ci 205/50 i 225/45 do delikatnych obniżeń (-40) lub serii, oraz 205/45 i 215/45 do większej gleby.
Z przodu dystans 25mm spasuje spokojnie, powiedziałbym nawet że gdyby był trochę grubszy to wyglądałoby to lepiej.
- orzech17111
dżodżo1986, w sensie ze wchodzi juz w nadkole. i jak wystawie za mocno "felge" to bedzie sie opierac na rancie blotnika rozumiesz?
krystek21, zalezy tez jaka firma. ja na tył wrzuciłem potenzy fajnie sie naciagnęły. a z przodu hankoki i tak srednio :/
ciagle leje u mnie nie mam jak sprawdzic nawet tego dystansu..ehh
