Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- Kevin_mkII
bo po co jak i tak granicy max 450Nm na seryjnym dole i gorze nie przekroczysz chyba ze zakładasz od razu remont silnika
No ale powiedzmy że 200KM i 300nM to nie to samo co 200KM i 350nM.
Sam wiem po sobie że przy zbliżonej mocy a mniejszym momencie jest różnica w jeździe
- Kevin_mkII
- maksio78
No właśnie, przy podnoszeniu mocy mi bardziej będzie zależało na momęcie niż na koniach ale to nie oznacza że ich nie chce
Skoro mowa o dojeździe do tunera to czy zmiana samego turbo z k03 na k03s nie zaszkodzi?
Jednak Panowie zdecydowałem się na turbo K03 052
Wtryski już są więc zostanie jeszcze jakiegoś fmica wyczarować
Ja w AGU jeździłem na k03s bez strojenia ok 3 miesięcy- sprzedałem, teraz wrzuciłem k04 i jeżdżę ok miesiąca i jadę na strojenie. Nic się nie dzieje, ale nie katuję auta, wiadomo większe turbo inne przepływy itd. Ale spoko zakładaj i możesz śmigać
Dzięki za odpowiedź. Pytanie zadałem na wyrost bo oczywiście najpierw fmic, tip itp. Do lata może się wyrobię hehe
Rzecz normalna jeżeli chcesz iść w moce to podstawą jest porządny dolot i fmic, wydech też ale zależy czy k03 czy k04 bo inne kryzy są, k03 na 4 śrubki, k04 na 3 śrubki, DP 3 cale dalej 2,5 ewentualnie 2,75cala. Masz wszystko w temacie
jak przeczytasz od początku to będziesz wszystko wiedział
pzdr
Koledzy gdzie kupić porządny tip do 1.8 t w rozsądnej cenie ?
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
- jakubek
http://allegro.pl/tip-1-8t-samco-motors ... 88564.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy-au ... 83156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To tak na szybko znalazłem. Niewiem jak z tym w drugim linku ale ten samco jest napewno bardzo dobry.
Dzięki dzięki nie sądziłem ze dobry tip może kosztować 500zl trochę lipa :/
- jakubek
On nowy kosztuje http://www.re5pect.pl/rura-dolotowa-do- ... lfind.html" onclick="window.open(this.href);return false;
