Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Jak miałem założoną t3,  wpinalismy mbc, zawór na max i nic. Później mbc wypielismy, wężyki zaślepione i dalej nic. Założyliśmy k14, WG wkrecony na max i jest doładowanie ale max 0.9
				drakula500
				Q_mac
Może głupie pytanie-jak wygląda test tego doładowania ? W jakich warunkach ?
Obecne warunki atmosferyczne, chłodno jest więc jeszcze lepiej ;d może głupia odpowiedź ale i dziwne pytanie ;p
				Q_mac
Nie dziwne. Są tacy co "gazują na postoju" i tak sprawdzają ile turbawka nadmucha..
Jakby ktoś miał wątpliwości, to wg starych książek powinno się na drugim biegu rozpędzić się do 60hm/h, następnie należy wcisnąć pedał gazu do oporu i jednocześnie przytrzymać hamulec tak, żeby obroty nie wzrastały, wtedy mamy odczyt.
Ale lepiej jest zwyczajnie na trasie zredukować do czwórki i pedał w podłogę - nie obciąża się tak skrzyni.
