OLEJE MOTUL, MILLERS I LIQUI MOLY !!! FERODO !!! części !!!
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
OLEJE MOTUL, 10W40 - 98zł, 5W40 od 130zł, wszystkie części!
Polecam kolegę Weso. Rzetelne porady, szybka wysyłka,a co najważniejsze wszystkie części były ok!
W jakich cenach masz
Filtr powietrza MANN
Filtr oleju MANN
Świece NGK 1263 BP6ET
Kable zapłonowe jakieś dobre i tanie
Kopułkę z palcem
Olej 15w40 tez jakiś w miarę nie drogi
Uszczelka pod miske olejowa
Wszystko do golfa mk2 92 rok silnik 1.8 gti (PB) 112km
Ps
jak byś mógł podaj nr katalogowe filtrów MANN do mojego silnika
Filtr oleju MANN
Kopułkę z palcem
Ps
Ostatnio zmieniony ndz lis 14, 2010 12:00 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie ja też leje u siebie MOTUL 6100 10W/40 i na razie nie widzę alternatywy ale natknąłem się przypadkiem na ten film na YT.
Zobaczcie jaki MOTUL jest gęsty w warunkach zimowych.
Test jest prosty jak budowa cepa ale tak czy owak jeśli w tej butelce jest faktycznie MOTUL to jest on najbardziej gęsty spośród testowanych. A im gęstszy tym później dociera do wszystkich elementów silnika.
W sumie jestem w szoku bo dużo płynniejszy jest LOTOS
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja cały czas kupuję u kolegi MOTUL, ale w zimie przy około 30 stopniach mrozu porównywałem MOBIL 0W40, 5W-40, 5W-50 i MOTUL 8100 X-CESS i też MOTUL nie wypadał najlepiej.
W dodatku zrobił się jak mleko :)
Ale rzadko są takie mrozy a ja i tak przy MOTULU zostaję.
No ja też na razie nie widzę alternatywy ale zaskoczony jestem tym wynikiem.
Panowie nie wiem czy jest to na forum ale warto poczytać tutaj.
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Warto jeszcze tutaj rzucić okiem: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Weso, napisz mi ile kosztuje u Ciebie:
- zestaw regeneracyjny przedniego wahacza (wszystkie tulejki, sworznie itp) jakiejś dobrej firmy,
- łącznik stabilizatora,
- tuleje belki.
Pacjent Mk4, 1999, 1.9 tdi, Ahf
- tuleje belki.
Panowie oryginalny dokument VW na temat marek olejów rekomendowanych przez VW w/g norm 502.00 i 505.01
I co ciekawe jest tam nasz polski LOTOS.
http://pics.tdiclub.com/data/500/vw_tb_17-05-04.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
WTF? Czego tu śmiecicie? Tematów o olejach jest od groma! Tam sobie wklejajcie linki. Tutaj zamawia się części.
Bez agresji kolego. Tematów może jest od groma ale wyszukiwarka działa tak znakomicie że nie znajduje.A że tu się właśnie oleje zamawia to i też dobre miejsce. Zresztą jeśli moderator zna dobre miejsce i umie używać magicznej wyszukiwarki to proszę go o przeniesienie postów w odpowiednie miejsce.
Czy kolega Weso ma też w sprzedaży koncentrat płynu chłodniczego FEBI zielony (G11)? Jeśli tak to proszę o podanie ceny za sztukę oraz jakiej pojemności są butelki a także koszt wysyłki a także koszt filtrów od FILTRONA numery AP 063, OP 525/4 , PP 839. Dziękuję.
A jaka cena G12?? A jakie ceny odpowiedników z MANNa? I jaka cena wysyłki??
Re: OLEJE MOTUL, 10W40 - 98zł, 5W40 od 130zł, wszystkie częś
[quote="Weso"][quote="wojtass31"]Witam
Filtr oleju MANN
Kopułkę z palcem
Ps
jak byś mógł podaj nr katalogowe filtrów MANN do mojego silnika[/quote]
witam,
ktory dokladnie rok i mieisac, bo widze sa roznice w filterkach do tego autka
pozdraiwam[/quote]
12.1991 bodajze
a filtr mam filtrona powietrza Ap 005 a oleju OP526 możne po tym dojdziesz szybciej
Filtr oleju MANN
Kopułkę z palcem
Ps
witam,
pozdraiwam[/quote]
12.1991 bodajze
[b]Weso[/b], możesz sprawdzić ile oliwki będę potrzebował do skrzyni biegów z audi a6 2.5tdi o symbolu DQS i jakiego motula wlać?
Od razu informuję,że nie mam nr.vin tego audi.Skrzynia ta zastąpi krótszą 6tkę ELN w passacie avf.
Jeżeli to w czymś pomoże,to vin passata jest.
Skrzynie wizualnie są identyczne.Więc może dojdziesz po numerze passata.
Pozdro.
Pozdro.
Weso,możesz sprawdzić ile oliwki będę potrzebował do skrzyni biegów z audi a6 2.5tdi o symbolu DQS i jakiego motula wlać?
Jeżeli to w czymś pomoże,to vin passata jest taki-WVWZZZ3BZ1P054679
Pozdro.
Pozdro.
