w lato nie widziałeś tego bo było ciepło i woda się nie skraplała ale uwierz, że też tam była tylko po prostu ulatywałatirsone pisze:ale wody? i to tak nagle w sumie? przeciez kompresja się nie zesra z dnia na dzień, a w lato i na jesieni nie gromadziło mi się to aż w takim tempie...
Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
- abrams
- VR6 Driver
tak to prawda... krańcówka ory niestety ten dyszel która jest na foto.. w trakcie lutowania odleciał na warsztacietirsone pisze:ooo dzięki za foto. Co prawda to chyba jest jakaś specjalna krańcówka, ale faktycznie może da się coś wykombinować ze zwykłą : )abrams pisze:w środku jest krańcówka
co do kombinacji... jestem w trakcie poszukiwania takiego mikrowłącznika niestety z racji ze w zapięciu jest bardzo bardzo mało miejsca i to utrudnia ... jak się uda coś wymodzić to napisze
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Miguel1022
witam jestem pod wrazeniem naprawde super kompleksowe mody
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 12:46 przez Miguel1022, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo_008
Hehe : )
Oczywiście, że obecnie auto jest nie do poznania w porównaniu z tym jakie było na początku
I oczywistym jest, że zapewne kiedyś zabraknie mi mocy ^^ i będzie kolejny swap, ale na razie jest to co jest
Nie mam niestety czasu (z uwagi na pracę) żeby pojechać na hamownię :/
A z bieżących spraw to:
- jak głoszą wieści, nie będę miał niestety możliwości podłączenia kontrolki engine check, ponieważ ECU z ABFa nie daje takiej możliwości. Kombinuję zatem żeby ją w jakiś użyteczny sposób wykorzystać..np podłączając w miejsce gdzie pojawia się prąd przez krótki odcinek czasu (np. zapłon, moze lambda-podgrzewanie)... moze coś wymyślę..
A z bardziej przyziemnych rzeczy to dziś przyszły do mnie długo wyszukiwane felgi..
15" stalówki. Felgi odrdzewię i pomaluję na czarno....a ponieważ bardzo mi się podobają więc mozliwe, że w przyszłym roku je poszerzę... np 8" tył i 7,5" przód : )
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
kurde te felgi narawde dobrze prezentująsiepo poszerzeniu wiec po co wydawać na farbe moze odrazu je oddać doposzerzenia
, a wiesz mozejaki jest koszt poszerzenia ich ?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 14:03 przez konrad141, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
jakbym miał kasę to od razu bym poszerzałkurde te felgi narawde dobrze prezentująsiepo poszerzeniu wiec po co wydawać na farbe moze odrazu je oddać doposzerzenia, a wiesz mozejaki jest koszt poszerzenia ich ?
Ale niestety nie mam aż tyle. Bo żeby je poszerzyć i od razu pomalować to trzeba liczyć około 150 zł sztuka plus 120 zł wysyłki...
Ale bardzo mi się podobają te stalówki więc jak uzbieram trochę szmalu to na przyszły sezon będą już szerokie
jawor87
tirsone, powiem Ci że u mnie w poprzednim ABF-ie przed wymianą pierścieni też z odmy potrafiło nazbierać się takiego syfu łącznie z wodą
ale nie w takiej ilości jak u ciebie
chodzi o pare z wydechu z rańca jak kapa na dworzu?
a jeśli tak to co?emilson pisze:kopci rano na bialo?? przy zimnym silniku...?
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
ja ostatnio po dłuższej jeździe znowu sprawdziłem kompresję... Bo ostatnio mierząc to nie kręciłem rozrusznikiem aż wskazówka się zatrzyma tylko tak ze 4 obroty wałem...jawor87 pisze:tirsone, powiem Ci że u mnie w poprzednim ABF-ie przed wymianą pierścieni też z odmy potrafiło nazbierać się takiego syfu łącznie z wodąale nie w takiej ilości jak u ciebie
A ostatnio zakręciłem do momentu aż wskazówka na manometrze sie zatrzyma.. i wyszło mi na wszystkich garach od 12,2 do 12,5 bara...
Dlatego zanim wpadnę w panikę, że coś jest nie tak to pojeżdżę trochę i zobaczę czy w odmie zacznie mi się gromadzić tyle wody co ostatnio..
A co do pary z wydechu to jestem spokojny : )
jawor87
bo z tego co widze rano na ulicach to większość aut zaraz odpaleniu wali z wydechu parą,wyparuje woda z wydechu i po paru min spokuj!tirsone pisze:A co do pary z wydechu to jestem spokojny : )
mam takie same niedawno zakupione z tym że moje nie mają grama rdzy i wyrwane po dobrej cenie :green_fuck:tirsone pisze:A z bardziej przyziemnych rzeczy to dziś przyszły do mnie długo wyszukiwane felgi..![]()
Ibi 0-100km/h ABF
no ja długo szukałem swoich :/ ponad 2 miechy..ale tylko na alledrogo.. Była jedna oferta 200 zł za 4 szt z małą rdzą i poszły w kilka godzin..Potem były od 280 do ponad 400 nawetjawor87 pisze:mam takie same niedawno zakupione z tym że moje nie mają grama rdzy i wyrwane po dobrej cenie :green_fuck:
Aż w końcu kupiłem swoje za 220 zł... ale po odrdzewieniu i czarnym podkładzie wyglądają grubo
No ja już trochę pojeździłem i na razie nie widzę jakiś przyrostów poziomu płynu na skali.TAZ pisze:Ja bym się nie przejmował. Mam teraz włożoną butelkę koło chłodnicy i do niej od razu wążz odmy. Po tygodniu mam 50ml wody w niej.
Znalazłem na vortexie i innych stronach fotki ludzi, którym w odmie też sie dużo tego nazbierało (płyn +olej) i nikt specjalnie się temu nie dziwi. Podobno to m.in przez dużą różnicę temp. i to że w normalnej odmie, która jest raczej bliżej silnika para wodna/olejowa nie mając specjalnego zbiorniczka jest po prostu zasysana przez kolektor zanim się skropli.Obawiam się, że tak. Z butelką jeżdżę od jakiegoś czasu i co miesiąc wylewam wodę i nieco szlamu powstałego z połączenia wody i oleju.
