O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
- KamilW
jak dobrze pojdzie to ja bede latalGashkas pisze:edit: chlopaki, lata ktos z Was na 1,8 i weberku?
bo to temu ze weber puszcza wiecej powietrza do silnika a co za tym idze i gazu, po primo jedz na regulacje gazu, no i pilnuj nogikillym pisze:Witam, założyłem licznik i się przeraziłem...Wczesniej za 10 zl. robiłem 50 km na gazie a teraz 30-35...Lipa:/ Chyba musze pokombinować z dyszami powietrza?
- t-tas
pierwsza jazda na w miarę wystrojonym BLOSie już za mną ale po kolei-dostałem wczoraj od kolegi parownik BRC TECNO który u kolegi obsługiwał BLOS w mk2 GTi motor PF-wg jego instrukcji skręciłem BLOS całkowicie, parownika nie ruszałem bo u niego chodził na takiej nastawie do końca i lipa-wolne obroty są,powyrzej 3500 jest a pomiędzy dławienie, gaśniecie i tego typu historie-wymieniłem aparat zapłonowy,świece, uszczelniłem dolot-tak prewencyjnie i dalej lipa, wypolerowałem gwizdek w blosie i dalej nic-spalanie na poprzednim parowniku przy lipnej pracy silnika wyszło na niebotycznym poziomie 23 litrów gazu na 100 kilometrów-co było lekarstwem???-rozkręciłem BLOSa prawie całkowicie i pracuje lalunia-żadnych turbodziur, elastyczność jak w dieslu, żadnych szarpań-co do spalania na takich nastawach już jutro powinna być pierwsza relacja
obecnie mam do zrobienia izolacje termiczną stożka i doprowadzenie zimnego powietrza, kompletuje także rury do budowy wydechu odpowiedniej średnicy do 2.0 i tłumik końcowy fabrychny z mk2 GTi 16v
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 00:19 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- KamilW
Panowie, pozwolicie ze opisze co ostatnio zrobilem. Jako ze wymienialem wydech a dokladniej mowiac kolektor wydechowy na 4-2-1 postanowilem tez poprawic kolektor dolotowy. Wyszlo z tego tyle ze dowiercilem sie do plaszcza wodnego. Wiec chcac nie chcac musialem odlaczyc doplyw wody a miejsce frezowania zalepilem poxilina. W dodatku scialem wszystkie wypustki z niedzialajacego jeza. Jaki dalo to efekt. Ano taki ze autko ciut dluzej sie grzeje i dosc ciezko sie jezdzi gdy jest zimne. Ale juz po okolo kilometrze uspokaja sie (mowie o jezdzie bez ssania). Spalanie po fazie testow (500 km) wynioslo 6.7 litra na 100 km przy jezdzie mieszanej (polowa miasto polowa trasa - ale nie autostrada - droga bielsko - krakow). Zmierzony czas rozpedzania sie do setki wyniosl:
1 pomiar - 9,6 sekundy
2 pomiar - 10,3 sekundy
3 pomiar - 9,8 sekundy
4 pomiar - 10,1 sekundy
5 pomiar - 10,1 sekundy
6 pomiar - 10,2 sekundy
(pomiary na prostej rownej drodze w dwie strony ze startu zatrzymanego - licznik elektroniczny, dwie osoby w samochodzie, bak pelny)
srednia wyniosla: 10 sekund
wiec mysle ze niezle jak na 20 letnie 1,6
. Kolektor bede zmienial na orginalny wiec jesli ktos by chcial sie pobawic to moge sprzedac tanio
aha, i podczas ostrej jazdy na kolektorze osadza sie lod - co nie zakloca pracy ale pokazuje jak zimne jest powietrze dochodzace do silnika
Kolektor jest idealnie zgrany z WEBEREM.
- Walus
podgrzewa paliwo
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
podgrzewa mieszanke paliwowo powietrzną zeby sie lepiej powietrze z paliwem mieszało. Dokładnie to podgrzane paliwo lepiej odparowywuje i miesza się z powietrzem,Walus pisze:podgrzewa paliwo
działa on gdy silnik jest zimny-gdy sie rozgrzeje rolę ta przejmuje płaszcz wodny dookoła kolektora dolotowego.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- Walus
no napisalem tak ogolnie czepiacie sie ;P
witam
Widze ze dyskusja na temat weberkow jakos ostatnio ucichla...
A ja po przeczytaniu calego tematu:D zabieram sie powoli za przeszczep gaznika w moim 1.3MH, bo pierdek padl,a szkoda kasy na jego regeneracje. I tu mam pytanie do KamilaW lub Pima-jakie dysze najlepiej zastosowac w weberze do 1.3 i czy trzeba zmienic tylko dysze??
Zastanawia mnie jeszcze elektrozawor w weberach-mianowicie w ktorym miejscu odcina paliwo? przy wylocie z komory plywakowej?
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 20:35 przez NLF612, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
