Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 15, 2011 18:54
dobra pany a taki zamach pasuje?
nr jest troche nie czytelny
037 105 27.K
wesoł cos kiedys pisal o alternatywnych nr
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
wesol
Post autor: wesol » wt lut 15, 2011 19:40
Tak cos tam pisalem ale sam juz nie pamietam. Wiem ze napewno bedzie lzejsze jak to od 1Z.
arwam
Post autor: arwam » wt lut 15, 2011 20:26
Fahoo, daj foto z przodu to Ci powiemy
arwam
Post autor: arwam » wt lut 15, 2011 21:00
zobaczymy w niedługim czasie jak to się sprawdzi.
w wersji do skrzyń 020 sprzęgło tej firmy biło wszystkie inne na głowę.
zobaczymy jak jest w wersji dla 02A
wesol
Post autor: wesol » śr lut 16, 2011 08:12
statim
arwam
Post autor: arwam » śr lut 16, 2011 12:06
dokładnie. sprawdzałeś już?
u siebie taką opcję?
jak miałem skrzynkę 4T 020 to tej firmy sprzęgło przejeździło do końca zywotatego silnika u mnie w budzie.
ciekawy jestem jak teraz będzie się sprawować przy odelżonym kole zamachowym i długiej skrzyni biegów
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr lut 16, 2011 19:40
pany czy normalny jest lkki smród w aucie ?? tzn dziś jadę po jakiś 20km zaczęło lekko śmierdzieć czy to może być wina sprzęgła ostatnio dostało trochę w tyłek bo ciągnęłem grand vitarę xl7 ponad 2,5 tony dodam że miała nie dokońca puszczone hamulce i jechałem max na 2 3 tyś obr wyżej nie chciał jechać silnik alh90 koni jak to by bylko sprzęgło to prosił bym o konkretny zestaw taki pod fimic +216+virus czyli jakieś 140 koni i 300Nm
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » czw lut 17, 2011 10:12
rolmik, jeśli nie jechałeś na "półsprzęgle" a masz serię nie modzonąto raczej nic sięze sprzegłem nie powino dziać chyba że uż jest mocno zużyte. natomiast sprzęgła VW robi ze sporym zapasem.
pod taki setup wystarczy Ci takie sprzęgło jak masz w serii z tym że jeśli ta moc co podałeś est docelowa to bym nie brał 216 bo to tylko dodatkowy koszt a do ponoć 150KM wystarczają seryjne wtryskiwacze z silników ASV i AHF.
no chyba że chcesz koniecznie nowe to tak
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » czw lut 17, 2011 11:40
A ktoś stestował kiedys serję alh/asv przy set up'ie w granicach 180/370? Ciekawe ile to trzymało
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw lut 17, 2011 13:12
arwam, 216 to niższe salanie a pompe to ja mam 10 a nie 11 po za tym na tych wtruskach samym programem to max 25-30 habet
arwam
Post autor: arwam » czw lut 17, 2011 14:39
rolmik, niższe spalanie bierze się nie z tego że masz lepsze wtryskiwacze tylko z tego że masz większy moment obrotowy i żadziej trzeba redukować.
skoro ja mam ori wtryskiwacze od AFN i w dodatkuy waga auta wcale nie jest mniejsza niż MK3 z AFN'em pod maską to powinienem mieć salanie takie samo lub wyższe niż to ori TDI chociaż tam wszystko jest precycyjniej regulowane.
moja jedyną przewagą nad ori MK3 z silnikiem AFN jest dłuższa skrzynia i a minusem gorsza turbina bo teraz jeżdżę na K14 z opla omegi 2.3TD
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 17, 2011 17:16
rolmik pisze: prosił bym o konkretny zestaw
nosz... wystarczy poszukać mojego posta w temacie gdzie 2 razy wklejałem "konkretne zestawy"!
arwam pisze:sprzęgła VW robi ze sporym zapasem
słyszałem że alh jest wyjątkiem - nie wiem ile w tym prawdy
SToRM
Post autor: SToRM » czw lut 17, 2011 19:34
Shmatan pisze:słyszałem że alh jest wyjątkiem - nie wiem ile w tym prawdy
Znam kilka pomodzonych AHL i zaden nie mial problemow ze sprzeglem.
Moj ALH zrobiony na 156KM@320Nm jezdzi nadal na ori dwumasie. Przebieg 240 000 km - po modach od 70 000 km. A lekko nie ma.
arwam
Post autor: arwam » czw lut 17, 2011 20:29
SToRM, jak z dolnych obrotów nie dajesz pełnego ognia na tłoki to ciężko też nie ma
Wróć do „TDI”
