Mowiac piasta chodzi ci o centrowanie felgi?? Jesli tak to taki maly dystans jak5mm nie ma centrowania i wystarczy dac dluzsze sruby a felga osadzi sie bezposrednio na piascie
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
Musisz dac przelotowy bo innego nie znajdziesz
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Ale jak nie bedzie centrowania to bedzie biło koło
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- mikolajmakoski1
Ale centrowanie w piascie ma wiecej niz 5mm i felga sie na nim osadzi
Czyli dając podkłądke 5mm wystarczy dłuższa śruba i pierscień centrujący i tyle? Czy szukać takiej 5mm podkładki z kołnierzem? ( na zamówienie niby są)
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
Jesli taka znajdziesz to jasne zawsze lepiej miec pelne centrowanie. Pierscien centrujacy do czego?? Chyba ze masz inny rozmiar centrowania niz 57.1. Sruby koniecznie dluzsze o grubosc dystansu.
Pierscien centrujcy do felgi bo mam piaste 57,1 a felga jest na 70
A dzisiaj testowalem na 1 srubie przykręcony bo mam 5x100, felga byla 5x100 a podkladka 4x100 no i w sumie wszystko trzymało nie było luzu na piaście więc co za tym idzie wszystko powinno być ok na zwykłej podkładce pomimo tego, że wiele ludzi twierdzi, że bez kołnierza są bicia
- mikolajmakoski1
A jaka gruba miales podkladke ?
5mm albo 4mm
- mikolajmakoski1
No to centrowanie wystawalo poza dystans czyli felga sie wycentrowala
jak dałem 6mm to już niestety nie bangla, czyli do 5mm sie centruje tak?
- mikolajmakoski1
Musisz sam zobaczyc
Witam mam na oku felgi 17' 9.75j et 25 wejdzie takie cudo do golfa 3? Opony sa na sezon wiec mozecie tez doradzic jakie kupic
- mikolajmakoski1
Nie wejdze.
Belka od MKII i poszerzanie błotników. W serie to nie wejdzie ....fiszpanek pisze:Witam mam na oku felgi 17' 9.75j et 25 wejdzie takie cudo do golfa 3? Opony sa na sezon wiec mozecie tez doradzic jakie kupic
