w totkakarpi78 pisze:Szóstka jest ?
[Mk5 .:R32 Turbo] 7xxKM/8xxNm - złosiowy potwoRek
Moderator: G0 Karcio
Re: [Mk5 .:R32 DSG Turbo]- 567KM/640Nm złosiowy potwoRek
www.proturbo.com.pl
Nie makarpi78 pisze:Szóstka jest ?
Ale jest dużo lepiej, bo mam teraz na 1,00 barowej mapie 567 koni i 650 niuta, wszystko wstaje równo i szybciej, a silnik max na 850 stopni EGT. Przy tej samej "mocy" urwaliśmy sekundę na 0-200. Niestety kończą się niektóre elementy przy próbie podkręcenia i zastanawiamy się nad rozwiązaniami. Na pałę i z drutem szóstka by się pewnie znalazła, ale mało eleganckie rozwiązania to na racingforum tylko się publikuje
Takie kwiatki panie Dawidzie
Jakie to miłedaniel1d pisze:w totka
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Złoś wieszaj GoPro i czekam na efekt
puścimy w swiat...
Widzę ze założyłes polar Fisazlos pisze:Zrobione, odebrane, podziękowane i dopieszczone
W silniku troszkę pozmienialiśmy, czego efekty na asfalcie są już widoczne
Jest lepiej do setki i do dwustu.
Nówka sztuka:
- fotele przód, kanapa (ori .:R), boczki i podłokietnik dorobione z ori skóry
- FIS+ Advanced
- hebelki Alcon 4 Pot by STaSIS
- i coś tam jeszcze
Miłego wieczorku
Były jakiś testy hamulców na trasie ??
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
Tak, ale nie wszystko mi jeszcze działa - muszę jeszcze grzebnąć w dokumentacjiLEWART pisze:Widzę ze założyłes polar Fisa
U Ciebie wszystkie funkcje działają prawidłowo? W tym ustawianie dodatkowych ekranów?
Jeszcze delikatnie jeżdżone, muszę trochę po mieście pojeździć, żeby wszystko się ułożyło w hebelkach.LEWART pisze:Były jakiś testy hamulców na trasie ??
U mnie działa wszystko, zrób aktualizację i przy aktualizacji zaznacz ze masz czerwony MFA, bo standardowo jest ustawione kolorowy MFA.
Jest R32
Odp: [Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy pot
Problem namierzony, dzieki Lewek za pomoc
[Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy potwoRek
Auto pomierzone, ślizgało się jak cholera do setki (gumy do dupska), ale mimo to pokażę:
0-100
nie no spoko jak na taką pogodę i ślizganie
0-100 miażdży... Przypomnij jakie masz teraz gumy? Z drugiej strony te pomiary to na zimówkach, right? Jak wjadą letniaki i temp. będzie na +, to i "lepkość" będzie lepsza.
Re: Odp: [Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy
nie ma za co, polecam się na przyszłośćzlos pisze:Problem namierzony, dzieki Lewek za pomoc
Jest R32
Zimówki to Michelin Alpin. Z dobrych rzeczy to mogę napisać, że ciche są_West_ pisze:0-100 miażdży... Przypomnij jakie masz teraz gumy? Z drugiej strony te pomiary to na zimówkach, right? Jak wjadą letniaki i temp. będzie na +, to i "lepkość" będzie lepsza.
Jak wjadą letniaki i zrobi się (kuwra wreszcie!) ciepło, to może o 0,1-0,2 poprawi się czas 0-100, ale o tyle samo spadnie czas 100-200
600 koni nie ma, ale jeździ lepiej niż 590karpi78 pisze:Dobrze to wyglàda:)
