jak zasiejesz tylko ranty a zcieniujesz na calym blotniku to spoko tylko rantkillerx pisze:A co do podkładu akrylowego- dawać go na cały błotnik czy tylko naprawiane miejsce ?
A,B,C Lakierowania
- mazi
A,B,C Lakierowania
- Mistrz KieroVWnicy
A,B,C Lakierowania
to powodzeniakillerx pisze:zdecydowałem się na malowanie całych błotników.
Jak robisz bok auta to zawsze cieniuj. Szansa ze wejdzie na kreskę jest na prawdę mała jeśli sam nie robisz lakieru tylko zamawiasz w mieszalni.
I pamiętaj to ze Ty nie widzisz różnicy w odcieniu to wcale nie znaczy ze jej nie ma
A,B,C Lakierowania
Witam. panowie, przeczytałem sporo postów ale jakoś nie udało mi sie znaleźc odpowiedzi na moje pytania.. potrzebuje pomalowac nadkola a dokładniej dolne ich części czyli ranty.. istnieje możliwośc żeby zrobic to bez malowania całej cwiartki auta (tyczy sie tylnych rantów) ?? słyszalem, że po malowaniu należałoby zjechac papierem wodnym i następnie spolerowac aby uniknąc różnicy kolorów.. jest to dla mnie ważna sprawa a więc za pomocną rade będa plusiki
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- mazi
A,B,C Lakierowania
kappi, a masz akryl czy metalik? jesli masz akryl to nie bedzie problemu. matujesz cala powierzchnie przed i pozniej po malowaniu i polerujesz i nie powinno byc zmian. jesli jest metalik to i tak bedzie widoczna kreska chyba ze pomalujesz aby tylko schowac pod rantem
A,B,C Lakierowania
hmm powiem tak, że szczerze niewiem czy to akryl czy metalik (nie moje auto).. a jak to rozróżnic ?? "... chyba ze pomalujesz aby tylko schowac pod rantem " co schowac pod rantem
- mazi
A,B,C Lakierowania
taka ze akryl jest 1 skladnikowy. czyli jak przejedziesz papierem po lakierze to schodzi kolor. a metalik jest 2 skladnikowy baza+klar. czyli schodzi tylko wierzchnia warstwa bezbarwnego klaru.kappi pisze:hmm powiem tak, że szczerze niewiem czy to akryl czy metalik (nie moje auto).. a jak to rozróżnic ??
myslalem ze mk2 bo pod nakladkami schowac moznakappi pisze:"... chyba ze pomalujesz aby tylko schowac pod rantem " co schowac pod rantem
A,B,C Lakierowania
nie ma byc nakładek na nadkolach więc jest goła buda bez żadnych plastików.. a więc żeby sprawdzic czy baza czy akryl to papierem sciernym musze przejechac ?
na mokro i jaka gradacja ??
Re: A,B,C Lakierowania
Panowie mam takie mało i pewnie troche głupie pytanko, ale mam dylemat. Otóż odkupiłem od kolegi podkład epoksydowy firmy INTER TROTON(ma ponad rok, jest prawie cały, szczelnie zamknięty) i mam małą wątpliwość dotyczącą utwardzacza gdyż jest on bardzo gęsty, wygląda jak miód. Czy tak ma wyglądac ten utwardzacz ? Miałem doczynienia tylko z utwardzaczami akrylowymi stąd moja wątpliwość.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
- mazi
A,B,C Lakierowania
jak przejedziesz papierem gdzies w poblizu rantu i zacznie schodzic kolor tzn ze 1 skladnikowy i mozesz pomalowac rant zmatowic reszte i wypolerowac, jak bd klar a kolor zostanie tzn ze musisz malowac tak el. zeby nie bylo przejsciakappi pisze:nie ma byc nakładek na nadkolach więc jest goła buda bez żadnych plastików.. a więc żeby sprawdzic czy baza czy akryl to papierem sciernym musze przejechac ?
killerx, moim zdaniem powinien byc w miare rzadki
A,B,C Lakierowania
mazi, dziękuje
a czy są jakies środki/sposoby które niwelują ewentualną różnice kolorów przy malowaniu baza+klar ??
- mazi
A,B,C Lakierowania
tak najpopularniejszym jest malowanie na nowokappi pisze:a czy są jakies środki/sposoby które niwelują ewentualną różnice kolorów przy malowaniu baza+klar ??
a innym zeby pokryc roznice w kolorze to cieniowanie czyli malowanie najblizszych elementow w celu zejscia sie kolorow. zeby nie bylo roznicy zauwazalnej
i to jest bdb metodamazi pisze:a innym zeby pokryc roznice w kolorze to cieniowanie czyli malowanie najblizszych elementow w celu zejscia sie kolorow. zeby nie bylo roznicy zauwazalnejkappi pisze:a czy są jakies środki/sposoby które niwelują ewentualną różnice kolorów przy malowaniu baza+klar ??
- mazi
A,B,C Lakierowania
dziękować Pany
