No to siądzie ciut niżej niż 2.0 na tych sprężynachCondi pisze:Tdi ciezszy niz 2.0
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Kuman
- czarna małpa
cdn...
Mozesz go tak posadzic,ale amory masz raz dwa do wymiany.Zalezy jeszcze jakie springi (ile obnizające)chcesz zapodac,ale malo kto to praktykuje.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
cdn...
Generalnie możesz na serie założyc springi -40,i nic niepowinno im byc,ale jeśli chcesz wiecej to tak jak mowilem,amory raz dwa wybijesz.
Jestem Oazą spokoju
Taka opcja seria amor + -40 spring jest beznadziejna wg mnie ... latałem nie cały rok na takim zestawieniu .. na początku nie było źle ... ale z czasem jazda na takim czymś była do kitu ... teraz mam gwint i jest o niebo lepiejczorny pisze:Generalnie możesz na serie założyc springi -40,i nic niepowinno im byc,ale jeśli chcesz wiecej to tak jak mowilem,amory raz dwa wybijesz.
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
- ZIBI_VW
_zakix_ pisze:Taka opcja seria amor + -40 spring jest beznadziejna wg mnie ... latałem nie cały rok na takim zestawieniu .. na początku nie było źle ... ale z czasem jazda na takim czymś była do kitu ... teraz mam gwint i jest o niebo lepiejczorny pisze:Generalnie możesz na serie założyc springi -40,i nic niepowinno im byc,ale jeśli chcesz wiecej to tak jak mowilem,amory raz dwa wybijesz.
potwierdzam miałem tak samo zeszły rok chulałem na kombinownym zawieszeniu czyli ori amory + springi -40 i w styczniu już nie dało sie jeźdźić a teraz założyłem gwint i powiem że po pierwszych kilometrach zaczyna mi sie podobać
GOLF był,jest i będzie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82909
Ja jakoś jeżdże na dużo krótszej sprężynie i orygialnych amorkach gazowych i jest bardzo dobrze. Nie za twardo i nie za miękko, a jak do tyłu usiądą 3 osoby to nie ociera, a fele mam 7.5 cala szeroką ... Tak czy siak, najlepszym wyborem jest gwint i jak tylko będę miał niepotrzebne pieniądze do wydania, to na pewno taki postaram się nabyć
Mój Gofer, zapraszam do oceniania :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=156127
